Доброго времени суток!
Предыстория: Привод Электроника МС 5313 всё чаще начал барахлить, а именно, не всегда стартовал двигатель вращения. При этом, сколько помню, всегда был звук трения. Решил исправить. Снял ротор. Внутреннее магнитное кольцо (как я понял, к датчику вращения) было не совсем ровно наклеено. Отодрал его, приклеил по центру ротора. Магнит треснул в одном месте (на что это влияет?). Трение не прекратилось. Мелом пометил внешнее магнитное кольцо, нашёл место трения, слегка сгладил наждаком, трение прекратилось, "дело сделано"... Но не тут то было.
Проблема: привод перестал читать дискеты (не читает 9-й сектор 0-й дорожки. Прочитал на форуме, что это самое первое место, откуда TR DOS начинает работать с дискетой). На слух, привод начал вращаться быстрее обычного, для каждой дискеты со своей скоростью, если поднять голову, то совсем ускоряется.
Прозвонил датчик вращения (отпаяв один контакт) и его контакт с платой, контакт есть. Что делать дальше, не знаю. Прошу помощи уважаемых форумчан.
