Итак, лет 5 назад, я оживлял комплекс обработки данных с института сейсмологии.
Помогали мне в этом товарищи: Form, BorisFox, KALDYH
Комплекс представляет собой:
Сдвоенную корзину Эл.60, Плата вычислителя МС1201.02, Контроллер НМЛ с адресом в IO 172002,
Электронный диск DM в виде одной полно размерной платы с адресами в IO 175000-175006,
Электронный диск DP в виде трех полно размерных плат с адресами в IO 176470-17647,
ПЗУ и Плата графики (ГД)
---------CPU------------
---------НМЛ-----------
----ГД---- ----ПЗУ----
------Эл.диск №1-------
-----Эл.диск №2.1------
-----Эл.диск №2.2------
-----Эл.диск №2.3------
К НМЛ подключены два накопителя СМ5300.01
Ранее, с большими усилиями удалось прочитать системную ленту от этого комплекса и получить образ диска,
в котором драйвер MT на этот не стандартный контроллер НМЛ, драйвера на Эл.диски DM и DP
Под системой, Контроллер MT и Эл.диски DM и DP работают..
Во вложении образ диска с этими драйверами и программами от всего этого комплекса.
Вложение 55587
Как раньше работал комплекс:
При включении машины, нужно было запустить ПЗУ из адреса 173000,
после выходило меню, в котором можно было выбрать:
B-загрузка
R-перезапуск
T-тесты
При нажатии B происходило чтение системной ленты, с нее считывался загрузчик в память, запускался
оттуда, и загрузчик уже грузил всю систему с ленты на Электронный диск, и уже с диска запускалась система.
(Читает с ленты образ электронного диска, записанный с длиной блока 2048. байт, пишет на электронный диск и оттуда уже грузит. )
Вот фото ПЗУ: http://www.tis.kz/large/IMG_el100-ro1.jpg
Вот ее схема, правда не до конца дорисовал: http://www.tis.kz/temp/pzu_el100-25.jpg
У нее проблема с чтением третьего бита загрузочного
под-ПЗУ на четырех КР556RT4А, Как выяснилось это
подохла сама микросхема №0 КР556RT4А...
ПЗУ состоит из двух частей - первая часть это видимое ПЗУ в IO с адресами 173000-173776
Вот битый код этой видимой части ПЗУ:
173000/005037
173002/177570
173004/012716
173006/007776
173010/004077
173012/000652
173014/005015
173016/026512
173020/060572
173022/071157
173024/075175
173026/060553
173030/005015
173032/026532
173034/062570
173036/062572
173040/060572
173042/072570
173044/065573
173046/005015
173050/026534
173052/062574
173054/072173
173056/006571
173060/037412
173062/000010
173064/004777
173066/000634
173070/001757
173072/120037
173074/000112
173076/001410
173100/120037
173102/000132
173104/001532
173106/120037
173110/000134
173112/001336
173114/000177
173116/000350
173120/012737
173122/000236
173124/000234
173126/012737
173130/000012
173132/000236
173134/012715
173136/175010
173140/012714
173142/170012
173144/012713
173146/010010
173150/004777
173152/000416
173154/004777
173156/000352
173160/101017
173162/004077
173164/000510
173166/006417
173170/073412
173172/066153
173174/077150
173176/020151
173200/066556
173202/030154
173204/073474
173206/037153
173210/000010
173212/004777
173214/000476
173216/000754
173220/005035
173222/005035
173224/012711
173226/000010
173230/004777
173232/000254
173234/101053
173236/001453
173240/005311
173242/001014
173244/004077
173246/000416
173250/006417
173252/067412
173254/020173
173256/072176
173260/067155
173262/070551
173264/066450
173266/000154
173270/000010
173272/000776
173274/012713
173276/177777
173300/012773
173302/000112
173304/000014
173306/004777
173310/000214
173312/101356
173314/004077
173316/000356
173320/006417
173322/067412
173324/020173
173326/067577
173330/073572
173332/060572
173334/060574
173336/000010
173340/000010
173342/000776
173344/012710
173346/010016
173350/012711
173352/002010
173354/012015
173356/077112
173360/012711
173362/000010
173364/000731
173366/004777
173370/000170
173372/005010
173374/012711
173376/000410
173400/012715
173402/175010
173404/005035
173406/005035
173410/011530
173412/077112
173414/005010
173416/022710
173420/000250
173422/001012
173424/000137
173426/000010
173430/004077
173432/000232
173434/006417
173436/067412
173440/020173
173442/060572
173444/071157
173446/075175
173450/064553
173452/000010
173454/000010
173456/000776
173460/010710
173462/062710
173464/000174
173466/012037
173470/173776
173472/012011
173474/012012
173476/013732
173500/173776
173502/077113
173504/011010
173506/000110
173510/010310
173512/012730
173514/174010
173516/012730
173520/010016
173522/012710
173524/000112
173526/010314
173530/000011
173532/005714
173534/100411
173536/000217
173540/032773
173542/040010
173544/177776
173546/001412
173550/000274
173552/000412
173554/000254
173556/000271
173560/000217
173562/012773
173564/000016
173566/000014
173570/010314
173572/105714
173574/100376
173576/000217
173600/000010
173602/000010
173604/000010
173606/000010
173610/007577
173612/000010
173614/000210
173616/007577
173620/007570
173622/000010
173624/000210
173626/017377
173630/007217
173632/000010
173634/000210
173636/026576
173640/003773
173642/000010
173644/000210
173646/032571
173650/000333
173652/001010
173654/001010
173656/033114
173660/000674
173662/100010
173664/100010
173666/105737
173670/177574
173672/100375
173674/112037
173676/177576
173700/105710
173702/001371
173704/042710
173706/000011
173710/005730
173712/000210
173714/005056
173716/105737
173720/177570
173722/100375
173724/113710
173726/177572
173730/105737
173732/177574
173734/100375
173736/110037
173740/177576
173742/122710
173744/000015
173746/001412
173750/010016
173752/000771
173754/105737
173756/177574
173760/100375
173762/112737
173764/000012
173766/177576
173770/012610
173772/105710
173774/000217
173776/013436
174000/
BUS ERROR
А это уже исправленный вручную этот-же код, но он скорее всего уже переделан на запуск не с адреса 173 000 а с адреса 100 000:
100000/005037
177560
012706
007776
004067
000652
005015
026502
060572
071147
075165
060553
005015
026522
062560
062562
060572
072560
065563
005015
026524
062564
072163
006571
037412
000000
004767
000624
001747
120027
000102
001410
120027
000122
001532
120027
000124
001336
000167
000340
012737
000226
000224
012737
000002
000226
012705
175000
012704
170002
012703
010000
004767
000406
004767
000352
101017
004077
000500
006417
073412
066153
077140
020151
066556
030154
073474
037153
000010
004767
000476
000754
005025
005025
012701
000010
004767
000254
101053
001453
005301
001014
004067
000416
006417
067412
020173
072176
067145
070551
066440
000154
000000
000776
012713
177777
012763
000112
000004
004767
000214
101346
004067
000346
006417
067412
020173
067567
073572
060562
060564
000000
000000
000776
012700
010006
012701
002000
012015
077102
012701
000010
000721
004767
000170
005000
012701
000400
012705
175000
005025
005025
011520
077102
005000
022710
000240
001002
000137
000000
004067
000232
006417
067412
020173
060572
071147
075165
064553
000000
000000
000776
010700
062700
000174
012037
173776
012001
012002
013722
173776
077103
011000
000110
010300
012720
174000
012720
010006
012710
000102
010314
000001
005714
100401
000207
032763
040000
177776
001402
000264
000402
000244
000261
000207
012763
000016
000004
010314
105714
100376
000207
000010
000010
000010
000010
007577
000010
000210
007577
007570
000010
000210
017377
007217
000010
000210
026576
003773
000010
000210
032561
000333
001000
001000
033114
000664
100000
100000
105737
177564
100375
112037
177566
105710
001371
042700
000001
005720
000200
005046
105737
177560
100375
113700
177562
105737
177564
100375
110037
177566
122700
000015
001402
010016
000761
105737
177564
100375
112737
000012
177566
012600
105700
000207
000000
И вторая часть ПЗУ - Не видимая из IO
"Глядя на схему и на плату ПЗУ, я предположил, что основное ПЗУ (на 16 микросхемах РФ2) имеет последовательную адресацию, т.е. читается по какому-то одному регистру, подобно данным с последовательного порта. А в бутроме (который на РТ4 и которое как раз испорчено) сидит загрузчик, который перекидывает этот блок в ОЗУ платы МС1201.02 и потом запускает. Правда, подробно я не разбирался. "
Отчасти так и есть. Там перекидывается кусок из этого последовательного и запускается. В коде который я слегка разобрал видно два блока параметров для перекидывания с разными адресами в скрытой области и разной длиной. А сам способ доступа простой: в 173776 пишется номер слова с которого начинать читать, а потом из него же последовательно вычитывается все.
А вот и вычитанная вторая часть ПЗУ:
000000 000002 000000 000006 000000 000012 000000 000016 000000
000020 017020 000000 000200 000000 000032 000000 000036 000000
000040 000042 000000 000430 016750 000052 000000 000056 000000
000060 000062 000000 000066 000000 000072 000000 000076 000000
000100 000102 000000 000106 000000 000112 000000 000116 000000
000120 000122 000000 000126 000000 000132 000000 000136 000000
000140 000142 000000 000146 000000 000152 000000 000156 000000
000160 000162 000000 000166 000000 000172 000000 000176 000000
000200 012737 016770 000024 012700 000420 005040 020027 000400
000220 101374 000167 000302 000000 000232 000000 000236 000000
000240 000242 000000 000246 000000 000252 000000 000256 000000
000260 000262 000000 000266 000000 000272 000000 000276 000000
000300 000302 000000 000306 000000 000312 000000 000316 000000
000320 000322 000000 000326 000000 000332 000000 000336 000000
000340 000342 000000 000346 000000 000352 000000 000356 000000
000360 000362 000000 000366 000000 000372 000000 000376 000000
000400 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
000420 000000 000000 000000 000000 000000 000400 000001 000001
000440 000000 000014 000446 177564 177566 006402 005015 065416
000460 070040 067562 067550 000144 005015 064560 040524 064510
000500 000105 000000 000506 000000 000512 000000 000516 000000
000520 000522 000000 000526 000000 012706 000530 012705 000404
000540 005715 001401 000000 021527 000000 001017 005215 000257
000560 103414 102413 001412 100411 000260 103407 102406 001405
000600 100404 002403 003402 101401 101004 012745 000001 005245
000620 000000 102000 021527 000001 001012 005215 000270 100007
000640 001406 002005 003004 103403 101402 103401 003404 012745
000660 000002 005245 000000 001000 021527 000002 001014 005215
000700 000270 000262 102010 001407 100006 103405 002404 003403
000720 101402 103401 003004 012745 000003 005245 000000 002000
000740 021527 000003 001013 005215 000270 000262 000261 001406
000760 100005 102004 002403 003402 101001 002004 012745 000004
001000 005245 000000 021527 000004 001015 005215 000270 000262
001020 000261 000264 001007 100006 102005 103004 002403 003002
001040 101001 001404 012745 000005 005245 000000 021527 000005
001060 001014 005215 000277 100011 001010 102007 103006 000240
001100 100004 001003 102002 103001 101404 012745 000006 005245
001120 000000 021527 000006 001013 005215 000277 000241 103407
001140 000242 102405 000244 001403 000250 100401 101004 012745
001160 000007 005245 000000 100000 021527 000007 001404 012745
001200 000010 005245 000000 005215 000416 012745 000011 005245
001220 000000 000404 012745 000012 005245 000000 000411 012745
001240 000013 005245 000000 000765 012745 000014 005245 000000
001260 000400 021527 000010 001033 005215 012700 001312 000277
001300 000110 012745 000015 005245 000000 100003 001002 102001
001320 103404 012745 000016 005245 000000 020027 001312 001404
001340 012745 000017 005245 000000 012700 001366 000110 012745
001360 000020 005245 000000 021527 000011 001073 005215 012700
001400 001416 000277 000120 012745 000021 005245 000000 100003
001420 001002 102001 103404 012745 000022 005245 000000 020027
001440 001420 001404 012745 000023 005245 000000 012700 001472
001460 000120 012745 000024 005245 000000 012767 001526 176740
001500 012767 001546 176734 012700 000440 000277 000130 012745
001520 000025 005245 000000 027067 000000 000012 001404 012745
001540 000026 005245 000000 012767 001572 176664 012700 000440
001560 000130 012745 000027 005245 000000 021527 000012 001075
001600 005215 012700 001624 000277 000140 012745 000030 005245
001620 000000 000404 012745 000031 005245 000000 022700 001622
001640 001404 012745 000032 005245 000000 012700 001672 000140
001660 012745 000033 005245 000000 012767 001722 176544 012700
001700 000442 012767 001732 176530 000150 012745 000034 005245
001720 000000 012745 000035 005245 000000 022700 000440 001404
001740 012745 000036 005245 000000 012767 001722 176464 012700
001760 000442 012767 002002 176450 000150 012745 000037 005245
002000 000000 021527 000013 001071 005215 012703 002040 000163
002020 177772 012745 000040 005245 000000 020327 002040 001404
002040 012745 000041 005245 000000 000167 000010 012745 000042
002060 005245 000000 012703 002104 000163 000000 012745 000043
002100 005245 000000 012703 000440 012713 002130 000173 000000
002120 012745 000044 005245 000000 012713 002154 012700 000434
002140 000170 000004 012745 000045 005245 000000 012767 002202
002160 176256 012700 000440 000170 000000 012745 000046 005245
002200 000000 021527 000014 001177 005215 012706 000530 000277
002220 004767 000026 012745 000047 005245 000000 022706 000530
002240 001441 012745 000050 005245 000000 100003 001002 102001
002260 103404 012745 000051 005245 000000 022706 000526 001404
002300 012745 000052 005245 000000 022716 002224 001404 012745
002320 000053 005245 000000 012716 002234 000207 012745 000054
002340 005245 000000 010546 016746 176064 016746 176060 016746
002360 176070 010503 004467 000130 012745 000055 005245 000000
002400 100003 001002 102001 103404 012743 000056 005243 000000
002420 022705 000404 001404 012743 000057 005243 000000 022706
002440 000530 001404 012745 000060 005245 000000 012701 002562
002460 004011 012745 000061 005245 000000 012745 000062 005245
002500 000000 022706 000530 001443 012745 000063 005245 000000
002520 020427 002370 001404 012745 000064 005245 000000 010605
002540 005725 012716 002400 000277 000205 012745 000065 005245
002560 000000 020027 002462 001404 012745 000066 005245 000000
002600 012700 002502 000200 012745 000067 005245 000000 021527
002620 000015 001034 005215 010667 175606 012700 000001 012701
002640 000004 012702 000020 012703 000100 012704 000400 005006
002660 060006 060106 060206 060306 060406 060506 022706 001131
002700 001003 016706 175532 000406 016706 175524 012745 000070
002720 005245 000000 021527 000016 001404 012745 000071 005245
002740 000000 005215 000277 105000 004737 017164 105700 004737
002760 017164 112701 000377 004737 017252 105701 004737 017252
003000 021527 000017 001027 005215 000277 152702 000377 004737
003020 017272 122702 000377 001404 012745 000072 005245 000000
003040 112700 000077 120002 100004 012745 000073 005245 000000
003060 120200 100404 012745 000074 005245 000000 021527 000020
003100 001404 012745 000075 005245 000000 005215 112703 000377
003120 112700 000252 000277 140003 004737 017102 130003 001404
003140 012745 000076 005245 000000 132703 000125 004737 017102
003160 150003 100404 012745 000077 005245 000000 142703 000177
003200 004737 017272 132703 000377 004737 017272 021527 000021
003220 001404 012745 000100 005245 000000 005215 112704 000177
003240 000261 105204 004737 017334 112704 000376 105204 004737
003260 017272 105204 004737 017206 105204 004737 017102 122704
003300 000001 001404 012745 000101 005245 000000 000261 105304
003320 004737 017206 105304 004737 017272 012704 000200 105304
003340 004737 017142 105304 004737 017102 021527 000022 001404
003360 012745 000102 005245 000000 005215 112703 000252 000277
003400 105103 004737 017102 122703 000125 001404 012745 000103
003420 005245 000000 000277 105103 004737 017272 122703 000252
003440 001404 012745 000104 005245 000000 012703 000377 000277
003460 105103 004737 017206 021527 000023 001025 005215 112700
003500 000001 105400 004737 017272 122700 000377 001404 012745
003520 000105 005245 000000 012700 000200 105400 004737 017334
003540 122700 000200 001404 012745 000106 005245 000000 021527
003560 000024 001026 005215 112701 000040 000257 106101 106101
003600 004737 017314 122701 000200 001404 012745 000107 005245
003620 000000 106101 004737 017230 106101 122701 000001 001404
003640 012745 000110 005245 000000 021527 000025 001026 005215
003660 112702 000004 000257 106002 106002 122702 000001 001404
003700 012745 000111 005245 000000 106002 004737 017230 106002
003720 004737 017314 122702 000200 001404 012745 000112 005245
003740 000000 021527 000026 001404 012745 000113 005245 000000
003760 005215 112703 000040 000257 106303 106303 004737 017314
004000 122703 000200 001404 012745 000114 005245 000000 106303
004020 004737 017230 106303 004737 017164 021527 000027 001034
004040 005215 112704 000004 000257 106204 106204 122704 000001
004060 001404 012745 000115 005245 000000 106204 004737 017230
004100 106204 004737 017164 112703 000202 106203 106203 004737
004120 017272 122703 000340 001404 012745 000116 005245 000000
004140 021527 000030 001404 012745 000117 005245 000000 005215
004160 105000 000257 105500 004737 017164 000261 105500 000261
004200 105500 004737 017062 122700 000002 001404 012745 000120
004220 005245 000000 112700 000177 000261 105500 004737 017314
004240 122700 000200 001404 012745 000121 005245 000000 112700
004260 000377 000261 105500 004737 017206 021527 000031 001404
004300 012745 000122 005245 000000 005215 112701 000003 000257
004320 105601 004737 017062 122701 000003 001404 012745 000123
004340 005245 000000 000261 105601 000261 105601 004737 017062
004360 122701 000001 001404 012745 000124 005245 000000 000261
004400 105601 004737 017164 000261 105601 004737 017272 122701
004420 000377 001404 012745 000125 005245 000000 112701 000200
004440 000261 105601 004737 017122 021527 000032 001404 012745
004460 000126 005245 000000 005215 000277 005000 004737 017164
004500 005700 004737 017164 012704 177777 010401 004737 017252
004520 005701 004737 017252 020401 001404 012745 000127 005245
004540 000000 000263 010000 004767 012434 021527 000033 001026
004560 005215 012700 177777 050002 004737 017252 020002 001404
004600 012745 000130 005245 000000 022702 000077 100004 012745
004620 000131 005245 000000 020227 000077 100404 012745 000132
004640 005245 000000 021527 000034 001053 005215 012703 177777
004660 012700 000440 012710 125252 000277 041003 004737 017102
004700 031003 001404 012745 000133 005245 000000 032703 052525
004720 004737 017102 052703 125252 100404 012745 000134 005245
004740 000000 042703 077777 004737 017272 012700 177777 030003
004760 004737 017272 000263 040000 004737 017206 005700 001404
005000 012745 000135 005245 000000 021527 000035 001404 012745
005020 000136 005245 000000 005215 012704 077777 000261 005204
005040 004737 017334 012704 177776 005204 004737 017272 005204
005060 004737 017206 005204 004737 017102 022704 000001 001404
005100 012745 000137 005245 000000 000261 005304 004737 017206
005120 005304 004737 017272 012704 100000 005304 004737 017142
005140 005304 004737 017102 021527 000036 001404 012745 000140
005160 005245 000000 005215 012703 125252 000277 005103 004737
005200 017102 022703 052525 001404 012745 000141 005245 000000
005220 000277 005103 004737 017272 022703 125252 001404 012745
005240 000142 005245 000000 012703 177777 000277 005103 004737
005260 017206 021527 000037 001025 005215 012700 000001 005400
005300 004737 017272 022700 177777 001404 012745 000143 005245
005320 000000 012700 100000 005400 004737 017334 022700 100000
005340 001404 012745 000144 005245 000000 021527 000040 001026
005360 005215 012701 020000 000257 006101 006101 004737 017314
005400 022701 100000 001404 012745 000145 005245 000000 006101
005420 004737 017230 006101 022701 000001 001404 012745 000146
005440 005245 000000 021527 000041 001026 005215 012702 000004
005460 000257 006002 006002 022702 000001 001404 012745 000147
005500 005245 000000 006002 004737 017230 006002 004737 017314
005520 022702 100000 001404 012745 000150 005245 000000 021527
005540 000042 001404 012745 000151 005245 000000 005215 012703
005560 020000 000257 006303 006303 004737 017314 022703 100000
005600 001404 012745 000152 005245 000000 006303 004737 017230
005620 006303 004737 017164 021527 000043 001034 005215 012704
005640 000004 000257 006204 006204 022704 000001 001404 012745
005660 000153 005245 000000 006204 004737 017230 006204 004737
005700 017164 012703 100002 006203 006203 004737 017272 022703
005720 160000 001404 012745 000154 005245 000000 021527 000044
005740 001404 012745 000155 005245 000000 005215 005000 000257
005760 005500 004737 017164 000261 005500 000261 005500 004737
006000 017062 022700 000002 001404 012745 000156 005245 000000
006020 012700 077777 000261 005500 004737 017314 022700 100000
006040 001404 012745 000157 005245 000000 012700 177777 000261
006060 005500 004737 017206 021527 000045 001404 012745 000160
006100 005245 000000 005215 012701 000003 000257 005601 004737
006120 017062 022701 000003 001404 012745 000161 005245 000000
006140 000261 005601 000261 005601 004737 017062 022701 000001
006160 001404 012745 000162 005245 000000 000261 005601 004737
006200 017164 000261 005601 004737 017272 022701 177777 001404
006220 012745 000163 005245 000000 012701 100000 000261 005601
006240 004737 017122 021527 000046 001024 005215 005002 000277
006260 000254 006702 004737 017206 005702 001404 012745 000164
006300 005245 000000 000273 006702 004737 017272 022702 177777
006320 001404 012745 000165 005245 000000 021527 000047 001031
006340 005215 012703 125125 000277 000250 000303 004737 017252
006360 022703 052652 001404 012745 000166 005245 000000 012703
006400 000377 000277 000244 000303 004737 017164 022703 177400
006420 001404 012745 000167 005245 000000 021527 000050 001034
006440 005215 012704 177777 012703 177777 000277 074403 004737
006460 017206 012703 077777 010400 000263 000244 074003 004737
006500 017272 012702 125252 012704 052525 000277 074204 004737
006520 017272 022704 177777 001404 012745 000170 005245 000000
006540 021527 000051 001055 005215 012701 021421 060101 004737
006560 017062 022701 043042 001404 012745 000171 005245 000000
006600 012700 156357 060000 004737 017272 022700 134736 001404
006620 012745 000172 005245 000000 012702 100000 060202 004737
006640 017230 012704 021421 012701 156357 060401 001404 012745
006660 000173 005245 000000 005404 012701 021421 060104 001404
006700 012745 000174 005245 000000 021527 000052 001404 012745
006720 000175 005245 000000 005215 012702 021421 012703 156357
006740 160203 004737 017252 022703 134736 001404 012745 000176
006760 005245 000000 012703 021421 010204 160403 001404 012745
007000 000177 005245 000000 012703 177777 012702 077777 160302
007020 004737 017334 022702 100000 001404 012745 000200 005245
007040 000000 012704 177777 160304 004737 017164 021527 000053
007060 001032 005215 012701 177777 005000 106400 004737 017062
007100 106701 001404 012745 000201 005245 000000 004737 017164
007120 012700 000377 106400 004737 017354 106701 004737 017272
007140 022701 177757 001404 012745 000202 005245 000000 021527
007160 000054 001063 005215 112700 000252 110001 110102 122702
007200 000252 001404 012745 000203 005245 000000 012700 125252
007220 010001 010102 022702 125252 001404 012745 000204 005245
007240 000000 012700 000440 012701 000442 012702 000444 005067
007260 171162 112710 000125 111011 111112 122767 000125 171144
007300 001404 012745 000205 005245 000000 012710 052525 011011
007320 011112 022767 052525 171114 001404 012745 000206 005245
007340 000000 021527 000055 001050 005215 012700 000440 012701
007360 000442 012702 000444 105022 112710 000252 112021 105201
007400 111167 171034 105200 112021 124227 000252 001003 105767
007420 171016 001404 012745 000207 005245 000000 005741 005022
007440 012740 125252 012020 011067 170766 012121 024227 125252
007460 001003 005767 170752 001404 012745 000210 005245 000000
007500 021527 000056 001066 005215 012767 000440 170712 012767
007520 000442 170706 012767 000444 170702 012700 000430 012701
007540 000432 105067 170676 112767 000125 170664 113031 113167
007560 170656 113030 122767 000125 170652 001003 105767 170640
007600 001404 012745 000211 005245 000000 005067 170626 012767
007620 052525 170614 012700 000430 012701 000432 013030 013067
007640 170576 013131 022767 052525 170572 001003 005767 170560
007660 001404 012745 000212 005245 000000 021527 000057 001120
007700 005215 105067 170532 012700 000440 012701 000442 012702
007720 000444 005202 021267 170515 001404 012745 000213 005245
007740 000000 112742 000252 005201 005202 114241 005200 005202
007760 114042 105200 021067 170451 001404 012745 000214 005245
010000 000000 105201 114140 122767 000252 170424 001003 105767
010020 170422 001404 012745 000215 005245 000000 005067 170400
010040 012700 000440 012701 000442 012702 000444 005722 021267
010060 170364 001404 012745 000216 005245 000000 012742 125252
010100 005721 005722 014241 005720 005722 014042 005720 005721
010120 014140 022767 125252 170310 001003 005767 170306 001404
010140 012745 000217 005245 000000 021527 000060 001105 005215
010160 105067 170254 012767 000440 170236 012767 000442 170232
010200 012767 000444 170226 012700 000430 012701 000432 012702
010220 000434 005722 112752 000125 022122 115251 022022 115052
010240 022022 125052 001404 012745 000220 005245 000000 022120
010260 115150 122767 000125 170150 001003 105767 170146 001404
010300 012745 000221 005245 000000 005067 170124 012700 000430
010320 012701 000432 012702 000434 005722 012752 052525 022122
010340 015251 022022 015052 022021 015150 022767 052525 170060
010360 001003 005767 170056 001404 012745 000222 005245 000000
010400 021527 000061 001055 005215 005067 170030 012700 000440
010420 012701 000442 012702 000444 112760 000252 000000 112760
010440 000252 000001 022767 125252 167766 001012 116062 000001
010460 000000 116160 000002 000005 022767 125252 167746 001404
010500 012745 000223 005245 000000 005067 167726 012760 052525
010520 000000 016260 177774 000002 022767 052525 167704 001404
010540 012745 000224 005245 000000 021527 000062 001052 005215
010560 005067 167656 012767 000440 167636 012767 000442 167632
010600 012767 000444 167626 012700 000430 012701 000432 012702
010620 000434 112770 000252 000000 117270 177774 000002 122767
010640 000252 167576 001404 012745 000225 005245 000000 012770
010660 125252 000000 017270 177774 000002 022767 125252 167542
010700 001404 012745 000226 005245 000000 021527 000063 001042
010720 005215 012700 000440 012701 000442 000277 105010 004737
010740 017164 105710 004737 017164 112711 000377 004737 017252
010760 105711 004737 017252 010002 112762 000200 000000 112241
011000 026127 177777 100200 001404 012745 000227 005245 000000
011020 020102 001404 012745 000230 005245 000000 021527 000064
011040 001032 005215 012701 000444 012702 000440 012711 000077
011060 112704 000377 150412 004737 017252 120412 001404 012745
011100 000231 005245 000000 121112 100004 012745 000232 005245
011120 000000 121211 100404 012745 000233 005245 000000 021527
011140 000065 001404 012745 000234 005245 000000 005215 012703
011160 000440 112713 000377 012700 000442 010001 112721 000252
011200 000277 146013 000000 004737 017102 136113 177777 001404
011220 012745 000235 005245 000000 132713 000125 004737 017102
011240 154113 100404 012745 000236 005245 000000 012746 000177
011260 142613 004737 017272 132713 000377 004737 017272 010300
011300 012710 000442 012730 000377 000263 145070 000000 004737
011320 017206 022027 000442 001404 012745 000237 005245 000000
011340 005750 001404 012745 000240 005245 000000 000257 141010
011360 004737 017164 021527 000066 001067 005215 012704 000440
011400 112714 000177 000261 105214 004737 017334 012714 000376
011420 012700 017272 105224 004720 105744 005746 010426 000241
011440 105256 004737 017164 123634 000261 105264 177777 004737
011460 017102 124427 000001 001404 012745 000241 005245 000000
011500 000261 105314 004737 017206 105324 004740 112764 000200
011520 177777 105344 004760 177650 105364 000000 004737 017102
011540 126427 000000 000176 001404 012745 000242 005245 000000
011560 021527 000067 001404 012745 000243 005245 000000 005215
011600 012703 000440 012704 000442 012714 000252 112413 000277
011620 105113 004737 017102 122713 000125 001404 012745 000244
011640 005245 000000 000277 105113 004737 017272 010400 126013
011660 177777 001404 012745 000245 005245 000000 112724 000377
011700 114413 000277 105113 004737 017206 021527 000070 001027
011720 005215 012700 000440 112710 000001 105410 004737 017272
011740 122710 000377 001404 012745 000246 005245 000000 012710
011760 000200 105410 004737 017334 122710 000200 001404 012745
012000 000247 005245 000000 021527 000071 001030 005215 012701
012020 000442 112711 000040 000257 106111 106111 004737 017314
012040 122711 000200 001404 012745 000250 005245 000000 106111
012060 004737 017230 106111 122711 000001 001404 012745 000251
012100 005245 000000 021527 000072 001030 005215 012702 000442
012120 112712 000004 000257 106012 106012 122712 000001 001404
012140 012745 000252 005245 000000 106012 004737 017230 106012
012160 004737 017314 122712 000200 001404 012745 000253 005245
012200 000000 021527 000073 001404 012745 000254 005245 000000
012220 005215 012703 000442 112713 000040 000257 106313 106313
012240 004737 017314 122713 000200 001404 012745 000255 005245
012260 000000 106313 004737 017230 106313 004737 017164 021527
012300 000074 001040 005215 012704 000442 012703 000444 112714
012320 000004 000257 106214 106214 122714 000001 001404 012745
012340 000256 005245 000000 106214 004737 017230 106214 004737
012360 017164 112713 000202 106213 106213 004737 017272 122713
012400 000340 001404 012745 000257 005245 000000 021527 000075
012420 001404 012745 000260 005245 000000 005215 012700 000444
012440 105010 000257 105510 004737 017164 000261 105510 000261
012460 105510 004737 017062 122710 000002 001404 012745 000261
012500 005245 000000 112710 000177 000261 105510 004737 017314
012520 122710 000200 001404 012745 000262 005245 000000 112710
012540 000377 000261 105510 004737 017206 021527 000076 001404
012560 012745 000263 005245 000000 005215 012701 000444 112711
012600 000003 000257 105611 004737 017062 122711 000003 001404
012620 012745 000264 005245 000000 000261 105611 000261 105611
012640 004737 017062 122711 000001 001404 012745 000265 005245
012660 000000 000261 105611 004737 017164 000261 105611 004737
012700 017272 122711 000377 001404 012745 000266 005245 000000
012720 112711 000200 000261 105611 004737 017122 021527 000077
012740 001404 012745 000267 005245 000000 005215 012701 000440
012760 012700 000442 000277 005010 004737 017164 005720 004737
013000 017164 010040 012730 177777 017011 177776 004737 017252
013020 005711 004737 017252 021527 000100 001113 005215 012702
013040 000442 012700 000440 012720 177777 054012 004737 017252
013060 022227 177777 001404 012745 000270 005245 000000 020227
013100 000444 001404 012745 000271 005245 000000 022742 000077
013120 004737 017102 022722 077777 004737 017334 024227 077777
013140 004737 017252 012767 052525 165272 012767 000444 165262
013160 012704 000430 012714 000432 012734 125252 057432 177776
013200 010200 025027 177777 001404 012745 000272 005245 000000
013220 020227 000444 001404 012745 000273 005245 000000 005040
013240 010067 165200 022020 055070 000002 022767 000440 165160
013260 001404 012745 000274 005245 000000 021527 000101 001122
013300 005215 012703 000440 012713 177777 012704 000430 012714
013320 000432 011334 012700 000442 012710 125252 000277 042013
013340 004737 017102 034013 001404 012745 000275 005245 000000
013360 032713 052525 004737 017102 056013 000000 100404 012745
013400 000276 005245 000000 012720 077777 010002 046213 177776
013420 004737 017272 020027 000444 001404 012745 000277 005245
013440 000000 010020 000263 045000 004737 017206 037413 177776
013460 004737 017272 012746 125252 017423 177776 046643 000000
013500 022327 052525 001404 012745 000300 005245 000000 012700
013520 000446 010340 014330 000263 035026 004737 017206 020627
013540 000530 001404 012745 000301 005245 000000 021527 000102
013560 001404 012745 000302 005245 000000 005215 012704 000442
013600 012714 077777 000261 005214 004737 017334 012714 177776
013620 012700 000440 012710 017272 005214 004730 005214 004737
013640 017206 005214 004737 017102 026427 000000 000001 001404
013660 012745 000303 005245 000000 000261 005314 004737 017206
013700 005314 004770 177776 012714 100000 005314 004737 017142
013720 005314 004737 017102 021527 000103 001404 012745 000304
013740 005245 000000 005215 012703 000442 012713 125252 000277
013760 005163 000000 004737 017102 022713 052525 001404 012745
014000 000305 005245 000000 000277 005123 004737 017272 022743
014020 125252 001404 012745 000306 005245 000000 010300 012710
014040 177777 000277 005110 004737 017206 021527 000104 001033
014060 005215 012704 000442 012724 000001 010402 012762 100000
014100 000000 005444 004737 017272 022724 177777 001404 012745
014120 000307 005245 000000 016444 000000 005414 004737 017334
014140 026214 000000 001404 012745 000310 005245 000000 021527
014160 000105 001032 005215 012701 000444 012711 020000 000257
014200 006121 006141 004737 017314 022711 100000 001404 012745
014220 000311 005245 000000 006161 000000 004737 017230 010102
014240 006112 022711 000001 001404 012745 000312 005245 000000
014260 021527 000106 001030 005215 012702 000444 012712 000004
014300 000257 006012 006012 022712 000001 001404 012745 000313
014320 005245 000000 006012 004737 017230 006012 004737 017314
014340 022712 100000 001404 012745 000314 005245 000000 021527
014360 000107 001404 012745 000315 005245 000000 005215 012703
014400 000444 012713 020000 000257 006313 006313 004737 017314
014420 022713 100000 001404 012745 000316 005245 000000 006313
014440 004737 017230 006313 004737 017164 021527 000110 001040
014460 005215 012704 000444 012703 000440 012714 000004 000257
014500 006214 006214 022714 000001 001404 012745 000317 005245
014520 000000 006214 004737 017230 006214 004737 017164 012713
014540 100002 006213 006213 004737 017272 022713 160000 001404
014560 012745 000320 005245 000000 021527 000111 001404 012745
014600 000321 005245 000000 005215 012700 000440 005010 000257
014620 005510 004737 017164 000261 005510 000261 005510 004737
014640 017062 022710 000002 001404 012745 000322 005245 000000
014660 012710 077777 000261 005510 004737 017314 022710 100000
014700 001404 012745 000323 005245 000000 012710 177777 000261
014720 005510 004737 017206 021527 000112 001404 012745 000324
014740 005245 000000 005215 012701 000440 012711 000003 000257
014760 005611 004737 017062 022711 000003 001404 012745 000325
015000 005245 000000 000261 005611 000261 005611 004737 017062
015020 022711 000001 001404 012745 000326 005245 000000 000261
015040 005611 004737 017164 000261 005611 004737 017272 022711
015060 177777 001404 012745 000327 005245 000000 012711 100000
015100 000261 005611 004737 017122 021527 000113 001026 005215
015120 012702 000442 005012 000277 000254 006712 004737 017206
015140 005712 001404 012745 000330 005245 000000 000273 006712
015160 004737 017272 022712 177777 001404 012745 000331 005245
015200 000000 021527 000114 001034 005215 012703 000444 012713
015220 125125 000277 000250 000313 004737 017252 022713 052652
015240 001404 012745 000332 005245 000000 012713 000377 000277
015260 000244 000363 000000 004737 017164 022713 177400 001404
015300 012745 000333 005245 000000 021527 000115 001041 005215
015320 012704 177777 012767 177777 163110 000277 074467 163102
015340 004737 017206 012767 077777 163070 012700 000442 000263
015360 000244 074410 004737 017272 012701 125252 012720 052525
015400 000277 074140 004737 017272 022737 177777 000442 001404
015420 012745 000334 005245 000000 021527 000116 001133 005215
015440 012700 000444 012701 000440 012767 021421 162766 011011
015460 061011 004737 017062 022767 043042 162744 001404 012745
015500 000335 005245 000000 005010 060020 024027 000444 001404
015520 012745 000336 005245 000000 012767 156357 162706 012011
015540 064011 004737 017272 022767 134736 162664 001404 012745
015560 000337 005245 000000 012767 100000 162650 011061 000000
015600 066011 000000 004737 017230 012767 021421 162624 012760
015620 000442 000000 012711 156357 010004 067411 000000 004737
015640 017206 005430 012746 021421 065066 000000 004737 017206
015660 005726 001404 012745 000340 005245 000000 012767 137777
015700 162542 062767 137777 162534 004737 017142 022767 077776
015720 162522 001404 012745 000341 005245 000000 021527 000117
015740 001100 005215 012702 000440 012703 000442 012767 021421
015760 162456 012767 156357 162452 161213 004737 017252 022767
016000 134736 162436 001404 012745 000342 005245 000000 012767
016020 021421 162416 161213 001404 012745 000343 005245 000000
016040 012767 177777 162374 012767 077777 162364 161312 004737
016060 017334 022767 100000 162350 001404 012745 000344 005245
016100 000000 012712 177777 161312 004737 017164 012767 077777
016120 162316 162767 077777 162310 004737 017164 005767 162300
016140 001404 012745 000345 005245 000000 021527 000120 001042
016160 005215 012700 000012 005001 005201 020127 000012 003404
016200 012745 000346 005245 000000 000277 077012 004737 017354
016220 005700 001404 012745 000347 005245 000000 022701 000012
016240 001404 012745 000350 005245 000000 012704 000010 077401
016260 005704 001404 012745 000351 005245 000000 021527 000121
016300 001042 005215 012700 000440 012701 000442 012711 177777
016320 005010 106410 004737 017062 106711 004737 017164 022711
016340 177400 001404 012745 000352 005245 000000 005011 106427
016360 000377 004737 017354 106767 162050 004737 017272 022767
016400 000357 162036 001404 012745 000353 005245 000000 021527
016420 000122 001124 005215 005000 000277 112700 000200 004737
016440 017272 022700 177600 001404 012745 000354 005245 000000
016460 000277 012700 177777 112700 000000 004737 017206 005700
016500 001404 012745 000355 005245 000000 012704 000444 012714
016520 000377 012706 000526 116426 000000 022706 000530 001404
016540 012745 000356 005245 000000 124627 000377 001404 012745
016560 000357 005245 000000 022706 000526 001404 012745 000360
016600 005245 000000 016467 000000 161626 005726 000277 114667
016620 161617 004737 017272 022767 177777 161604 001404 012745
016640 000361 005245 000000 005067 161566 000241 105167 161561
016660 004737 017272 022767 177400 161546 001404 012745 000362
016700 005245 000000 021527 000123 001404 012745 000363 005245
016720 000000 005267 161460 126727 161454 000001 001011 000004
016740 000454 013700 000042 001404 004710 000240 000240 000240
016760 005067 161420 000167 161540 012737 017000 000024 000000
017000 012706 000530 012737 016770 000024 000004 000470 000760
017020 132737 000040 000421 001012 017603 000000 105713 001406
017040 105777 161402 100375 112377 161376 000770 062716 000002
017060 000006 003402 100401 103004 012745 000364 005245 000000
017100 000207 003402 100401 103404 012745 000365 005245 000000
017120 000207 100402 101401 102404 012745 000366 005245 000000
017140 000207 100403 001402 102001 103404 012745 000367 005245
017160 000000 000207 100403 001002 102401 103004 012745 000370
017200 005245 000000 000207 100403 001002 102401 103404 012745
017220 000371 005245 000000 000207 100403 001002 102001 103404
017240 012745 000372 005245 000000 000207 100002 101401 102004
017260 012745 000373 005245 000000 000207 100003 001402 102401
017300 103404 012745 000374 005245 000000 000207 100002 101401
017320 102404 012745 000375 005245 000000 000207 100002 003401
017340 103404 012745 000376 005245 000000 000207 100003 001002
017360 102001 103404 012745 000377 005245 000000 000207 000002
017400 000000 000006 000000 000012 000000 000016 000000 017274
017420 000000 017060 000000 000032 000000 000036 000000 000042
017440 000000 000430 017026 000052 000000 000056 000000 000062
017460 000000 016572 000340 000072 000000 000076 000000 000102
017500 000000 000106 000000 000112 000000 000116 000000 000122
017520 000000 000126 000000 000132 000000 000136 000000 000142
017540 000000 000146 000000 000152 000000 000156 000000 000162
017560 000000 000166 000000 000172 000000 000176 000000 012737
017600 017060 000024 012700 000410 005040 022700 000400 001374
017620 000167 000352 000000 000232 000000 000236 000000 000242
017640 000000 000246 000000 000252 000000 000256 000000 000262
017660 000000 000266 000000 000272 000000 000276 000000 000302
017700 000000 000306 000000 000312 000000 000316 000000 000322
017720 000000 000326 000000 000332 000000 000336 000000 000342
017740 000000 000346 000000 000352 000000 000356 000000 000362
017760 000000 000366 000000 000372 000000 000376 000000 000000
020000 000000 000310 003124 000000 000000 000000 000000 000000
020020 000000 000000 000000 000175 000400 000010 000000 000020
020040 000000 000000 000007 000000 000007 177771 000454 177772
020060 177777 040000 000464 040000 177776 000002 000474 000002
020100 000064 177566 177564 005015 020040 000040 006412 020156
020120 064560 000164 000000 000532 000000 000536 000000 000542
020140 000000 000546 000000 000552 000000 000556 000000 000562
020160 000000 000566 017324 000400 177777 016570 000010 012705
020200 000404 005037 000430 012715 000001 012706 000600 106427
020220 000000 132737 000001 000420 001410 012700 000510 012740
020240 176564 012740 176566 012740 000074 012737 000001 000434
020260 005037 000436 012737 000001 000440 005037 000442 010701
020300 013700 000434 032737 000001 000406 001004 013701 000436
020320 072001 000402 072067 177504 106737 000432 123737 000442
020340 000432 001403 004767 016136 000001 005237 000430 023700
020360 000440 001403 004767 016116 000002 021537 000430 001372
020400 005215 010701 021527 000037 002011 005237 000436 006367
020420 177414 021527 000020 001004 000167 000764 004767 001006
020440 010703 013701 000434 032737 000001 000406 001004 013702
020460 000436 072102 000402 072167 177342 106737 000432 123737
020500 000442 000432 001403 004767 015774 000003 005237 000430
020520 023701 000440 001403 004767 015754 000004 021537 000430
020540 001372 005215 010703 021527 000037 002011 005237 000436
020560 006367 177252 021527 000020 001004 000167 000622 004767
020600 000644 010701 013702 000434 032737 000001 000406 001004
020620 013703 000436 072203 000402 072267 177200 106737 000432
020640 123737 000442 000432 001403 004767 015632 000005 005237
020660 000430 023702 000440 001403 004767 015612 000006 021537
020700 000430 001372 005215 010701 021527 000037 002011 005237
020720 000436 006367 177110 021527 000020 001004 000167 000460
020740 004767 000502 010701 013703 000434 032737 000001 000406
020760 001004 013704 000436 072304 000402 072367 177036 106737
021000 000432 123737 000442 000432 001403 004767 015470 000007
021020 005237 000430 023703 000440 001403 004767 015450 000010
021040 021537 000430 001372 005215 010701 021527 000037 002010
021060 005237 000436 006367 176746 021527 000020 001003 000550
021100 004767 000342 010703 013704 000434 010501 032737 000001
021120 000406 001004 013705 000436 072405 000402 072467 176674
021140 106737 000432 123737 000442 000432 001403 004767 015326
021160 000011 005237 000430 023704 000440 001403 004767 015306
021200 000012 010105 021537 000430 001371 005215 010701 021527
021220 000037 002010 005237 000436 006367 176602 021527 000020
021240 001003 000466 004767 000176 010701 010501 013705 000434
021260 032737 000001 000406 001004 013700 000436 072500 000402
021300 072567 176530 106737 000432 123737 000442 000432 001403
021320 004767 015162 000013 005237 000430 023705 000440 001403
021340 004767 015142 000014 021137 000430 001372 010105 005215
021360 010701 021527 000037 002010 005237 000436 006367 176436
021400 021527 000020 001405 000402 004767 000032 000167 176656
021420 012737 040000 000434 012737 177762 000436 012737 000001
021440 000440 000167 176630 021527 000037 001013 005037 000434
021460 012737 000020 000436 005037 000440 012737 000004 000442
021500 000207 021527 000040 001003 005037 000436 000207 021527
021520 000041 001004 012737 177760 000436 000207 021527 000042
021540 001013 012737 100000 000434 005237 000436 005337 000440
021560 012737 000010 000442 000207 021527 000043 001012 012737
021600 125252 000434 012737 177777 000436 012737 152525 000440
021620 000207 021527 000044 001012 012737 000001 000436 012737
021640 052524 000440 012737 000003 000442 000207 021527 000045
021660 001012 012737 177776 000436 012737 165252 000440 012737
021700 000011 000442 000207 021527 000046 001014 012737 177777
021720 000434 012737 000020 000436 005037 000440 012737 000007
021740 000442 000207 021527 000047 001011 005337 000436 012737
021760 100000 000440 012737 000011 000442 000207 021527 000050
022000 001007 012737 137777 000434 012737 000013 000442 000207
022020 021527 000051 001403 004767 014454 000015 005726 012704
022040 177771 012702 000454 012703 000456 010701 012701 125252
022060 072127 000005 106737 000432 122737 000003 000432 001403
022100 004767 014402 000016 022701 052500 001403 004767 014366
022120 000017 021527 000051 001372 005215 010701 012700 125252
022140 072077 175710 106737 000432 122737 000010 000432 001403
022160 004767 014322 000020 022700 177525 001403 004767 014306
022200 000021 021527 000052 001372 005215 010701 012700 125252
022220 072037 000454 106737 000432 122737 000010 000432 001403
022240 004767 014242 000022 022700 177525 001403 004767 014226
022260 000023 021527 000053 001372 005215 010701 012700 125252
022300 072012 106737 000432 122737 000010 000432 001403 004767
022320 014164 000024 022700 177525 001403 004767 014150 000025
022340 021527 000054 001372 005215 010701 012700 125252 072022
022360 106737 000432 122737 000010 000432 001403 004767 014106
022400 000026 022700 177525 001403 004767 014072 000027 021527
022420 000055 001372 005215 010701 012700 125252 072042 106737
022440 000432 122737 000010 000432 001403 004767 014030 000030
022460 022700 177525 001403 004767 014014 000031 021527 000056
022500 001372 005215 010701 012700 125252 072063 000002 106737
022520 000432 122737 000011 000432 001403 004767 013750 000032
022540 022700 177252 001403 004767 013734 000033 021527 000057
022560 001372 005215 010701 012700 125252 072073 000000 106737
022600 000432 122737 000010 000432 001403 004767 013670 000034
022620 022700 177525 001403 004767 013654 000035 021527 000060
022640 001372 005215 010701 012700 125252 072033 106737 000432
022660 122737 000010 000432 001403 004767 013612 000036 022700
022700 177525 001403 004767 013576 000037 021527 000061 001372
022720 005215 010701 012700 125252 072053 106737 000432 122737
022740 000010 000432 001403 004767 013534 000040 022700 177525
022760 001403 004767 013520 000041 021527 000062 001372 005215
023000 012737 000062 000430 005037 000434 012737 000001 000436
023020 005037 000440 005037 000442 012737 000001 000444 005037
023040 000446 010703 010502 013700 000434 013701 000436 000241
023060 032737 000001 000406 001004 013705 000440 073005 000402
023100 073067 174732 106737 000432 123737 000446 000432 001403
023120 004767 013362 000042 005237 000430 023700 000442 001403
023140 004767 013342 000043 023701 000444 001403 004767 013326
023160 000044 010205 021537 000430 001403 004767 013310 000045
023200 005215 021527 000160 002014 005237 000440 000241 006137
023220 000444 006137 000442 021527 000121 001004 004467 000410
023240 004767 000440 010701 013702 000434 013703 000436 000241
023260 032737 000001 000406 001004 013704 000440 073204 000402
023300 073267 174532 106737 000432 123737 000446 000432 001403
023320 004767 013162 000046 005237 000430 023702 000442 001403
023340 004767 013142 000047 023703 000444 001403 004767 013126
023360 000050 021537 000430 001403 004767 013112 000051 005215
023400 021527 000160 002014 005237 000440 000241 006137 000444
023420 006137 000442 021527 000121 001004 004467 000212 004767
023440 000242 010701 010501 013704 000434 013705 000436 000241
023460 032737 000001 000406 001004 013700 000440 073400 000402
023500 073467 174332 106737 000432 123737 000446 000432 001403
023520 004767 012762 000052 005237 000430 023704 000442 001403
023540 004767 012742 000053 023705 000444 001403 004767 012726
023560 000054 021137 000430 001403 004767 012712 000055 010105
023600 005215 021527 000160 002014 005237 000440 000241 006137
023620 000444 006137 000442 021527 000121 001004 004467 000010
023640 004767 000040 000167 177172 022424 012737 040000 000434
023660 005037 000436 012737 177742 000440 005037 000442 005237
023700 000444 000204 021527 000160 001010 005037 000434 005037
023720 000442 012737 000004 000446 000207 021527 000161 001004
023740 012737 177746 000440 000207 021527 000162 001004 012737
023760 000032 000440 000207 021527 000163 001016 012737 052525
024000 000434 012737 177760 000440 005037 000442 012737 052525
024020 000444 005037 000446 000207 021527 000164 001014 012737
024040 125252 000434 005337 000442 012737 125252 000444 012737
024060 000010 000446 000207 021527 000165 001007 012737 177777
024100 000434 012737 177777 000444 000207 021527 000166 001011
024120 012737 100000 000434 012737 177740 000440 005237 000446
024140 000207 021527 000167 001014 005037 000434 005337 000436
024160 012737 000020 000440 005037 000444 005237 000446 000207
024200 021527 000170 001007 012737 125252 000436 012737 125252
024220 000442 000207 021527 000171 001010 005337 000440 012737
024240 052525 000442 005037 000446 000207 021527 000172 001006
024260 012737 052525 000436 005237 000440 000207 021527 000173
024300 001014 012737 177777 000436 005337 000440 012737 077777
024320 000442 012737 100000 000444 000207 021527 000174 001013
024340 012737 100000 000434 005337 000436 005037 000444 012737
024360 000002 000446 000207 021527 000175 001015 012737 177777
024400 000434 005037 000436 005237 000440 005037 000442 012737
024420 000007 000446 000207 021527 000176 001403 004767 012046
024440 000056 005726 010701 012701 000000 012701 000001 000241
024460 073127 000010 106737 000432 122737 000000 000432 001403
024500 004767 012002 000057 022701 000400 001403 004767 011766
024520 000060 021527 000176 001403 004767 011752 000061 005215
024540 010701 012703 000000 012703 177777 000241 073327 000017
024560 106737 000432 122737 000011 000432 001403 004767 011706
024600 000062 022703 100000 001403 004767 011672 000063 021527
024620 000177 001403 004767 011656 000064 005215 010701 010501
024640 012705 000000 012705 052525 000241 073527 000000 106737
024660 000432 122737 000000 000432 001403 004767 011610 000065
024700 022705 052525 001403 004767 011574 000066 010105 021527
024720 000200 001403 004767 011556 000067 005215 010701 012701
024740 000000 012701 020010 000241 073127 177763 106737 000432
024760 122737 000000 000432 001403 004767 011512 000070 022701
025000 000101 001403 004767 011476 000071 021527 000201 001403
025020 004767 011462 000072 005215 010701 012703 000000 012703
025040 177777 000241 073327 000020 106737 000432 122737 000011
025060 000432 001403 004767 011416 000073 022703 000000 001403
025100 004767 011402 000074 021527 000202 001403 004767 011366
025120 000075 005215 010701 010501 012705 000000 012705 000001
025140 000241 073527 177777 106737 000432 122737 000001 000432
025160 001403 004767 011320 000076 022705 100000 001403 004767
025200 011304 000077 010105 021527 000203 001403 004767 011266
025220 000100 005215 010701 012701 000000 012701 125252 000241
025240 073127 177760 106737 000432 122737 000011 000432 001403
025260 004767 011222 000101 022701 125252 001403 004767 011206
025300 000102 021527 000204 001403 004767 011172 000103 005215
025320 010701 012702 125252 012703 125252 000241 073227 000025
025340 106737 000432 122737 000003 000432 001403 004767 011126
025360 000104 022702 052500 001403 004767 011112 000105 022703
025400 000000 001403 004767 011076 000106 021527 000205 001403
025420 004767 011062 000107 005215 012702 177771 012703 000454
025440 012704 000456 010701 012700 125252 012701 125252 000241
025460 073067 172366 106737 000432 122737 000010 000432 001403
025500 004767 011002 000110 022700 177525 001403 004767 010766
025520 000111 022701 052525 001403 004767 010752 000112 021527
025540 000206 001372 005215 010701 012700 125252 012701 125252
025560 000241 073077 172266 106737 000432 122737 000010 000432
025600 001403 004767 010700 000113 022700 177525 001403 004767
025620 010664 000114 022701 052525 001403 004767 010650 000115
025640 021527 000207 001372 005215 010701 012700 125252 012701
025660 125252 000241 073037 000454 106737 000432 122737 000010
025700 000432 001403 004767 010576 000116 022700 177525 001403
025720 004767 010562 000117 022701 052525 001403 004767 010546
025740 000120 021527 000210 001372 005215 010701 012700 125252
025760 012701 125252 000241 073013 106737 000432 122737 000010
026000 000432 001403 004767 010476 000121 022700 177525 001403
026020 004767 010462 000122 022701 052525 001403 004767 010446
026040 000123 021527 000211 001372 005215 010701 012700 125252
026060 012701 125252 000241 073023 106737 000432 122737 000010
026100 000432 001403 004767 010376 000124 022700 177525 001403
026120 004767 010362 000125 022701 052525 001403 004767 010346
026140 000126 021527 000212 001372 005215 010701 012700 125252
026160 012701 125252 000241 073043 106737 000432 122737 000010
026200 000432 001403 004767 010276 000127 022700 177525 001403
026220 004767 010262 000130 022701 052525 001403 004767 010246
026240 000131 021527 000213 001372 005215 010701 012700 125252
026260 012701 125252 000241 073064 000002 106737 000432 122737
026300 000011 000432 001403 004767 010174 000132 022700 177252
026320 001403 004767 010160 000133 022701 125252 001403 004767
026340 010144 000134 021527 000214 001372 005215 010701 012700
026360 125252 012701 125252 000241 073074 000000 106737 000432
026400 122737 000010 000432 001403 004767 010072 000135 022700
026420 177525 001403 004767 010056 000136 022701 052525 001403
026440 004767 010042 000137 021527 000215 001372 005215 010701
026460 012700 125252 012701 125252 000241 073034 106737 000432
026500 122737 000010 000432 001403 004767 007772 000140 022700
026520 177525 001403 004767 007756 000141 022701 052525 001403
026540 004767 007742 000142 021527 000216 001372 005215 010701
026560 012700 125252 012701 125252 000241 073054 106737 000432
026600 122737 000010 000432 001403 004767 007672 000143 022700
026620 177525 001403 004767 007656 000144 022701 052525 001403
026640 004767 007642 000145 021527 000217 001372 005215 010701
026660 012700 000001 070027 000000 106737 000432 122737 000004
026700 000432 001403 004767 007576 000146 022700 000000 001403
026720 004767 007562 000147 022701 000000 001403 004767 007546
026740 000150 021527 000220 001372 005215 010701 012700 177777
026760 070027 000001 106737 000432 122737 000010 000432 001403
027000 004767 007502 000151 022700 177777 001403 004767 007466
027020 000152 022701 177777 001403 004767 007452 000153 021527
027040 000221 001372 005215 010701 012702 000002 070227 000002
027060 106737 000432 122737 000000 000432 001403 004767 007406
027100 000154 022702 000000 001403 004767 007372 000155 022703
027120 000004 001403 004767 007356 000156 021527 000222 001372
027140 005215 010701 010501 012704 001000 070427 000200 106737
027160 000432 122737 000001 000432 001403 004767 007310 000157
027200 022704 000001 001403 004767 007274 000160 022705 000000
027220 001403 004767 007260 000161 021127 000223 001372 010105
027240 005215 010701 012700 000002 070027 077777 106737 000432
027260 122737 000001 000432 001403 004767 007212 000162 022700
027300 000000 001403 004767 007176 000163 022701 177776 001403
027320 004767 007162 000164 021527 000224 001372 005215 010701
027340 012702 007777 070227 000010 106737 000432 122737 000000
027360 000432 001403 004767 007116 000165 022702 000000 001403
027400 004767 007102 000166 022703 077770 001403 004767 007066
027420 000167 021527 000225 001372 005215 010701 010501 012704
027440 077777 070427 077777 106737 000432 122737 000001 000432
027460 001403 004767 007020 000170 022704 037777 001403 004767
027500 007004 000171 022705 000001 001403 004767 006770 000172
027520 021127 000226 001372 010105 005215 010701 012702 177777
027540 070227 077777 106737 000432 122737 000010 000432 001403
027560 004767 006722 000173 022702 177777 001403 004767 006706
027600 000174 022703 100001 001403 004767 006672 000175 021527
027620 000227 001372 005215 010701 012700 177776 070027 077777
027640 106737 000432 122737 000011 000432 001403 004767 006626
027660 000176 022700 177777 001403 004767 006612 000177 022701
027700 000002 001403 004767 006576 000200 021527 000230 001372
027720 005215 010701 012702 125252 070227 000002 106737 000432
027740 122737 000011 000432 001403 004767 006532 000201 022702
027760 177777 001403 004767 006516 000202 022703 052524 001403
030000 004767 006502 000203 021527 000231 001372 005215 010701
030020 010501 012704 125252 070427 040000 106737 000432 122737
030040 000011 000432 001403 004767 006434 000204 022704 165252
030060 001403 004767 006420 000205 022705 100000 001403 004767
030100 006404 000206 021127 000232 001372 010105 005215 010701
030120 012700 107070 070027 107070 106737 000432 122737 000001
030140 000432 001403 004767 006336 000207 022700 031222 001403
030160 004767 006322 000210 022701 026100 001403 004767 006306
030200 000211 021527 000233 001372 005215 010701 012701 177777
030220 070127 000001 106737 000432 122737 000010 000432 001403
030240 004767 006242 000212 022701 177777 001403 004767 006226
030260 000213 022701 177777 001403 004767 006212 000214 021527
030300 000234 001372 005215 010701 012703 177777 070327 000000
030320 106737 000432 122737 000004 000432 001403 004767 006146
030340 000215 022703 000000 001403 004767 006132 000216 022703
030360 000000 001403 004767 006116 000217 021527 000235 001372
030400 005215 010701 010501 012705 077777 070527 100000 106737
030420 000432 122737 000011 000432 001403 004767 006050 000220
030440 022705 100000 001403 004767 006034 000221 022705 100000
030460 001403 004767 006020 000222 021127 000236 001372 010105
030500 005215 010701 012701 177777 070127 077777 106737 000432
030520 122737 000010 000432 001403 004767 005752 000223 022701
030540 100001 001403 004767 005736 000224 022701 100001 001403
030560 004767 005722 000225 021527 000237 001372 005215 010701
030600 012703 077777 070327 077777 106737 000432 122737 000001
030620 000432 001403 004767 005656 000226 022703 000001 001403
030640 004767 005642 000227 022703 000001 001403 004767 005626
030660 000230 021527 000240 001372 005215 010701 010501 012705
030700 000002 070527 000002 106737 000432 122737 000000 000432
030720 001403 004767 005560 000231 022705 000004 001403 004767
030740 005544 000232 022705 000004 001403 004767 005530 000233
030760 021127 000241 001372 010105 005215 012702 040000 012703
031000 000464 012704 000466 010701 012700 125252 070067 167042
031020 106737 000432 122737 000011 000432 001403 004767 005446
031040 000234 022700 165252 001403 004767 005432 000235 022701
031060 100000 001403 004767 005416 000236 021527 000242 001372
031100 005215 010701 012700 125252 070077 166750 106737 000432
031120 122737 000011 000432 001403 004767 005352 000237 022700
031140 165252 001403 004767 005336 000240 022701 100000 001403
031160 004767 005322 000241 021527 000243 001372 005215 010701
031200 012700 125252 070037 000464 106737 000432 122737 000011
031220 000432 001403 004767 005256 000242 022700 165252 001403
031240 004767 005242 000243 022701 100000 001403 004767 005226
031260 000244 021527 000244 001372 005215 010701 012700 125252
031300 070002 106737 000432 122737 000011 000432 001403 004767
031320 005164 000245 022700 165252 001403 004767 005150 000246
031340 022701 100000 001403 004767 005134 000247 021527 000245
031360 001372 005215 010701 012700 125252 070023 106737 000432
031400 122737 000011 000432 001403 004767 005072 000250 022700
031420 165252 001403 004767 005056 000251 022701 100000 001403
031440 004767 005042 000252 021527 000246 001372 005215 010701
031460 012700 125252 070043 106737 000432 122737 000011 000432
031500 001403 004767 005000 000253 022700 165252 001403 004767
031520 004764 000254 022701 100000 001403 004767 004750 000255
031540 021527 000247 001372 005215 010701 012700 125252 070064
031560 000002 106737 000432 122737 000011 000432 001403 004767
031600 004704 000256 022700 165252 001403 004767 004670 000257
031620 022701 100000 001403 004767 004654 000260 021527 000250
031640 001372 005215 010701 012700 125252 070074 000000 106737
031660 000432 122737 000011 000432 001403 004767 004610 000261
031700 022700 165252 001403 004767 004574 000262 022701 100000
031720 001403 004767 004560 000263 021527 000251 001372 005215
031740 010701 012700 125252 070034 106737 000432 122737 000011
031760 000432 001403 004767 004516 000264 022700 165252 001403
032000 004767 004502 000265 022701 100000 001403 004767 004466
032020 000266 021527 000252 001372 005215 010701 012700 125252
032040 070054 106737 000432 122737 000011 000432 001403 004767
032060 004424 000267 022700 165252 001403 004767 004410 000270
032100 022701 100000 001403 004767 004374 000271 021527 000253
032120 001372 005215 010701 012700 000000 012701 000004 071027
032140 000002 106737 000432 122737 000000 000432 001403 004767
032160 004324 000272 022700 000002 001403 004767 004310 000273
032200 022701 000000 001403 004767 004274 000274 021527 000254
032220 001403 004767 004260 000275 005215 010701 012702 177777
032240 012703 177767 071227 000003 106737 000432 122737 000010
032260 000432 001403 004767 004216 000276 022702 177775 001403
032300 004767 004202 000277 022703 000000 001403 004767 004166
032320 000300 021527 000255 001403 004767 004152 000301 005215
032340 010701 010501 012704 000000 012705 000011 071427 000002
032360 106737 000432 122737 000000 000432 001403 004767 004106
032400 000302 022704 000004 001403 004767 004072 000303 022705
032420 000001 001403 004767 004056 000304 010105 021527 000256
032440 001403 004767 004040 000305 005215 010701 012700 177777
032460 012701 177767 071027 000002 106737 000432 122737 000010
032500 000432 001403 004767 003776 000306 022700 177774 001403
032520 004767 003762 000307 022701 177777 001403 004767 003746
032540 000310 021527 000257 001403 004767 003732 000311 005215
032560 010701 012702 000000 012703 000002 071227 177775 106737
032600 000432 122737 000004 000432 001403 004767 003670 000312
032620 022702 000000 001403 004767 003654 000313 022703 000002
032640 001403 004767 003640 000314 021527 000260 001403 004767
032660 003624 000315 005215 010701 010501 012704 177777 012705
032700 177776 071427 000003 106737 000432 122737 000004 000432
032720 001403 004767 003560 000316 022704 000000 001403 004767
032740 003544 000317 022705 177776 001403 004767 003530 000320
032760 010105 021527 000261 001403 004767 003512 000321 005215
033000 010701 012700 177777 012701 177777 071027 000001 106737
033020 000432 122737 000010 000432 001403 004767 003450 000322
033040 022700 177777 001403 004767 003434 000323 022701 000000
033060 001403 004767 003420 000324 021527 000262 001403 004767
033100 003404 000325 005215 010701 012700 000000 012701 000000
033120 071027 000001 106737 000432 122737 000004 000432 001403
033140 004767 003342 000326 022700 000000 001403 004767 003326
033160 000327 022701 000000 001403 004767 003312 000330 021527
033200 000263 001403 004767 003276 000331 005215 010701 012702
033220 177777 012703 125252 071227 000002 106737 000432 122737
033240 000010 000432 001403 004767 003234 000332 022702 152525
033260 001403 004767 003220 000333 022703 000000 001403 004767
033300 003204 000334 021527 000264 001403 004767 003170 000335
033320 005215 010701 010501 012704 177777 012705 177777 071427
033340 177777 106737 000432 122737 000000 000432 001403 004767
033360 003124 000336 022704 000001 001403 004767 003110 000337
033400 022705 000000 001403 004767 003074 000340 010105 021527
033420 000265 001403 004767 003056 000341 005215 010701 012700
033440 025253 012701 000001 071027 125252 106737 000432 122737
033460 000010 000432 001403 004767 003014 000342 022700 100000
033500 001403 004767 003000 000343 022701 000001 001403 004767
033520 002764 000344 021527 000266 001403 004767 002750 000345
033540 005215 010701 012702 037777 012703 077777 071227 077777
033560 106737 000432 122737 000000 000432 001403 004767 002706
033600 000346 022702 077777 001403 004767 002672 000347 022703
033620 077776 001403 004767 002656 000350 021527 000267 001403
033640 004767 002642 000351 005215 010701 010501 012704 000000
033660 012705 100000 071427 000002 106737 000432 122737 000000
033700 000432 001403 004767 002576 000352 022704 040000 001403
033720 004767 002562 000353 022705 000000 001403 004767 002546
033740 000354 010105 021527 000270 001403 004767 002530 000355
033760 005215 010701 012700 177777 012701 077777 071027 177776
034000 106737 000432 122737 000000 000432 001403 004767 002466
034020 000356 022700 040000 001403 004767 002452 000357 022701
034040 177777 001403 004767 002436 000360 021527 000271 001403
034060 004767 002422 000361 005215 010701 012702 000000 012703
034100 052525 071227 052525 106737 000432 122737 000000 000432
034120 001403 004767 002360 000362 022702 000001 001403 004767
034140 002344 000363 022703 000000 001403 004767 002330 000364
034160 021527 000272 001403 004767 002314 000365 005215 010701
034200 010501 012704 000000 012705 077777 071427 000000 106737
034220 000432 042737 000014 000432 122737 000003 000432 001403
034240 004767 002242 000366 010105 021527 000273 001403 004767
034260 002224 000367 005215 010701 012700 077777 012701 177777
034300 071027 000002 106737 000432 042737 000014 000432 122737
034320 000002 000432 001403 004767 002154 000370 021527 000274
034340 001403 004767 002140 000371 005215 012702 000002 012703
034360 000474 012704 000476 010701 012700 000000 012701 052525
034400 071067 163466 106737 000432 122737 000000 000432 001403
034420 004767 002062 000372 022700 025252 001403 004767 002046
034440 000373 022701 000001 001403 004767 002032 000374 021527
034460 000275 001403 004767 002016 000375 005215 010701 012700
034500 000000 012701 052525 071077 163362 106737 000432 122737
034520 000000 000432 001403 004767 001754 000376 022700 025252
034540 001403 004767 001740 000377 022701 000001 001403 004767
034560 001724 000400 021527 000276 001403 004767 001710 000401
034600 005215 010701 012700 000000 012701 052525 071037 000474
034620 106737 000432 122737 000000 000432 001403 004767 001646
034640 000402 022700 025252 001403 004767 001632 000403 022701
034660 000001 001403 004767 001616 000404 021527 000277 001403
034700 004767 001602 000405 005215 010701 012700 000000 012701
034720 052525 071002 106737 000432 122737 000000 000432 001403
034740 004767 001542 000406 022700 025252 001403 004767 001526
034760 000407 022701 000001 001403 004767 001512 000410 021527
035000 000300 001403 004767 001476 000411 005215 010701 012700
035020 000000 012701 052525 071023 106737 000432 122737 000000
035040 000432 001403 004767 001436 000412 022700 025252 001403
035060 004767 001422 000413 022701 000001 001403 004767 001406
035100 000414 021527 000301 001403 004767 001372 000415 005215
035120 010701 012700 000000 012701 052525 071043 106737 000432
035140 122737 000000 000432 001403 004767 001332 000416 022700
035160 025252 001403 004767 001316 000417 022701 000001 001403
035200 004767 001302 000420 021527 000302 001403 004767 001266
035220 000421 005215 010701 012700 000000 012701 052525 071064
035240 000002 106737 000432 122737 000000 000432 001403 004767
035260 001224 000422 022700 025252 001403 004767 001210 000423
035300 022701 000001 001403 004767 001174 000424 021527 000303
035320 001403 004767 001160 000425 005215 010701 012700 000000
035340 012701 052525 071074 000000 106737 000432 122737 000000
035360 000432 001403 004767 001116 000426 022700 025252 001403
035400 004767 001102 000427 022701 000001 001403 004767 001066
035420 000430 021527 000304 001403 004767 001052 000431 005215
035440 010701 012700 000000 012701 052525 071034 106737 000432
035460 122737 000000 000432 001403 004767 001012 000432 022700
035500 025252 001403 004767 000776 000433 022701 000001 001403
035520 004767 000762 000434 021527 000305 001403 004767 000746
035540 000435 005215 010701 012700 000000 012701 052525 071054
035560 106737 000432 122737 000000 000432 001403 004767 000706
035600 000436 022700 025252 001403 004767 000672 000437 022701
035620 000001 001403 004767 000656 000440 021527 000306 001403
035640 004767 000642 000441 005215 132737 000040 000421 001100
035660 013702 000502 012722 016340 012712 000340 106427 000000
035700 012737 000030 000434 005004 112777 000016 162164 112777
035720 000100 162160 052704 000001 072427 000020 000773 105077
035740 162142 022716 016332 001415 012777 000000 162124 105777
035760 162122 100375 012777 000015 162110 012777 000100 162104
036000 000002 020427 000001 001403 004767 000472 000442 032766
036020 000360 000002 001406 004767 000454 000443 042766 000020
036040 000002 005337 000434 001340 010277 162024 005012 022626
036060 021527 000307 001403 004767 000414 000444 005215 132737
036100 000040 000421 001116 013702 000502 012722 016572 012712
036120 000340 106427 000010 012737 000030 000434 012704 077777
036140 012700 177777 012701 100001 112777 000016 161724 112777
036160 000100 161720 070004 000776 105077 161710 022716 016566
036200 001415 012777 000000 161672 105777 161670 100375 012777
036220 000015 161656 012777 000100 161652 000002 020427 077777
036240 001403 004767 000240 000445 020027 177777 001403 004767
036260 000224 000446 020127 100001 001403 004767 000210 000447
036300 032766 000360 000002 001406 004767 000172 000450 042766
036320 000020 000002 005337 000434 001324 010277 161542 005012
036340 022626 021527 000310 001403 004767 000132 000451 005215
036360 010701 005267 161416 042767 100000 161410 005327 000001
036400 003015 012737 000004 017000 000004 017042 013700 000042
036420 001405 000005 004710 000240 000240 000240 000137 000600
036440 005015 020153 071160 064157 062157 174000 171400 012737
036460 017070 000024 000000 012706 000600 012737 017060 000024
036500 000004 000516 000753 017637 000000 000402 032737 020000
036520 000422 001046 000004 000510 010046 112767 000002 161307
036540 016600 000002 162700 000004 112737 000006 000450 005046
036560 000241 006100 006116 052716 000060 004767 000130 005016
036600 006100 006116 006100 006116 105367 161232 001361 005726
036620 017600 000002 000004 000512 105367 161213 001345 012600
036640 105767 161152 001403 005237 000400 000777 005737 000422
036660 100001 000000 062716 000002 000207 010046 017600 000002
036700 112046 001005 005726 012600 062716 000002 000002 004767
036720 000004 005726 000765 132737 000040 000421 001006 105777
036740 161142 100375 116677 000002 161130 000207 000152 000002
036760 000000 000006 000000 000012 000000 000542 000000 016346
037000 000000 016206 000000 015642 000340 015074 000340 000042
037020 000000 000430 015042 000052 000000 000056 000000 000062
037040 000000 014050 000340 000072 000000 000076 000000 000102
037060 000000 000106 000000 000112 000000 000116 000000 000122
037100 000000 000126 000000 000132 000000 000136 000000 000142
037120 000000 000146 000000 000152 000000 000156 000000 000162
037140 000000 000166 000000 000172 000000 000176 000000 012737
037160 000001 000536 012700 000410 005040 022700 000400 001374
037200 000137 000600 000000 000232 000000 000236 000000 000242
037220 000000 015634 000340 000252 000000 000256 000000 000262
037240 000000 000266 000000 000272 000000 000276 000000 000302
037260 000000 000306 000000 000312 000000 000316 000000 000322
037300 000000 000326 000000 000332 000000 000336 000000 000342
037320 000000 000346 000000 000352 000000 000356 000000 000362
037340 000000 000366 000000 000372 000000 000376 000000 000000
037360 000000 000063 000035 000000 000000 000000 000000 000000
037400 000000 000000 000000 000000 000744 000510 014042 000010
037420 000177 134543 035700 143235 000000 000000 000000 000000
037440 000000 000244 000246 013742 006412 006400 020012 020040
037460 000000 000077 040616 000177 134543 035700 143235 047065
037500 137201 106137 137201 115230 000000 000002 000003 000000
037520 000006 000000 000064 177564 177566 000556 000000 000562
037540 012646 015336 000213 000006 014130 014044 000000 012706
037560 000600 012737 000542 000014 012737 016346 000020 012737
037600 016206 000024 012700 000030 012720 015642 012720 000340
037620 012720 015074 012710 000340 012737 000006 000004 132737
037640 000001 000420 001410 012700 000554 012740 176566 012740
037660 176564 012740 000074 005037 000404 005037 000470 104400
037700 004537 015364 000000 000000 000000 000000 000000 015634
037720 000340 012700 000510 000240 075000 004737 015416 010037
037740 000434 122737 000004 000432 001402 104000 000001 022737
037760 000514 000434 001402 104000 000002 005737 000436 001402
040000 104002 000003 005737 000440 001402 104002 000004 122737
040020 000001 000404 001402 104000 000005 104400 004537 015364
040040 040200 000000 040200 000000 000040 015634 000340 012701
040060 000510 000240 075001 004737 015416 010137 000434 105737
040100 000432 001402 104000 000006 022737 000514 000434 001402
040120 104000 000007 022737 040400 000436 001402 104002 000010
040140 005737 000440 001402 104002 000011 122737 000002 000404
040160 001402 104000 000012 104400 004537 015364 177777 177777
040200 077777 177777 000100 015634 000340 012702 000510 000240
040220 075002 004737 015416 010237 000434 122737 000004 000432
040240 001402 104000 000013 022737 000514 000434 001402 104000
040260 000014 005737 000436 001402 104002 000015 005737 000440
040300 001402 104002 000016 122737 000003 000404 001402 104000
040320 000017 104400 004537 015212 152525 052524 052525 052525
040340 000217 015634 000340 000240 075006 004737 015252 022706
040360 000600 001405 012706 000600 104000 000020 000421 122737
040400 000200 000432 001402 104000 000021 022737 044600 000436
040420 001402 104002 000022 005737 000440 001402 104002 000023
040440 122737 000004 000404 001402 104000 000024 104400 004537
040460 015212 025177 177777 125200 000000 000307 015634 000340
040500 000240 075006 004737 015252 022706 000600 001405 012706
040520 000600 104000 000025 000421 122737 000210 000432 001402
040540 104000 000026 022737 117200 000436 001402 104002 000027
040560 005737 000440 001402 104002 000030 122737 000005 000404
040600 001402 104000 000031 104400 004537 015364 100125 052525
040620 135753 024642 000347 015634 000340 012705 000510 000240
040640 075005 004737 015416 010537 000434 122737 000210 000432
040660 001402 104000 000032 022737 000514 000434 001402 104000
040700 000033 022737 135753 000436 001402 104002 000034 022737
040720 024642 000440 001402 104002 000035 122737 000006 000404
040740 001402 104000 000036 104400 004537 015364 001357 024642
040760 000052 125252 000257 015634 000340 012701 000510 000240
041000 075001 004737 015416 010137 000434 122737 000200 000432
041020 001402 104000 000037 022737 000514 000434 001402 104000
041040 000040 022737 001357 000436 001402 104002 000041 022737
041060 024642 000440 001402 104002 000042 122737 000007 000404
041100 001402 104000 000043 104400 004537 015364 000200 000000
041120 100400 000000 000140 015634 000340 012705 000510 000240
041140 075005 004737 015416 010537 000434 122737 000010 000432
041160 001402 104000 000044 022737 000514 000434 001402 104000
041200 000045 022737 100200 000436 001402 104002 000046 005737
041220 000440 001402 104002 000047 122737 000010 000404 001402
041240 104000 000050 104400 004537 015364 100252 125252 000425
041260 052525 000217 015634 000340 012704 000510 000240 075004
041300 004737 015416 010437 000434 122737 000200 000432 001402
041320 104000 000051 022737 000514 000434 001402 104000 000052
041340 022737 000200 000436 001402 104002 000053 005737 000440
041360 001402 104002 000054 122737 000011 000404 001402 104000
041400 000055 104400 004537 015212 000252 125252 100425 052525
041420 000307 015634 000340 000240 075006 004737 015252 022706
041440 000600 001405 012706 000600 104000 000056 000421 122737
041460 000210 000432 001402 104000 000057 022737 100200 000436
041500 001402 104002 000060 005737 000440 001402 104002 000061
041520 122737 000012 000404 001402 104000 000062 104400 004537
041540 015212 077452 125252 077652 125252 000257 015634 000340
041560 000240 075006 004737 015252 022706 000600 001405 012706
041600 000600 104000 000063 000422 122737 000200 000432 001402
041620 104000 000064 022737 077777 000436 001402 104002 000065
041640 022737 177777 000440 001402 104002 000066 122737 000013
041660 000404 001402 104000 000067 104400 004537 015364 177652
041700 125252 177452 125252 000357 015634 000340 012704 000510
041720 000240 075004 004737 015416 010437 000434 122737 000210
041740 000432 001402 104000 000070 022737 000514 000434 001402
041760 104000 000071 022737 177777 000436 001402 104002 000072
042000 022737 177777 000440 001402 104000 000073 122737 000014
042020 000404 001402 104000 000074 104400 004537 015536 003104
042040 104000 104000 004000 105004 000144 015634 000340 000240
042060 075007 104000 104000 000401 000000 004737 015566 105737
042100 000432 001402 104000 000075 022737 104000 000436 001402
042120 104002 000076 022737 104000 000440 001402 104002 000077
042140 022737 000401 000442 001402 104004 000100 005737 000444
042160 001402 104004 000101 122737 000015 000404 001402 104000
042200 000102 104400 004537 015364 000377 177777 100200 000000
042220 000157 003276 000000 012703 000510 000240 075003 004737
042240 015416 010337 000434 104000 000103 000462 004737 015446
042260 010337 000434 105737 000432 001402 104000 000104 022737
042300 000510 000434 001402 104000 000105 022737 003260 000436
042320 001402 104001 000106 022737 000012 000440 001402 104002
042340 000107 022737 000377 000442 001402 104004 000110 022737
042360 177777 000444 001402 104004 000111 022737 100200 000446
042400 001402 104006 000112 005737 000450 001402 104006 000113
042420 122737 000016 000404 001402 104000 000114 104400 004537
042440 015212 100377 177777 000200 000000 000257 003524 000340
042460 000240 075006 004737 015252 104002 000115 012706 000600
042500 000463 004737 015304 022706 000600 001405 012706 000600
042520 104000 000116 000451 122737 000340 000432 001402 104000
042540 000117 022737 003506 000436 001402 104001 000120 022737
042560 000212 000440 001402 104002 000121 022737 100377 000442
042600 001402 104004 000122 022737 177777 000444 001402 104004
042620 000123 022737 000200 000446 001402 104006 000124 005737
042640 000450 001402 104006 000125 122737 000017 000404 001402
042660 104000 000126 104400 004537 015364 177652 125252 177452
042700 125253 000105 003760 000252 012701 000510 000240 075001
042720 004737 015416 010137 000434 104002 000127 000464 004737
042740 015446 010137 000434 122737 000252 000432 001402 104000
042760 000130 022737 000510 000434 001402 104000 000131 022737
043000 003742 000436 001402 104001 000132 022737 000002 000440
043020 001402 104002 000133 022737 177652 000442 001402 104004
043040 000134 022737 125252 000444 001402 104004 000135 022737
043060 177452 000446 001402 104006 000136 022737 125253 000450
043100 001402 104006 000137 122737 000020 000404 001402 104000
043120 000140 104400 004537 015212 077452 125252 077652 125253
043140 000003 004212 000344 000240 075006 004737 015252 104002
043160 000141 012706 000600 000464 004737 015304 022706 000600
043200 001405 012706 000600 104000 000142 000452 122737 000344
043220 000432 001402 104000 000143 022737 004174 000436 001402
043240 104001 000144 022737 000002 000440 001402 104002 000145
043260 022737 077452 000442 001402 104004 000146 022737 125252
043300 000444 001402 104004 000147 022737 077652 000446 001402
043320 104006 000150 022737 125253 000450 001402 104006 000151
043340 122737 000021 000404 001402 104000 000152 104400 004537
043360 015364 135352 051107 177520 017552 000040 015634 000340
043400 012701 000510 000240 075011 004737 015416 010137 000434
043420 122737 000010 000432 001402 104000 000153 022737 000514
043440 000434 001402 104000 000154 022737 177520 000436 001402
043460 104002 000155 022737 017552 000440 001402 104002 000156
043500 122737 000022 000404 001402 104000 000157 104400 004537
043520 015364 125252 125253 125252 125252 000047 015634 000340
043540 012700 000510 000240 075010 004737 015416 010037 000434
043560 105737 000432 001402 104000 000160 022737 000514 000434
043600 001402 104000 000161 022737 017400 000436 001402 104002
043620 000162 005737 000440 001402 104002 000163 122737 000023
043640 000404 001402 104000 000164 104400 004537 015212 100177
043660 177777 002460 123456 000015 015634 000340 000240 075016
043700 004737 015252 022706 000600 001405 012706 000600 104000
043720 000165 000422 122737 000000 000432 001402 104000 000166
043740 022737 002460 000436 001402 104002 000167 022737 123456
043760 000440 001402 104002 000170 122737 000024 000404 001402
044000 104000 000171 104400 004537 015364 000252 125252 000425
044020 052525 000217 015634 000340 012704 000510 000240 075014
044040 004737 015416 010437 000434 122737 000200 000432 001402
044060 104000 000172 022737 000514 000434 001402 104000 000173
044100 022737 000200 000436 001402 104002 000174 005737 000440
044120 001402 104002 000175 122737 000025 000404 001402 104000
044140 000176 104400 004537 015212 077652 125252 177452 125252
044160 000357 015634 000340 000240 075016 004737 015252 022706
044200 000600 001405 012706 000600 104000 000177 000422 122737
044220 000210 000432 001402 104000 000200 022737 177777 000436
044240 001402 104002 000201 022737 177777 000440 001402 104002
044260 000202 122737 000026 000404 001402 104000 000203 104400
044300 004537 015364 043125 052525 035152 125252 000147 015634
044320 000340 012703 000510 000240 075013 004737 015416 010337
044340 000434 122737 000010 000432 001402 104000 000204 022737
044360 000514 000434 001402 104000 000205 022737 143125 000436
044400 001402 104002 000206 022737 052524 000440 001402 104002
044420 000207 122737 000027 000404 001402 104000 000210 104400
044440 004537 015364 135152 125252 143325 052525 000243 015634
044460 000340 012700 000510 000240 075010 004737 015416 010037
044500 000434 122737 000210 000432 001402 104000 000211 022737
044520 000514 000434 001402 104000 000212 022737 143325 000436
044540 001402 104002 000213 022737 052525 000440 001402 104002
044560 000214 122737 000030 000404 001402 104000 000215 104400
044600 004537 015364 143325 052525 135152 125252 000357 015634
044620 000340 012705 000510 000240 075015 004737 015416 010537
044640 000434 122737 000200 000432 001402 104000 000216 022737
044660 000514 000434 001402 104000 000217 022737 043325 000436
044700 001402 104002 000220 022737 052525 000440 001402 104002
044720 000221 122737 000031 000404 001402 104000 000222 104400
044740 004537 015364 035152 125252 043125 052525 000040 015634
044760 000340 012702 000510 000240 075012 004737 015416 010237
045000 000434 105737 000432 001402 104000 000223 022737 000514
045020 000434 001402 104000 000224 022737 043125 000436 001402
045040 104002 000225 022737 052524 000440 001402 104002 000226
045060 122737 000032 000404 001402 104000 000227 104400 004537
045100 015212 000252 125253 000425 052525 000257 006164 000340
045120 000240 075016 004737 015252 104002 000230 012706 000600
045140 000464 004737 015304 022706 000600 001405 012706 000600
045160 104000 000231 000452 122737 000340 000432 001402 104000
045200 000232 022737 006146 000436 001402 104001 000233 022737
045220 000212 000440 001402 104002 000234 022737 000252 000442
045240 001402 104004 000235 022737 125253 000444 001402 104004
045260 000236 022737 000425 000446 001402 104006 000237 022737
045300 052525 000450 001402 104006 000240 122737 000033 000404
045320 001402 104000 000241 104400 004537 015364 177452 125252
045340 077652 125253 000015 006422 000344 012703 000510 000240
045360 075013 004737 015416 010337 000434 104002 000242 000464
045400 004737 015446 010337 000434 122737 000344 000432 001402
045420 104000 000243 022737 000510 000434 001402 104000 000244
045440 022737 006404 000436 001402 104001 000245 022737 000002
045460 000440 001402 104002 000246 022737 177452 000442 001402
045500 104004 000247 022737 125252 000444 001402 104004 000250
045520 022737 077652 000446 001402 104006 000251 022737 125253
045540 000450 001402 104006 000252 122737 000034 000404 001402
045560 104000 000253 104400 004537 015364 000000 000000 000000
045600 000000 000111 015634 000340 012704 000510 000240 075024
045620 004737 015416 010437 000434 122737 000004 000432 001402
045640 104000 000254 022737 000514 000434 001402 104000 000255
045660 005737 000436 001402 104002 000256 005737 000440 001402
045700 104000 000257 122737 000035 000404 001402 104000 000260
045720 104400 004537 015364 052345 123456 140200 000000 000343
045740 015634 000340 012702 000510 000240 075022 004737 015416
045760 010237 000434 122737 000210 000432 001402 104000 000261
046000 022737 000514 000434 001402 104000 000262 022737 152345
046020 000436 001402 104002 000263 022737 123456 000440 001402
046040 104002 000264 122737 000036 000404 001402 104000 000265
046060 104400 004537 015364 135753 024642 100125 052525 000117
046100 015634 000340 012705 000510 000240 075025 004737 015416
046120 010537 000434 122737 000004 000432 001402 104000 000266
046140 022737 000514 000434 001402 104000 000267 005737 000436
046160 001402 104002 000270 005737 000440 001402 104002 000271
046200 122737 000037 000404 001402 104000 000272 104400 004537
046220 015364 000052 125252 161616 161616 000217 015634 000340
046240 012703 000510 000240 075023 004737 015416 010337 000434
046260 122737 000204 000432 001402 104000 000273 022737 000514
046300 000434 001402 104000 000274 005737 000436 001402 104002
046320 000275 005737 000440 001402 104002 000276 122737 000040
046340 000404 001402 104000 000277 104400 004537 015212 041500
046360 000000 176452 125252 000357 015634 000340 000240 075026
046400 004737 015252 022706 000600 001405 012706 000600 104000
046420 000300 000422 122737 000210 000432 001402 104000 000301
046440 022737 177777 000436 001402 104002 000302 022737 177777
046460 000440 001402 104002 000303 122737 000041 000404 001402
046500 104000 000304 104400 004537 015364 114100 000001 124252
046520 125252 000200 015634 000340 012701 000510 000240 075021
046540 004737 015416 010137 000434 122737 000200 000432 001402
046560 104000 000305 022737 000514 000434 001402 104000 000306
046600 022737 000200 000436 001402 104002 000307 005737 000440
046620 001402 104002 000310 122737 000042 000404 001402 104000
046640 000311 104400 004537 015536 007716 104000 104000 104000
046660 105004 000252 015634 000340 000240 075017 104000 104000
046700 100401 000000 004737 015566 122737 000210 000432 001402
046720 104000 000312 022737 104000 000436 001402 104002 000313
046740 022737 104000 000440 001402 104002 000314 022737 100401
046760 000442 001402 104004 000315 005737 000444 001402 104004
047000 000316 122737 000043 000404 001402 104000 000317 104400
047020 004537 015536 010072 104000 104000 134600 073601 000246
047040 015634 000340 000240 075027 104000 104000 000401 000000
047060 004737 015566 122737 000200 000432 001402 104000 000320
047100 022737 104000 000436 001402 104002 000321 022737 104000
047120 000440 001402 104002 000322 022737 000401 000442 001402
047140 104004 000323 005737 000444 001402 104004 000324 122737
047160 000044 000404 001402 104000 000325 104400 004537 015364
047200 114100 000000 024252 125252 000305 010266 000057 012700
047220 000510 000240 075020 004737 015416 010037 000434 104002
047240 000326 000463 004737 015446 010037 000434 122737 000057
047260 000432 001402 104000 000327 022737 000510 000434 001402
047300 104000 000330 022737 010250 000436 001402 104001 000331
047320 022737 000212 000440 001402 104002 000332 022737 114100
047340 000442 001402 104004 000333 005737 000444 001402 104004
047360 000334 022737 024252 000446 001402 104006 000335 022737
047400 125252 000450 001402 104006 000336 122737 000045 000404
047420 001402 104000 000337 104400 004537 015212 041500 000001
047440 076452 125252 000105 010516 000357 000240 075026 004737
047460 015252 104002 000340 012706 000600 000464 004737 015304
047500 022706 000600 001405 012706 000600 104000 000341 000452
047520 122737 000357 000432 001402 104000 000342 022737 010500
047540 000436 001402 104001 000343 022737 000002 000440 001402
047560 104002 000344 022737 041500 000442 001402 104004 000345
047600 022737 000001 000444 001402 104004 000346 022737 076452
047620 000446 001402 104006 000347 022737 125252 000450 001402
047640 104006 000350 122737 000046 000404 001402 104000 000351
047660 104400 004537 015364 127652 125252 167452 125251 000111
047700 015634 000340 012700 000510 000240 075030 004737 015416
047720 010037 000434 105737 000432 001402 104000 000352 022737
047740 000514 000434 001402 104000 000353 022737 077777 000436
047760 001402 104002 000354 022737 177776 000440 001402 104002
050000 000355 122737 000047 000404 001402 104000 000356 104400
050020 004537 015212 027652 125253 167452 125252 000300 015634
050040 000340 000240 075036 004737 015252 022706 000600 001405
050060 012706 000600 104000 000357 000422 122737 000210 000432
050100 001402 104000 000360 022737 177777 000436 001402 104002
050120 000361 022737 177777 000440 001402 104002 000362 122737
050140 000050 000404 001402 104000 000363 104400 004537 015364
050160 065252 125252 125252 125252 000217 015634 000340 012702
050200 000510 000240 075032 004737 015416 010237 000434 122737
050220 000210 000432 001402 104000 000364 022737 000514 000434
050240 001402 104000 000365 022737 100200 000436 001402 104002
050260 000366 005737 000440 001402 104002 000367 122737 000051
050300 000404 001402 104000 000370 104400 004537 015364 140670
050320 123456 000000 000000 000105 015634 000340 012703 000510
050340 000240 075033 004737 015416 010337 000434 122737 000004
050360 000432 001402 104000 000371 022737 000514 000434 001402
050400 104000 000372 005737 000436 001402 104002 000373 005737
050420 000440 001402 104002 000374 122737 000052 000404 001402
050440 104000 000375 104400 004537 015536 011520 104000 104000
050460 102500 146000 000357 015634 000340 000240 075037 104000
050500 104000 036700 000000 004737 015566 122737 000200 000432
050520 001402 104000 000376 022737 104000 000436 001402 104002
050540 000377 022737 104000 000440 001402 104002 000400 022737
050560 036700 000442 001402 104004 000401 005737 000444 001402
050600 104004 000402 122737 000053 000404 001402 104000 000403
050620 104400 004537 015364 065252 125252 025252 125251 000015
050640 011714 000300 012701 000510 000240 075031 004737 015416
050660 010137 000434 104002 000404 000464 004737 015446 010137
050700 000434 122737 000300 000432 001402 104000 000405 022737
050720 000510 000434 001402 104000 000406 022737 011676 000436
050740 001402 104001 000407 022737 000012 000440 001402 104002
050760 000410 022737 065252 000442 001402 104004 000411 022737
051000 125252 000444 001402 104004 000412 022737 025252 000446
051020 001402 104006 000413 022737 125251 000450 001402 104006
051040 000414 122737 000054 000404 001402 104000 000415 104400
051060 004537 015364 127652 125252 067452 125252 000242 012152
051100 000357 012704 000510 000240 075034 004737 015416 010437
051120 000434 104002 000416 000464 004737 015446 010437 000434
051140 122737 000357 000432 001402 104000 000417 022737 000510
051160 000434 001402 104000 000420 022737 012134 000436 001402
051200 104001 000421 022737 000202 000440 001402 104002 000422
051220 022737 127652 000442 001402 104004 000423 022737 125252
051240 000444 001402 104004 000424 022737 067452 000446 001402
051260 104006 000425 022737 125252 000450 001402 104006 000426
051300 122737 000055 000404 001402 104000 000427 104400 004537
051320 015364 100125 125252 052525 052525 000047 012410 000113
051340 012705 000510 000240 075035 004737 015416 010537 000434
051360 104002 000430 000464 004737 015446 010537 000434 122737
051400 000113 000432 001402 104000 000431 022737 000510 000434
051420 001402 104000 000432 022737 012372 000436 001402 104001
051440 000433 022737 000013 000440 001402 104002 000434 022737
051460 100125 000442 001402 104004 000435 022737 125252 000444
051500 001402 104004 000436 022737 052525 000446 001402 104006
051520 000437 022737 052525 000450 001402 104006 000440 122737
051540 000056 000404 001402 104000 000441 104400 004537 015212
051560 000006 123456 100052 052525 000357 012642 000311 000240
051600 075036 004737 015252 104002 000442 012706 000600 000464
051620 004737 015304 022706 000600 001405 012706 000600 104000
051640 000443 000452 122737 000311 000432 001402 104000 000444
051660 022737 012624 000436 001402 104001 000445 022737 000213
051700 000440 001402 104002 000446 022737 000006 000442 001402
051720 104004 000447 022737 123456 000444 001402 104004 000450
051740 022737 100052 000446 001402 104006 000451 022737 052525
051760 000450 001402 104006 000452 122737 000057 000404 001402
052000 104000 000453 104400 012704 000532 012744 107070 012744
052020 134343 012744 065432 012744 032107 012744 123456 012744
052040 045670 012744 125252 012744 135252 012744 016161 012744
052060 040616 106427 000144 000240 075014 075034 075024 075004
052100 106737 000432 042737 000160 000432 012437 000436 012437
052120 000440 010437 000434 122737 000010 000432 001402 104000
052140 000454 022737 000532 000434 001402 104000 000455 022737
052160 137201 000436 001402 104002 000456 022737 115230 000440
052200 001402 104002 000457 122737 000060 000404 001402 104000
052220 000460 104400 012737 013336 000004 012737 000340 000006
052240 004537 015364 070707 016161 146314 143434 000143 015634
052260 000340 106427 000143 012702 177777 000240 075002 004737
052300 015416 010237 000434 104002 000461 000464 004737 015446
052320 010237 000434 122737 000340 000432 001402 104000 000462
052340 022737 177777 000434 001402 104000 000463 022737 013320
052360 000436 001402 104001 000464 022737 000011 000440 001402
052400 104002 000465 022737 070707 000442 001402 104004 000466
052420 022737 016161 000444 001402 104004 000467 022737 146314
052440 000446 001402 104006 000470 022737 143434 000450 001402
052460 104006 000471 122737 000061 000404 001402 104000 000472
052500 104400 012737 013614 000004 012737 000340 000006 004537
052520 015364 065432 123456 037654 032107 000202 015634 000340
052540 106427 000202 012705 170000 000240 075025 106737 000432
052560 010537 000434 104000 000473 000434 004737 015446 010537
052600 000434 122737 000340 000432 001402 104000 000474 022737
052620 170000 000434 001402 104000 000475 022737 013576 000436
052640 001402 104001 000476 022737 000210 000440 001402 104002
052660 000477 122737 000062 000404 001402 104000 000500 012737
052700 000006 000004 005037 000006 012737 000003 000536 104400
052720 132737 000040 000421 001170 013704 000546 012724 014050
052740 012714 000340 000240 000240 000240 000240 000240 004537
052760 015364 000177 134543 035700 143235 000143 015634 000340
053000 012701 000510 012737 000030 000534 112777 000100 164506
053020 075001 024141 000775 105077 164474 022716 014042 001421
053040 022766 014042 000004 001420 112777 000017 164452 105777
053060 164444 100375 112777 000015 164436 012777 000100 164426
053100 000002 004737 015446 000403 022626 004737 015452 005746
053120 012746 014042 022706 000574 001407 010637 000434 012706
053140 000574 104000 000501 000457 010137 000434 122737 000344
053160 000432 001402 104000 000502 022737 000510 000434 001402
053200 104000 000503 022737 014042 000436 001402 104001 000504
053220 022737 000177 000442 001402 104004 000505 022737 134543
053240 000444 001402 104004 000506 022737 035700 000446 001402
053260 104006 000507 022737 143235 000450 001402 104006 000510
053300 005337 000534 001261 022626 122737 000063 000404 001402
053320 104000 000511 106427 000340 104400 132737 000040 000421
053340 001167 013704 000546 012724 014462 012714 000340 000240
053360 000240 000240 000240 000240 004537 015364 040200 000000
053400 107070 070707 000100 015634 000340 012700 000510 012737
053420 000030 000534 112777 000100 164074 075020 024040 000775
053440 105077 164062 022716 014454 001421 022766 014454 000004
053460 001420 112777 000016 164040 105777 164032 100375 112777
053500 000015 164024 012777 000100 164014 000002 004737 015446
053520 000403 022626 004737 015452 005746 012746 014454 022706
053540 000574 001407 010637 000434 012706 000574 104000 000512
053560 000456 010037 000434 122737 000344 000432 001402 104000
053600 000513 022737 000510 000434 001402 104000 000514 022737
053620 014454 000436 001402 104001 000515 022737 040200 000442
053640 001402 104004 000516 005737 000444 001402 104004 000517
053660 022737 107070 000446 001402 104006 000520 022737 070707
053700 000450 001402 104006 000521 005337 000534 001262 022626
053720 122737 000064 000404 001402 104000 000522 106427 000340
053740 012737 000377 000536 010477 163552 005014 104400 005237
053760 000406 042737 100000 000406 005327 000001 003015 012737
054000 000001 015014 000004 015056 013700 000042 001405 000005
054020 004710 000240 000240 000240 000137 000600 005015 020153
054040 071160 064157 062157 020017 000000 032737 000400 000422
054060 001404 123737 000422 000404 001431 032737 040000 000422
054100 001023 032737 004000 000422 001412 105737 000503 001404
054120 123737 000536 000503 001010 112737 000001 000503 105237
054140 000404 011637 000470 000002 105237 000503 005737 000470
054160 001766 013716 000470 000002 005726 062705 000010 014546
054200 014546 014546 014546 062705 000010 106425 005205 012577
054220 163220 012577 163216 000115 106737 000432 042737 000160
054240 000432 012604 012637 000436 012637 000440 010637 000434
054260 000114 106737 000432 012604 012637 000436 011637 000440
054300 042737 000160 000440 012746 015336 000002 012637 000442
054320 012637 000444 012637 000446 012637 000450 010637 000434
054340 000114 012704 000510 012524 012524 012524 012524 106425
054360 005205 012577 163054 012577 163052 000205 106737 000432
054400 042737 000160 000432 013737 000514 000436 013737 000516
054420 000440 000207 106737 000432 012637 015534 012637 000436
054440 011637 000440 042737 000160 000440 012746 015502 000002
054460 013737 000510 000442 013737 000512 000444 013737 000514
054500 000446 013737 000516 000450 000137 014130 012504 012524
054520 012524 012524 012524 106425 005205 012577 162704 012577
054540 162702 000205 106737 000432 042737 000160 000432 011600
054560 162700 000014 012037 000436 012037 000440 010037 000434
054600 012037 000442 012037 000444 000207 104000 000523 000002
054620 032737 002000 000422 001402 000004 000504 005237 000462
054640 013637 000402 014637 000430 162737 000002 000430 062716
054660 000002 032737 020000 000422 001012 000004 000472 013705
054700 000402 004737 016050 000004 000500 004737 016006 105737
054720 000420 001403 005237 000400 000777 005737 000422 100001
054740 000000 032737 001000 000422 001001 000002 105037 000503
054760 000137 015172 117737 162416 000540 062737 000002 000540
055000 012703 000430 012305 004737 016050 000004 000501 105337
055020 000540 100370 000207 112737 000001 000544 000402 005037
055040 000544 112737 177772 000545 010446 012704 016176 105014
055060 000405 105014 006105 106114 006105 106114 006105 106114
055100 105714 001402 105237 000544 105737 000544 001402 152724
055120 000060 105237 000545 001355 022704 016176 001002 112724
055140 000060 105014 000004 016176 012604 000207 003404 012745
055160 000346 005245 012737 016330 000024 012737 000340 000026
055200 010046 010146 010246 010346 010446 010546 010637 016334
055220 012737 016254 000024 000000 000776 013706 016334 005037
055240 016334 005237 016334 001375 012605 012604 012603 012602
055260 012601 012600 012737 016206 000024 012737 000340 000026
055300 000004 016336 000002 000000 000776 000000 005015 020156
055320 064560 000164 132737 000040 000421 001007 010046 017600
055340 000002 112046 001005 005726 012600 062716 000002 000002
055360 105777 162142 100375 112677 162136 000763 000002 000000
055400 000006 000000 000012 000000 000016 000000 000022 000000
055420 000200 000000 000032 000000 000036 000000 000042 000000
055440 000274 005540 000052 040000 000056 000000 000062 000000
055460 000066 000000 000072 000000 000076 000000 000102 000000
055500 005237 000400 000000 000000 000116 000000 010401 013700
055520 000314 010021 020105 103775 000207 012737 000146 000024
055540 000000 013706 000346 012700 006366 060600 004710 000160
055560 000405 000000 000172 000000 000176 000000 013706 000346
055600 012703 000412 005043 022703 000400 001374 105737 000042
055620 001011 105737 000405 100406 004767 006320 040560 070515
055640 074124 000000 012703 000342 012304 012305 012306 010600
055660 012746 000340 010046 000002 000000 000400 000012 000156
055700 000000 000000 000312 000000 000377 000000 000430 000000
055720 000000 000000 037776 000000 017776 000000 000000 000000
055740 000000 000500 000000 000000 000000 000000 000362 000000
055760 000366 000000 000372 000000 000376 000000 000000 000000
056000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
056020 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
056040 000000 000000 177570 000000 000456 000000 000462 000000
056060 000466 000000 000472 000000 000476 000000 010706 005746
056100 010637 000346 012737 000136 000024 005037 000276 005037
056120 000312 012700 000114 012710 005456 060720 012710 000340
056140 105737 000405 100002 000167 000542 005737 000406 001402
056160 000167 000534 012704 007744 012700 000377 010037 000314
056200 005001 012124 020127 000400 103774 005741 010011 020011
056220 001403 004767 005304 000001 000300 001370 005701 001365
056240 012701 000400 014441 005701 001375 012700 000006 012710
056260 000340 012740 000714 105737 000420 001403 012737 000422
056300 000450 005777 177536 000404 022626 012737 000176 000450
056320 012703 000336 013737 000326 000332 013737 000330 000334
056340 105737 000421 100021 012701 000451 162701 000004 105711
056360 001006 020127 000431 101371 004767 005136 000002 004767
056400 006302 004767 006276 000446 032777 000100 177426 001042
056420 010401 012710 001042 011111 062701 000002 000774 022626
056440 004767 005770 105737 000274 001414 012710 001070 012701
056460 020000 000761 022626 022701 160000 001003 004767 006106
056500 000764 024341 004767 006104 024343 004767 006076 005743
056520 005043 005043 012720 000104 010403 012701 000322 004767
056540 005400 004767 005546 004767 005302 000055 004767 005534
056560 012703 000326 004767 006130 010401 062704 000022 005302
056600 002374 010437 000306 005021 020104 101775 012737 157776
056620 000336 005723 001004 021300 103002 011363 000002 004767
056640 006136 005723 011305 020527 017776 103416 162705 000276
056660 005737 000042 001406 023737 000042 000046 001402 162705
056700 005674 012524 020513 101775 012323 010423 010537 000344
056720 004767 006054 005745 012703 000322 005723 001003 021327
056740 157776 103411 032777 010000 177072 001003 004767 004552
056760 000003 000167 003540 020423 103002 016304 177776 005723
057000 001003 021305 101001 011305 105737 000405 100014 013704
057020 000320 020527 017776 103402 012705 017776 020405 103403
057040 004767 004466 000004 012703 000340 011343 062713 000002
057060 005725 012702 000001 004767 006006 010500 005040 020004
057100 101375 012702 000314 012212 000312 017702 176726 042702
057120 177760 005037 000304 110237 000404 010401 010246 012703
057140 000376 004767 005446 005743 004767 005544 010400 010401
057160 010403 012602 006302 060702 066207 000004 000102 000334
057200 000434 000544 001012 001122 001270 001424 001646 002174
057220 002246 002520 003146 105737 000420 001002 004767 006020
057240 113702 000404 005237 000410 032777 002000 176566 001401
057260 000000 032777 040000 176554 001320 105202 000712 105737
057300 000404 001403 004767 004222 000005 012703 177777 010401
057320 010310 020001 001417 005711 001430 020311 001004 012767
057340 000006 000042 000403 012767 000007 000032 010046 105237
057360 000277 000407 020311 001411 012767 000010 000010 010046
057400 010300 004767 003566 000000 012600 013706 000346 062701
057420 020000 020105 103736 105737 000421 100430 032777 000100
057440 176402 001024 020137 000336 103760 012702 000006 012712
057460 000340 012742 177722 060712 020127 157776 101004 011111
057500 004767 004026 000011 012722 000006 005012 005010 062700
057520 020000 020005 103674 000637 122737 000001 000404 001403
057540 004767 003766 000012 012700 000001 010002 010011 020011
057560 001403 004767 003406 000013 005702 001406 006300 103366
057600 005002 012700 177776 000762 000261 006100 103757 062701
057620 020000 020105 103750 000737 122737 000002 000404 001403
057640 004767 003666 000014 013700 000314 110021 113721 000315
057660 020105 103771 020041 001416 062701 000002 123741 000315
057700 001402 120041 001002 105237 000277 042701 000001 004767
057720 003252 000015 020104 101356 000337 000314 001744 000733
057740 122737 000003 000404 001403 004767 003556 000016 005003
057760 004737 000120 005002 050302 020204 103465 020205 103077
060000 000312 005001 050301 020104 103445 020105 103053 020102
060020 001431 020011 001437 012767 000017 000032 010046 000316
060040 022611 001003 012767 000020 000014 105237 000277 010046
060060 010200 004767 003106 000000 012600 010011 020037 000314
060100 001411 000407 000300 020011 001404 012767 000021 177746
060120 000745 000300 040301 005701 001001 005201 006101 020127
060140 020000 103720 000312 040302 005702 001001 005202 006102
060160 020227 020000 103700 060203 020337 000336 103673 000337
060200 000314 001656 000654 122737 000004 000404 001403 004767
060220 003310 000022 005003 010100 005703 001401 005100 010021
060240 020105 103771 020041 001405 105237 000277 004767 002714
060260 000023 010100 162700 000002 005703 001401 005100 020104
060300 101361 112737 000001 000304 005103 001345 000733 122737
060320 000005 000404 001403 004767 003200 000024 004737 000120
060340 020041 001403 004767 002624 000025 000300 010011 021100
060360 001403 004767 002606 000026 000300 001023 005703 001023
060400 062701 000002 020105 103006 020011 001757 004767 002554
060420 000027 000753 105237 000304 000300 001742 005103 010401
060440 000763 005703 001353 020104 101333 105237 000304 000300
060460 001753 000714 122737 000006 000404 001403 004767 003032
060500 000030 004737 000120 005037 000304 010403 010401 020011
060520 001403 004767 002446 000031 062701 000002 020105 103767
060540 132737 000001 000304 001002 105237 000304 020305 103012
060560 012702 037776 000313 005302 001375 010337 000352 062703
060600 020000 000744 105237 000304 000337 000314 001732 000721
060620 122737 000007 000404 001403 004767 002676 000032 005037
060640 000304 010337 000302 010302 052702 017776 005722 020502
060660 103001 010502 010337 000300 013701 000302 013700 000314
060700 020103 001034 062703 000002 032703 000176 001402 062703
060720 000200 000300 132737 000001 000304 001001 010011 020011
060740 001403 004767 002226 000033 062701 000002 020102 103746
060760 005237 000410 105237 000304 013703 000300 132737 000001
061000 000304 001330 005723 020302 103003 105737 000304 100322
061020 013703 000302 000337 000314 001715 010203 020205 103677
061040 000666 122737 000010 000404 001403 004767 002454 000034
061060 010402 052702 017776 062702 000002 020205 101401 010502
061100 005046 010200 013740 000314 020003 101374 010301 023710
061120 000314 001410 010001 013700 000314 004767 002036 000035
061140 010011 010100 000310 031011 020001 001412 021137 000314
061160 001407 010046 013700 000314 004767 002000 000036 012600
061200 021037 000316 001412 010146 010001 013700 000316 004767
061220 001752 000037 010011 010100 012601 122737 000011 000404
061240 001402 062701 000176 062701 000002 020102 103734 000320
061260 122737 000011 000404 001407 005723 062716 000002 105716
061300 100002 161603 005016 032700 000177 001002 005237 000410
061320 020002 103674 162603 000337 000316 000337 000314 001660
061340 010203 020205 001410 032702 017776 001025 122737 000011
061360 000404 001421 000636 000624 122737 000011 000404 001403
061400 004767 002126 000040 010402 105777 174430 100004 004767
061420 002540 066147 000160 105777 174412 100613 052702 000176
061440 000612 122737 000012 000404 001403 004767 002054 000041
061460 012702 000002 012703 000400 112737 000001 000304 010401
061500 013700 000314 030201 001004 030301 001404 005100 000402
061520 030301 001774 132737 000002 000304 001001 010011 020011
061540 001403 004767 001426 000042 012746 000002 005100 005111
061560 020011 001404 004767 001404 000043 010011 005316 001366
061600 005726 122737 000003 000304 001412 062701 000002 020105
061620 103727 105237 000304 122737 000002 000304 001720 162701
061640 000002 020104 103315 012702 020000 105237 000305 123727
061660 000305 000002 103701 101004 012702 000010 006303 000674
061700 005137 000314 105737 000314 001654 000625 122737 000013
061720 000404 001403 004767 001602 000044 012702 010247 012700
061740 177667 010546 010446 000241 006005 006004 160405 006005
061760 103002 062716 000002 012604 012605 010403 000405 042703
062000 017776 105737 000405 100504 020305 103102 020527 020000
062020 103002 010501 000405 010301 042701 017776 062701 020000
062040 020137 000336 101065 132737 000001 000304 001101 020304
062060 103430 105737 000305 001002 012713 010247 020213 001421
062100 010046 010146 010301 010200 004767 001060 000045 012601
062120 012600 105737 000304 001005 010200 004767 001036 000046
062140 000664 062703 000002 162701 000002 020105 103014 020103
062160 103405 105737 000305 001002 012711 177667 020011 001403
062200 004767 000770 000047 020301 103722 062703 020000 000667
062220 122737 000001 000304 001440 103630 105137 000305 001241
062240 012702 005141 012700 177740 060700 105237 000304 000631
062260 032777 000020 173556 001017 105737 000042 001014 004767
062300 001660 041524 030524 020063 040542 045510 000000 004767
062320 002476 004767 001662 000113 105137 000305 012700 000110
062340 000744 012737 000377 000314 105737 000274 001072 032777
062360 001000 173460 001046 105737 000405 100420 112737 000200
062400 000405 004767 001554 042560 042520 000115 013705 000336
062420 014445 020427 000430 101374 000165 000050 013705 000344
062440 105737 000405 100016 012704 000430 012524 020537 000336
062460 103774 105037 000405 010537 000344 012706 000500 010637
062500 000346 000137 005112 105737 000402 001402 000167 001056
062520 105737 000313 001073 004767 001702 105737 000274 001462
062540 000402 004767 002040 012703 000322 004767 002146 012704
062560 020000 020237 172342 103405 050104 162702 000200 004767
062600 001636 004767 002116 004767 000020 010005 004767 002104
062620 004767 000006 010013 000167 174230 010046 012700 172356
062640 162716 020000 050116 020240 001410 020027 172340 101370
062660 005720 021002 003006 012716 157776 012600 062700 000002
062700 000207 022626 032777 000020 173132 001053 012746 177777
062720 012701 007744 012703 000376 005216 020137 000306 103041
062740 112702 000022 105302 002766 105721 001774 020227 000020
062760 103404 101024 004767 001000 000404 010237 000310 004767
063000 001202 011637 000310 004767 001176 005043 114113 105021
063020 005043 105237 000312 004767 001316 000744 004767 000754
063040 000760 005002 004767 002030 105737 000313 001035 005237
063060 000406 032777 000040 172754 001015 004767 001056 020113
063100 050160 054117 062117 021440 012400 013737 000406 000310
063120 004767 001064 013700 000042 001405 000005 004710 000240
063140 000240 000240 000137 000250 004767 001624 013704 000342
063160 014445 020437 000306 101374 000167 000402 017637 000000
063200 000402 010346 010046 010103 004767 001604 013703 000310
063220 110337 000403 010346 012703 000376 013743 000304 005043
063240 113713 000402 016643 000006 011143 010043 005043 016313
063260 000004 040013 046300 000004 050013 012700 002016 060700
063300 062700 000022 005316 002374 005726 105037 000275 105737
063320 000276 001007 105720 105737 000277 001003 105720 005713
063340 100015 122710 000377 001401 105210 122710 000001 001404
063360 032777 000400 172456 001002 105237 000275 105737 000276
063400 001403 004767 000406 000411 105737 000277 001403 004767
063420 000346 000403 105720 006313 001342 112737 000006 000312
063440 004767 001150 004767 000622 005037 000276 012600 012603
063460 105737 000420 001404 012737 000001 000400 000443 010246
063500 005777 172340 100405 004767 001546 105737 000042 001401
063520 000000 012602 062716 000002 000207 004767 000416 075517
063540 061151 021440 000000 017637 000000 000402 105237 000312
063560 012703 000376 013743 000402 005743 004767 000562 105737
063600 000420 001326 000000 000137 000250 012637 000354 011637
063620 000356 013706 000346 010067 000132 010167 000130 013701
063640 000350 012700 172100 005701 001442 000241 006001 103005
063660 005710 100406 020027 172136 002032 062700 000002 000766
063700 042710 100000 011001 006101 006101 006101 006101 042701
063720 000777 105237 000276 004767 177242 000050 016700 000024
063740 016701 000022 013746 001356 013746 000354 000002 004767
063760 177550 000051 000000 000000 105737 000275 001406 004767
064000 000160 075517 061151 040440 000000 000207 105737 000275
064020 001406 004767 000134 075517 061151 077040 000000 000207
064040 010146 016601 000002 105721 001376 000412 010146 010046
064060 016601 000004 112100 001403 004767 000022 000773 012600
064100 005201 042701 000001 010166 000002 012601 000416 132737
064120 000040 000421 001005 105737 177564 100375 000167 000750
064140 000404 004767 177706 005015 001400 000207 004767 177762
064160 000735 032777 000020 171654 001323 123737 000042 000046
064200 001717 000764 004767 177732 005046 013746 000310 162716
064220 000012 002403 005266 000002 000772 062716 000012 052716
064240 000060 112667 000020 052716 000060 112667 000007 004767
064260 177572 020040 030040 000060 000207 032777 020000 171544
064300 001054 004767 177634 004767 000012 000447 012123 012113
064320 105237 000312 052743 000004 106113 103376 005000 106113
064340 006100 106113 006100 000405 004767 177500 020040 000040
064360 005000 012723 000006 000241 006113 006100 052700 000060
064400 004767 177512 005000 006113 006100 006113 006100 105363
064420 177776 001361 105337 000312 001347 000207 012702 001400
064440 105037 000274 032777 010000 171372 001441 012700 000004
064460 012720 007164 012710 000340 005037 177572 105237 000274
064500 012701 172340 005021 062702 000200 010221 020127 172356
064520 103772 012711 007600 012701 172300 012721 077406 020127
064540 172316 101773 005237 177572 005010 012740 000104 000207
064560 022626 004767 177366 042510 020124 070144 005000 004767
064600 176730 000052 000761 013702 172354 000712 005063 177776
064620 010113 105737 000274 001425 010146 042701 017777 040113
064640 052701 004000 006001 103376 062701 172340 011101 052701
064660 010000 006101 103376 006101 006143 006101 006123 050113
064700 012601 000207 016143 000001 005043 116113 177777 000207
064720 105237 000313 012301 011302 042702 017777 052702 000040
064740 006001 006002 103375 105737 000313 001405 105037 000313
064760 052702 000100 000765 012301 012700 160000 040001 000207
065000 105737 000274 001404 005037 177572 105037 000274 000207
065020 010046 010346 042703 017777 052703 010000 000241 006003
065040 103376 105737 000274 001407 006303 062703 172340 011300
065060 006300 000300 110003 010337 000310 012603 012600 000207
065100 032777 004000 170736 000460 020027 000140 103404 112737
065120 000016 177566 000403 112737 000017 177566 105737 177564
065140 100375 110037 177566 000207 103372 012710 000104 005702
065160 001433 005737 000350 001011 004767 176760 042510 020124
065200 077142 012400 004767 176322 000053 152737 000040 000405
065220 012737 000376 000314 004767 176722 042576 044124 000000
065240 012400 000405 022626 000737 142737 000040 000405 000207
065260 105037 000313 105737 177560 100372 113702 177562 042702
065300 000200 122702 000003 001363 110237 000313 004767 176634
065320 041536 016400 000167 175104 000357 001405 012737 000210
065340 000000 012706 001000 012767 000006 000652 012700 000004
065360 012720 001250 012710 000340 004767 000200 005715 005201
065400 020127 003400 001405 010165 177774 005065 177776 000766
065420 012767 000020 000576 005004 000405 012704 177777 000402
065440 005004 000415 004767 000124 004767 000176 103375 004767
065460 000112 004767 000210 103375 005704 001757 000761 004767
065500 000072 004767 000144 103402 005204 000773 005004 004767
065520 000052 004767 000150 103402 005204 000773 005267 000030
065540 042767 177770 000022 062767 000060 000014 004037 173666
065560 071160 064157 062157 021440 000000 000663 012705 175000
065600 005001 005002 010125 010225 000207 004037 173666 026477
065620 051124 050101 052040 020117 020064 051073 036461 046102
065640 041517 006513 000012 000000 000776 010415 105202 001004
065660 005201 020127 003400 001401 005727 000261 000207 011503
065700 020403 001417 004767 000054 005367 000310 001012 012767
065720 000020 000300 004037 173666 005015 000000 004737 173714
065740 001007 105202 001004 005201 022701 003400 001401 005727
065760 000261 000207 004037 173666 005015 020102 000075 010100
066000 012767 000004 000220 004767 000112 004037 173666 020040
066020 020127 000075 012767 000003 000174 010200 004767 000064
066040 004037 173666 066040 073157 020156 000075 012767 000006
066060 000144 010300 004767 000034 004037 173666 070040 060562
066100 020167 000075 010400 004767 000012 010300 074400 004767
066120 000002 000207 010146 010246 010346 012703 001651 105013
066140 016702 000062 010001 005000 071027 000010 062701 000060
066160 110143 077210 020327 001642 001403 112743 000040 000772
066200 004037 173666 000000 000000 000000 000000 012603 012602
066220 012601 000207 000020 000000 012706 100000 004037 173666
066240 005015 020061 020055 071557 067556 067167 065157 072040
066260 071545 020164 067553 060555 062156 005015 020062 020055
066300 062564 072163 065440 066557 067141 020144 060562 005015
066320 020063 020055 062564 072163 065440 066557 067141 020144
066340 075160 005015 020064 020055 062564 072163 070040 066541
066360 072161 006551 032412 026440 072040 071545 020164 064544
066400 065563 020141 064563 072163 066545 067556 067547 005015
066420 000077 004737 173714 042700 177770 001676 005300 020027
066440 000004 101272 006300 006300 006300 062700 173606 012037
066460 173776 012001 012002 013722 173776 077103 011000 000110
066500 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
066520 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
066540 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
066560 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
066600 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
066620 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
066640 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
066660 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
066700 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
066720 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
066740 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
066760 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067020 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067040 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067060 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067100 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067120 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067140 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067160 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067200 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067220 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067240 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067260 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067300 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067320 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067340 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067360 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067400 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067420 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067440 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067460 004411 026473 053476 020067 067560 060553 070040 006544
067500 053412 031122 004472 023447 044502 020123 040452 051040
067520 023504 023447 023447 046047 041504 023447 077043 072145
067540 004447 035411 005015 023411 023447 023447 023447 023447
067560 023532 045103 020120 020136 054103 021440 034127 004447
067600 035411 037055 034127 044440 020106 060572 064560 060563
067620 074556 005015 004411 004411 004411 004473 061157 020141
067640 060542 072152 006541 006412 004412 023447 023447 023447
067660 023447 023447 023447 023447 023447 004411 035411 047516
067700 006520 004412 023447 023447 023447 023447 023447 023447
067720 023447 023447 004411 035411 047516 006520 004412 023447
067740 023447 023447 023447 023447 045047 050115 023447 053443
067760 023471 005015 005015 034127 004472 041047 020075 054116
070000 013536 013436 013436 013436 013536 013436 013536 013436
070020 013436 013436 013536 013536 013436 013536 013536 013536
070040 013436 013436 013536 013436 013436 013536 013436 013436
070060 013536 013436 013536 013436 013436 013436 013436 013436
070100 013436 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
070120 013536 013436 013576 013436 013436 013436 013536 013436
070140 013536 013436 013436 013436 013536 013436 013436 013436
070160 013436 013436 013436 013436 013536 013536 013436 013436
070200 013436 013536 013536 013536 013436 013536 013536 013436
070220 013536 013436 013436 013436 013536 013436 013536 013436
070240 013436 013436 013436 013436 013436 013436 013436 013436
070260 013536 013536 013436 013536 013536 013436 013536 013536
070300 013536 013536 013536 013436 013536 013536 013536 013436
070320 013536 013436 013436 013436 013536 013536 013536 013436
070340 013436 013436 013436 013436 013536 013436 013436 013436
070360 013436 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
070400 013536 013436 013536 013536 013536 013436 013536 013436
070420 013436 013436 013436 013436 013436 013536 013536 013536
070440 013536 013436 013436 013436 013436 013536 013536 013436
070460 013436 013536 013436 013436 013436 013436 013536 013436
070500 013536 013436 013436 013436 013536 013436 013436 013436
070520 013436 013436 013436 013536 013536 013436 013536 013436
070540 013536 013536 013436 013536 013436 013436 013536 013536
070560 013436 013536 013436 013436 013536 013436 013436 013536
070600 013536 013436 013436 013436 013536 013436 013436 013536
070620 013536 013436 013436 013436 013536 013436 013536 013436
070640 013536 013436 013436 013436 013536 013436 013436 013436
070660 013436 013536 013436 013436 013436 013536 013436 013536
070700 013436 013436 013436 013436 013536 013436 013536 013536
070720 013536 013536 013536 013436 013536 013436 013436 013436
070740 013436 013536 013536 013436 013436 013436 013536 013436
070760 013436 013536 013536 013436 013436 013436 013436 013536
071000 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013436 013436
071020 013436 013436 013436 013436 013436 013436 013436 013436
071040 013436 013436 013436 013536 013436 013436 013536 013536
071060 013436 013436 013536 013436 013436 013536 013536 013536
071100 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
071120 013536 013536 013436 013436 013436 013536 013536 013536
071140 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
071160 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013536
071200 013536 013436 013536 013436 013436 013536 013436 013536
071220 013536 013436 013536 013536 013436 013436 013436 013436
071240 013436 013436 013436 013436 013536 013536 013436 013436
071260 013536 013436 013536 013436 013436 013536 013536 013536
071300 013536 013536 013536 013536 013536 013436 013536 013436
071320 013536 013436 013536 013536 013536 013436 013436 013436
071340 013436 013536 013436 013436 013436 013436 013536 013436
071360 013436 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
071400 013436 013536 013436 013436 013436 013536 013436 013436
071420 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013436
071440 013436 013536 013536 013436 013436 013436 013536 013536
071460 013436 013436 013436 013536 013536 013436 013436 013436
071500 013436 013436 013436 013436 013536 013436 013536 013536
071520 013436 013436 013536 013436 013536 013536 013436 013536
071540 013536 013436 013436 013436 013436 013436 013436 013436
071560 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013436 013536
071600 013536 013436 013536 013536 013436 013536 013536 013436
071620 013436 013536 013536 013436 013536 013436 013436 013436
071640 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013436 013436
071660 013536 013536 013536 013536 013536 013536 013536 013436
071700 013536 013536 013536 013436 013436 013436 013436 013436
071720 013536 013436 013436 013436 013436 013436 013436 013436
071740 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013436 013436
071760 013536 013436 013436 013436 013536 013536 013536 013436
072000 013536 013436 013536 013536 013436 013436 013536 013436
072020 013536 013536 013436 013436 013436 013536 013536 013436
072040 013536 013436 013536 013536 013536 013436 013436 013536
072060 013536 013436 013536 013436 013436 013436 013536 013436
072100 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013436 013436
072120 013536 013536 013536 013436 013436 013536 013536 013436
072140 013536 013436 013436 013536 013536 013436 013436 013436
072160 013436 013536 013436 013436 013536 013536 013436 013436
072200 013536 013536 013536 013536 013536 013436 013536 013436
072220 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013436 013436
072240 013436 013536 013536 013536 013436 013536 013436 013436
072260 013536 013536 013436 013436 013536 013536 013536 013536
072300 013436 013436 013536 013436 013436 013436 013536 013536
072320 013536 013536 013536 013436 013536 013536 013436 013536
072340 013436 013536 013536 013436 013436 013536 013536 013436
072360 013436 013436 013536 013536 013536 013436 013536 013436
072400 013536 013436 013536 013536 013536 013536 013436 013436
072420 013536 013436 013536 013536 013436 013436 013536 013536
072440 013436 013536 013436 013436 013436 013436 013536 013436
072460 013436 013436 013436 013536 013436 013436 013536 013436
072500 013536 013536 013536 013436 013436 013436 013536 013536
072520 013536 013436 013436 013436 013436 013436 013536 013436
072540 013536 013436 013536 013436 013436 013436 013436 013536
072560 013536 013536 013536 013436 013536 013536 013536 013536
072600 013436 013536 013536 013536 013536 013536 013536 013536
072620 013536 013436 013436 013536 013536 013436 013536 013436
072640 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013436
072660 013536 013436 013536 013436 013436 013536 013436 013436
072700 013536 013436 013536 013536 013536 013536 013536 013536
072720 013436 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013536
072740 013536 013536 013536 013536 013436 013536 013536 013436
072760 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013436 013436
073000 013436 013536 013536 013536 013436 013436 013436 013436
073020 013536 013436 013436 013536 013436 013536 013536 013436
073040 013536 013436 013536 013436 013436 013536 013436 013436
073060 013536 013536 013536 013536 013436 013436 013436 013436
073100 013536 013436 013536 013436 013436 013536 013536 013536
073120 013536 013436 013536 013536 013536 013436 013436 013436
073140 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013536
073160 013536 013536 013436 013436 013436 013436 013536 013536
073200 013536 013436 013536 013536 013536 013436 013536 013436
073220 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013436
073240 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013436 013436
073260 013536 013536 013536 013536 013536 013436 013436 013436
073300 013536 013436 013436 013536 013436 013536 013436 013536
073320 013536 013436 013536 013436 013436 013436 013436 013436
073340 013536 013436 013436 013436 013536 013536 013536 013536
073360 013536 013536 013436 013536 013536 013436 013436 013436
073400 013536 013436 013436 013536 013436 013436 013536 013536
073420 013536 013436 013536 013536 013536 013436 013436 013436
073440 013436 013536 013536 013536 013536 013436 013536 013436
073460 013536 013536 013436 013536 013576 013536 013536 013436
073500 013536 013536 013536 013436 013436 013536 013436 013436
073520 013436 013536 013536 013436 013536 013436 013536 013536
073540 013536 013536 013536 013436 013436 013536 013536 013536
073560 013436 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
073600 013436 013436 013536 013536 013436 013436 013536 013436
073620 013536 013536 013436 013536 013536 013536 013536 013436
073640 013436 013436 013436 013436 013536 013536 013536 013536
073660 013536 013536 013436 013436 013536 013536 013536 013536
073700 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013436 013436
073720 013436 013536 013436 013536 013536 013436 013536 013536
073740 013436 013436 013536 013536 013436 013436 013536 013536
073760 013436 013536 013436 013436 013436 013536 013536 013436
074000 013436 013436 013536 013436 013436 013536 013436 013436
074020 013436 013436 013436 013436 013436 013536 013436 013436
074040 013436 013436 013436 013436 013436 013536 013536 013536
074060 013436 013436 013436 013436 013536 013436 013536 013536
074100 013536 013536 013436 013436 013436 013436 013436 013536
074120 013436 013436 013536 013436 013536 013436 013436 013436
074140 013436 013536 013536 013536 013536 013536 013536 013436
074160 013436 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
074200 013536 013536 013536 013436 013536 013436 013536 013436
074220 013536 013436 013536 013536 013536 013436 013436 013436
074240 013436 013436 013536 013536 013536 013436 013436 013436
074260 013436 013436 013536 013536 013436 013536 013536 013436
074300 013536 013436 013436 013536 013536 013436 013436 013536
074320 013536 013536 013536 013436 013536 013436 013536 013436
074340 013536 013536 013536 013536 013436 013536 013536 013436
074360 013536 013536 013536 013436 013436 013436 013436 013436
074400 013536 013436 013436 013536 013436 013536 013436 013436
074420 013436 013536 013536 013436 013536 013436 013436 013436
074440 013436 013436 013536 013536 013536 013436 013436 013436
074460 013536 013536 013436 013436 013536 013536 013436 013436
074500 013436 013536 013536 013536 013436 013536 013536 013436
074520 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013536
074540 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013436 013436
074560 013436 013436 013436 013436 013436 013436 013436 013536
074600 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
074620 013436 013436 013536 013536 013436 013536 013436 013436
074640 013536 013536 013536 013436 013536 013536 013536 013536
074660 013436 013436 013436 013536 013536 013436 013536 013436
074700 013436 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013436
074720 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013436 013436
074740 013436 013436 013536 013536 013436 013536 013436 013436
074760 013536 013536 013536 013536 013536 013436 013536 013536
075000 013436 013436 013436 013536 013536 013436 013536 013536
075020 013436 013536 013436 013436 013536 013536 013536 013436
075040 013436 013436 013536 013436 013536 013436 013436 013436
075060 013436 013436 013536 013436 013436 013536 013536 013536
075100 013436 013436 013436 013536 013536 013536 013536 013536
075120 013536 013436 013436 013436 013536 013536 013436 013436
075140 013536 013436 013536 013536 013436 013436 013536 013436
075160 013536 013436 013536 013536 013536 013536 013436 013536
075200 013436 013536 013536 013536 013436 013436 013436 013536
075220 013436 013436 013436 013536 013536 013536 013536 013436
075240 013436 013436 013536 013436 013536 013536 013436 013436
075260 013536 013536 013536 013536 013536 013436 013536 013536
075300 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013436
075320 013436 013436 013536 013436 013436 013436 013436 013436
075340 013436 013536 013436 013536 013536 013436 013536 013436
075360 013436 013436 013436 013536 013536 013436 013436 013536
075400 013436 013436 013436 013536 013536 013536 013436 013436
075420 013536 013536 013436 013436 013536 013536 013536 013536
075440 013536 013436 013436 013436 013436 013436 013436 013436
075460 013536 013436 013436 013536 013536 013436 013536 013436
075500 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013436 013436
075520 013436 013436 013536 013436 013436 013436 013436 013436
075540 013536 013436 013436 013436 013536 013436 013436 013436
075560 013536 013536 013436 013436 013536 013436 013436 013536
075600 013436 013436 013536 013436 013536 013536 013436 013536
075620 013536 013436 013436 013536 013436 013536 013536 013436
075640 013536 013436 013536 013436 013436 013436 013436 013536
075660 013436 013436 013536 013416 013536 013436 013436 013536
075700 013536 013436 013436 013436 013536 013436 013436 013436
075720 013436 013536 013536 013436 013536 013536 013436 013436
075740 013436 013536 013536 013436 013436 013436 013436 013436
075760 013436 013536 013536 013436 013436 013536 013436 013536
076000 013436 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013536
076020 013436 013536 013436 013536 013536 013436 013536 013436
076040 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
076060 013436 013436 013436 013436 013536 013436 013536 013536
076100 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013436
076120 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
076140 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
076160 013536 013536 013436 013536 013536 013536 013436 013436
076200 013536 013436 013436 013436 013536 013536 013436 013436
076220 013536 013536 013536 013536 013536 013536 013436 013536
076240 013536 013536 013436 013436 013536 013436 013436 013436
076260 013536 013436 013536 013436 013436 013536 013436 013536
076300 013536 013436 013536 013536 013536 013436 013536 013436
076320 013536 013436 013436 013436 013536 013536 013536 013536
076340 013536 013536 013536 013536 013436 013436 013436 013436
076360 013536 013436 013436 013536 013436 013536 013536 013536
076400 013536 013536 013536 013536 013536 013436 013436 013536
076420 013436 013536 013536 013436 013536 013536 013536 013536
076440 013536 013536 013536 013436 013536 013436 013536 013436
076460 013536 013536 013436 013436 013536 013536 013536 013436
076500 013436 013536 013536 013436 013536 013436 013536 013536
076520 013436 013536 013536 013436 013536 013436 013536 013536
076540 013436 013436 013436 013536 013436 013436 013436 013536
076560 013436 013436 013536 013436 013436 013436 013536 013436
076600 013436 013436 013436 013536 013536 013436 013536 013436
076620 013436 013436 013536 013436 013436 013536 013436 013536
076640 013536 013436 013536 013536 013536 013436 013436 013436
076660 013536 013436 013536 013436 013436 013536 013436 013436
076700 013536 013436 013536 013536 013536 013536 013536 013536
076720 013436 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
076740 013436 013436 013436 013436 013536 013436 013536 013436
076760 013536 013436 013436 013436 013536 013436 013536 013436
077000 013536 013436 013536 013536 013536 013436 013536 013436
077020 013436 013436 013536 013536 013536 013436 013436 013536
077040 013536 013436 013436 013436 013436 013536 013536 013436
077060 013536 013436 013536 013436 013436 013436 013536 013436
077100 013536 013436 013436 013436 013536 013536 013436 013536
077120 013436 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
077140 013536 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013436
077160 013436 013436 013436 013436 013536 013536 013436 013436
077200 013536 013536 013536 013436 013536 013436 013536 013436
077220 013436 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013436
077240 013536 013436 013536 013536 013436 013436 013536 013536
077260 013436 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
077300 013436 013536 013436 013436 013536 013436 013536 013436
077320 013536 013436 013536 013536 013436 013536 013436 013436
077340 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013436 013536
077360 013436 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013536
077400 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013436 013436
077420 013536 013436 013536 013536 013436 013536 013436 013436
077440 013536 013536 013536 013436 013436 013436 013436 013436
077460 013436 013536 013536 013536 013536 013536 013536 013436
077500 013436 013436 013436 013436 013536 013436 013536 013436
077520 013536 013436 013536 013436 013436 013536 013536 013436
077540 013536 013536 013536 013436 013536 013536 013536 013536
077560 013436 013536 013536 013436 013436 013436 013436 013436
077600 013536 013436 013536 013536 013536 013536 013536 013436
077620 013536 013536 013536 013436 013536 013436 013536 013536
077640 013436 013436 013536 013536 013536 013536 013536 013436
077660 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013436 013436
077700 013436 013436 013536 013536 013436 013436 013436 013536
077720 013536 013536 013536 013436 013536 013436 013436 013536
077740 013436 013536 013536 013536 013436 013536 013536 013436
077760 013436 013436 013536 013436 013436 013536 013536 013536[свернуть]
Тут основное битое ПЗУ и считанное дополнительное (скрытое) ПЗУ: Вложение 55586
По просьбе Andrey_Ak предлагаю вариант временной замены 556РТ4 на AT29C010A, которую можно прошить хотсвопом (у Андрея нет программатора). Конечно, испотьзовать 1024 бит из мегабита не самое выгодное решение, но для проверки прошивки сойдет.
Далее на плату ПЗУ, вместо 4-х (или одной, уже не помню) РТ4А была установлена замена:
556РТ4 AT29C010A
1 5
2 6
3 7
4 8
5 11
6 10
7 9
9 17
10 15
11 14
12 13
15 27
12 (выбор старшего/младшего байта)
GND:
8,13,14|2,3,4,16,22,23,24,25,26,28,29
+5В:
16 31,32
В таблице просто указано, что с чем соединять. В первые 512 байт AT29C010A заливается восстановленный бутром. На вывод 12 подавать 0 или +5, я забыл какой байт идет первым - старший или младший.
Далее исправленный код:
CHAR$CR = 015
CHAR$LF = 012
TT$RCSR = 177560
TT$RBUF = 177562
TT$XCSR = 177564
TT$XBUF = 177566
ML$CSR = 170002 ; регистр команд и состояния контроллера НМЛ
ED$ADL = 175000 ; регистр адреса электронного диска - младшее слово
ED$ADH = 175002 ; регистр адреса электронного диска - старшее слово
ED$DAT = 175004 ; регистр данных электронного диска
BIG$ROM = 173776 ; регистр чтения большого ПЗУ с этой платы
ROM$BASE = 173000 ; базовый адрес данного загрузочного ПЗУ
MLDESC = 10000 ; адрес дескриптора операции НМЛ в памяти
MLCMD_INIT = 16 ; инициализация устройства и перемотка на начало
MLCMD_READ = 102 ; чтение блока
MLCMD_BSR = 112 ; возврат на один блок назад
ML$B_EOF = 40000 ; бит признака конца файла в слове результата
; Предположительный формат дескриптора команд контроллера НМЛ.
; Дескриптор формируется в области памяти (для примера показан в 010000).
; Для запуска операции адрес заполненного дескриптора
; вписывается в регистр команд и состояния контроллера НМЛ.
; Сразу после инициализации ЭВМ из этого регистра читается число 000200.
; операция: INIT+ BSR+ READ+
; 007776/ отсюда читать код завершения? -2(R3) проверяется на 40000 или 40010
; 010000/ 177777 174000 R3
; 010002/ 10006
; 010004/ 16 112 102 4(R3)
; 010006/ адрес первой свободной ячейки ЗА дескриптором?
.TITLE BOOTROM KP556PT4A ROM module
.ENABL LSB
.ASECT
.=ROM$BASE
173000 005037 177560 START: CLR @#TT$RCSR ;005037 177570 +
173004 012706 007776 MOV #7776,SP ;012716 007776 +
173010 004067 000652 1$: JSR R0,PRTSTR ;004077 173666 +
173014 005015 026502 060572 .ASCII <15><12>/B-zagruzka/ ; B-загрузка
071147 075165 060553 .ASCII <15><12>/R-perezapusk/ ; R-перезапуск
005015 026522 062560 .ASCII <15><12>/T-testy/ ; T-тесты
062562 060572 072560 .ASCIZ <15><12>/?/ ; ?
065563 005015 026524
062564 072163 006571
037412 000000
.EVEN ;
173064 004767 000624 CALL INPSTR ;004777 000634
173070 001747 BEQ 1$ ;001757
173072 120027 000102 CMPB R0,#'B ;120037 000112
173076 001410 BEQ BOOT ;
173100 120027 000122 CMPB R0,#'R ;120037 000132
173104 001532 BEQ RESTART ;
173106 120027 000124 CMPB R0,#'T ;120037 000134
173112 001336 BNE 1$ ;
173114 000167 000340 JMP TESTS ;000177 000350
; ??? 224 это вектор TM. Но может быть тут и 234. пока непонятно.
; Скорее всего это устанавливает вектор прерывания на одну-единственную
; команду RTI, чтобы сбить WAIT и продолжить выполнение (см.ниже в MLSTA).
173120 012737 000226 000224 BOOT: MOV #226,@#224 ;012737 000236 000234 ??? может быть и 234/236
173126 012737 000002 000226 MOV #2,@#226 ;012737 000012 000236 код 2 = инструкция RTI
173134 012705 175000 MOV #ED$ADL,R5 ;012715 175010 адрес регистра адреса электронного диска.
173140 012704 170002 MOV #ML$CSR,R4 ;012714 170012 адрес CSR контроллера НМЛ. проверен.
173144 012703 010000 MOV #MLDESC,R3 ;012713 010010 ??? или всё-таки 010010 ? (есть отрицательные смещения). адрес блока дескриптора операции для выборки контроллером по ПДП ?
173150 004767 000406 10$ CALL MLRES ;004777 000416 сброс (запуск?) НМЛ
173154 004767 000352 CALL MLRDY ;004777 000352 проверка готовности НМЛ.
173160 101017 BHI 2$ ; НМЛ готов
173162 004077 000500 JSR R0,PRTSTR ;004077 000510
173166 006417 073412 066153 .ASCIZ <7><15><12>/wkl`~i nml0<wk>/ ; Включи НМЛ0<ВК>
077140 020151 066556
030154 073474 037153
000010
.EVEN ;
173212 004767 000476 CALL INPSTR ;004777 000476
173216 000754 BR 10$ ;
173220 005025 2$: CLR (R5)+ ;005035 базовый адрес для записи в эл.диск? (с 000000)
173222 005025 CLR (R5)+ ;005035 расширенный адрес эл.диска?
173224 012701 000010 MOV #^D8,R1 ;012711 000010 ; пытаемся считать 8 раз
173230 004767 000254 5$: CALL MLSTA ;004777 000254
173234 101053 BHI 3$ ;101053 ; прочитали успешно! перепишем блок в электронный диск
173236 001453 BEQ TAPEBOOT ; ; считан маркер конца файла? запускаем загрузчик с эл.диска
173240 005301 DEC R1 ;005311 ; есть ещё попытки?
173242 001014 BNE 6$ ; ; да
173244 004067 000416 JSR R0,PRTSTR ;004077 000416
173250 006417 067412 020173 .ASCIZ <7><CR><LF>/o{ ~teniq ml/ ; Ош чтения МЛ
072176 067145 070551
066440 000154
.EVEN ;
173270 000000 12$: HALT ;000010
173272 000776 BR 12$ ;
173274 012713 177777 6$: MOV #-1,(R3) ; модифицировать дескриптор операции с НМЛ: вернуться на один блок назад
173300 012763 000112 000004 MOV #MLCMD_BSR,4(R3) ;012763 000112 000014 команда возврата на блок назад (или позиционирования вообще?)
173306 004767 000214 CALL MLSTA1 ;004777 000214 запустить ещё раз с новыми параметрами
173312 101346 BHI 5$ ;101356 и снова попытаться прочитать с ленты.
173314 004067 000346 JSR R0,PRTSTR ;004077 000356
173320 006417 067412 020173 .ASCIZ <7><15><12>/o{ wozwrata/ ; Ош возврата
067567 073572 060562
060564 000000
.EVEN ;
173340 000000 4$: HALT ;000010
173342 000776 BR 4$ ;
173344 012700 010006 3$: MOV #MLDESC+6,R0 ;012710 010016 ; адрес начала считанных с ленты данных.
173350 012701 002000 MOV #^D1024,R1 ;012711 002010 ; 1024 слова = 2 КБ
173354 012015 11$: MOV (R0)+,@R5 ; переписать считанное с ленты в электронный диск?
173356 077102 SOB R1,11$ ;077112
173360 012701 000010 MOV #^D8,R1 ;012711 000010 считано успешно. восстановим счётчик попыток,
173364 000721 BR 5$ ;000731 и продолжим читать с ленты.
; Загрузчик с какого-нибудь электронного диска. Команда JMP @#0 - просто
; шедевр в написании загрузчиков...
173366 004767 000170 TAPEBOOT: CALL MLRES ;004777 000170 ; загрузка с электронного диска
173372 005000 RESTART: CLR R0 ;005010 будем записывать считанное в память с адреса 0
173374 012701 000400 MOV #^D256,R1 ;012711 000410 ; читаем 256 слов (512 байт, один блок)
173400 012705 175000 MOV #ED$ADL,R5 ;012715 175010 адрес регистра адреса электронного диска
173404 005025 CLR (R5)+ ;005035 установим параметры (первая часть адреса?)
173406 005025 CLR (R5)+ ;005035 расширенный адрес блока эл.диска?
173410 011520 7$: MOV @R5,(R0)+ ;011530 читаем данные из 175004 (регистр данных эл.диска?)
173412 077102 SOB R1,7$ ;077112
173414 005000 CLR R0 ;005010 адрес начала считанного
173416 022710 000240 CMP #240,@R0 ;022710 000250 ; загрузчик должен начитаться со слова 000240 (NOP)
173422 001002 BNE 8$ ;001012
173424 000137 000000 JMP @#0 ;000137 000010 ; запускаем загрузчик.
173430 004067 000232 8$: JSR R0,PRTSTR ;004077 000232
173434 006417 067412 020173 .ASCIZ <7><15><12>/o{ zagruzki/ ; Ош загрузки
060572 071147 075165
064553 000000
.EVEN ;
173454 000000 9$: HALT ;000010
173456 000776 BR 9$ ;
; Чтение скрытой части прошивки. Зачем-то в позиционно-независимых кодах -
; видимо осталось со времен когда код отлаживали еще не прошитый.
; Адрес блока для чтения 173656 или 173646 (точно пока не ясно - оба варианта
; попадают в блок данных пригодный для этого кода).
; По смыслу - 173656.
173460 010700 TESTS: MOV PC,R0 ;010710
173462 062700 000174 ADD #RDESC2-.,R0 ;062710 000174 тут точно 174 скоере всего.
173466 012037 173776 MOV (R0)+,@#BIG$ROM ; базовый адрес чтения из ПЗУ
173472 012001 MOV (R0)+,R1 ;012011 число слов
173474 012002 MOV (R0)+,R2 ;012012 куда записывать
173476 013722 173776 1$: MOV @#BIG$ROM,(R2)+ ;013732 173776 ; читаем данные
173502 077103 SOB R1,1$ ;077113
173504 011000 MOV @R0,R0 ;011010 восстановим адрес запуска
173506 000110 JMP @R0 ; переход на считанный блок
; ??? со 173510 по 173644 код неоднозначный
; Запуск какого-то I/O.
; по видимому, запуск чтения данных с НМЛ.
173510 010300 MLSTA: MOV R3,R0 ;010310 заполняем дескриптор операции?
173512 012720 174000 MOV #^C^D2048,(R0)+ ;012730 174010 число читаемых байт (2048 в доп.коде) r0=10000
173516 012720 010006 MOV #MLDESC+6,(R0)+ ;012730 010016 адрес размещения считываемых данных r0=10002
173522 012710 000102 MOV #MLCMD_READ,@R0 ;012710 000112 команда чтения r0=10004
173526 010314 MLSTA1: MOV R3,(R4) ; передаём адрес дескриптора -> запуск операции. r3=10000
173530 000001 WAIT ;000011 ждём завершения операции
; ; и продолжаем ниже в MLRDY
; Проверка результата на ошибку. Охренительная конструкция:
; если равно нулю - сказать, что не равно, а если не равно, сказать что равно.
; Мда... Не иначе код прошивки писал Д. Дэфо в качестве разминки перед
; "Робинзоном Крузо"...
; Проверка готовности НМЛ ?
; R3 - адрес дескриптора операции в памяти, считываемого/записываемого контроллером методом ПДП.
; R4 - адрес регистра состояния контроллера
173532 005714 MLRDY: TST @R4 ; бит 15 в ML$CSR - признак ошибки?
173534 100401 BMI 1$ ;100411 при ошибке переход на 1$
173536 000207 RETURN ;000217 ошибки нет. Z=0 (из-за бита готовности), C=0
173540 032763 040000 177776 1$: BIT #ML$B_EOF,-2(R3) ;032773 040010 177776 проверить какой-то бит (конец файла?) в дескрипторе
173546 001402 BEQ 2$ ;001412
173550 000264 SEZ ;000274 бит 14 в дескрипторе = 1, уст. Z=1, C=0 - достигнут конец файла
173552 000402 BR 3$ ;000412
173554 000244 2$: CLZ ;000254
173556 000261 SEC ;000271 бит 14 в дескрипторе = 1, уст. Z=0, C=1 - прочая ошибка.
173560 000207 3$: RETURN ;000217
; Сброс НМЛ и перемотка ленты на начало.
; R3 - адрес дескриптора операции в памяти, считываемого контроллером методом ПДП для выборки параметров операции.
; R4 - адрес регистра контроллера, куда передаётся адрес дескриптора и откуда считывается слово состояния.
173562 012763 000016 000004 MLRES: MOV #MLCMD_INIT,4(R3) ;012773 000016 000014 команда инициализации. проверено.
173570 010314 MOV R3,@R4 ; передать адрес блока дескриптора контроллеру?
173572 105714 1$: TSTB @R4 ; ждать завершения операции?
173574 100376 BPL 1$ ; бит 7 - готовность (если 200 - готов)
173576 000207 RETURN ;000217
; Данные неизвестного назначения.
173600 000010 .WORD 10
173602 000010 .WORD 10
173604 000010 .WORD 10
173606 000010 .WORD 10
173610 007577 .WORD 7577
173612 000010 .WORD 10
173614 000210 .WORD 210
173616 007577 .WORD 7577
173620 007570 .WORD 7570
173622 000010 .WORD 10
173624 000210 .WORD 210
173626 017377 .WORD 17377
173630 007217 .WORD 7217
173632 000010 .WORD 10
173634 000210 .WORD 210
173636 026576 .WORD 26576
173640 003773 .WORD 3773
173642 000010 .WORD 10
173644 000210 .WORD 210
; Два блока данных для чтения кода из скрытой прошивки:
; - адрес внутри прошивки (номер слова, т.е. нужно умножить на два)
; - количество слов
; - адрес памяти куда считывать
; - адрес в памяти куда передать управление после считывания
; RDESC1 загружает что-то большое, устанавливающее, в частности, вектор Trap 4.
; RDESC2 загружает тестовый код, похожий на тесты из ТМОС. Он выводит меню:
; 1 - основной тест команд
; 2 - тест команд ра
; 3 - тест команд пз
; 4 - тест памяти
; 5 - тест диска системного
173646 032561 RDESC1: .WORD 32561 ;032571 ??? скорее 32561, * 2 = 65342 - там осмысленный код.
173650 000333 .WORD 333 ; 333 здесь правильно, охватывает с 65342 до 66230.
173652 001000 .WORD 1000 ;001010 тут правильно 1000.
173654 001000 .WORD 1000 ;001010
173656 033114 RDESC2: .WORD 33114 ; * 2 = 66230 - запуск тестов. 33114 здесь правильно.
173660 000664 .WORD 664 ;000674 ??? скорее 664 (с 66230 до 70000)
173662 100000 .WORD 100000 ;100010 тут правильно 100000.
173664 100000 .WORD 100000 ;100010
; Печатает ASCIZ строку начиная с адреса сразу после "JSR R0,PRTSTR",
; выравнивает адрес, возвращает управление на адрес после текста.
173666 105737 177564 PRTSTR: TSTB @#TT$XCSR ;105737 177574
173672 100375 BPL PRTSTR ;
173674 112037 177566 MOVB (R0)+,@#TT$XBUF ;112037 177576
173700 105710 TSTB @R0 ;
173702 001371 BNE PRTSTR ;
173704 042700 000001 BIC #1,R0 ;042710 000011
173710 005720 TST (R0)+ ;005730
173712 000200 RTS R0 ;000210
; Ввод "строки" текста. Строка завершается нажатием <CR>.
; Код последнего символа (перед <CR>) возвращается в R0. В конце подпрограммы
; заметен любимый прием советских инженеров - бесполезная команда (результат
; этой команды уже получен предыдущей командой).
173714 005046 INPSTR: CLR -(SP) ;005056
173716 105737 177560 1$: TSTB @#TT$RCSR ;105737 177570
173722 100375 BPL 1$ ;
173724 113700 177562 MOVB @#TT$RBUF,R0 ;113710 177572
173730 105737 177564 2$: TSTB @#TT$XCSR ;105737 177574
173734 100375 BPL 2$ ;
173736 110037 177566 MOVB R0,@#TT$XBUF ;110037 177576
173742 122700 000015 CMPB #CHAR$CR,R0 ;122710 000015
173746 001402 BEQ 3$ ;001412
173750 010016 MOV R0,@SP ;
173752 000761 BR 1$ ;000771
173754 105737 177564 3$: TSTB @#TT$XCSR ;105737 177574
173760 100375 BPL 3$ ;
173762 112737 000012 177566 MOVB #CHAR$LF,@#TT$XBUF ;112737 000012 177576
173770 012600 MOV (SP)+,R0 ;012610
173772 105700 TSTB R0 ;105710
173774 000207 RETURN ;000217
; Это вообще не относится к этой прошивке. Через этот регистр судя по
; всему достаются данные из микросхем не отмапленых на память. Порядок такой:
; сюда записывается начальный адрес внутри скрытой части и потом делается
; последовательное чтение слов данных.
;173776 013436 .WORD 13426
Был переведен в бин файл, и залит в качестве основного, видимого ПЗУ вместо микросхемы РТ4А
Тут код и бин файл прошивки: Вложение 55585
А так-же код, для ввода его в ОЗУ с адреса 100 000 (Не знаю, одинаковый ли он с кодом в бин файле дла заливки в ПЗУ)
После прошивки замены основного ПЗУ, пытался загружаться с системной ленты:
Системная лента испорчена в самом начале, вспомнил, когда я забирал НМЛ,
именно эта бобина с меткой "Система" была в магнитофоне, и после 1 маркера
она помята, следовательно не читается...
Пишет ош. чтения мл 100272
Но на ленте есть второй маркер...
Попытался прочитать с него, долго грузился, потом
выдало ош. загрузки 100456
- "Ошибка загрузки" означает, что файл с ленты прочитан успешно, но загрузчика не содержит (не начинается со слова 000240)."
Далее начали разбираться с алгоритмом работы контроллера НМЛ... многое стало понятно из прошивки ПЗУ..
Ранее мне прислали контроллер НМЛ, похожий на мой... Но, к сожалению, он оказался не рабочий,
он просто вешал все машину... Кому интересно вот он: http://www.tis.kz/mt.html
Но он шел с документами... Оказалось он имеет адрес такой-же как мой по докам узнал основные
команды и принципы работы этого контроллера.... Совместно с Form мы протестировали мой
контроллер и выяснили что у них команды, регистры одинаковые... Далее Form написал программы для
чтения ленты.... Вторая копия системы на ленты оказалось состояла из двух файлов и загрузчика,
оба файла были считаны в образы... Оказалось там система RT11 Да еще с драйверами на контроллер
НМЛ и Эл.диски этого комплекса!!! Form, смог склеить оба файла с ленты и Полностью! восстановить образ системы...
Команды НМЛ контроллера:
Из документации следует:
000 NOP
002READ
004 WRT
006 WFM
010 SFW
012 SRV
014 WEXG
016 RWD
Управление прерыванием:
100 - прерывание разрешено
Выбор накопителя:
0000 0 нулевое
0400 1 первое
1000 2
1400 3
1002\000000 177000 (-1000-BRC)
1004\000000 2000 (2000-CMA)
1006\000000 4 (WRITE- MTC)
170002\000200 1002 CR
А это проверено опытным путем:
10000/ 0
10002/ 0
10004/ 16 - Команда перемотки
170002/000200 10000
- Перематывает ленту на начало, если она была не в начале....
10000/ 174000 - Число записываемых байт в дополнительном коде (2048 байт получается)
10002/ 20000 - Адрес откуда писать
10004/ 4 - Команда записи
170002/000200 10000
- Пишет на ленту данные с адреса 20000
10000/ 174000 - Число читаемых байт в дополнительном коде (2048 байт получается)
10002/ 30000 - Адрес куда писать
10004/ 2 - Команда чтения
170002/000200 10000
- Читает данные с ленты и пишет в адрес 30000
Зная команды НМЛ удалось прочитать первый блок с загрузочной ленты:
Так читается лента командами контроллера из монитора:
@1000/177777 174000
001002/000000 10000
001004/177777 102
001006/000000
- Задается программа чтения в адрес 10 000
@170002/000200 1000
@170002/100200
- Команда контроллеру выполнить параметры из адреса 1 000
И содержимое адреса с 10 000 после чтения ленты:
@10000/000240
010002/000415
010004/000000
010006/000000
010010/000000
010012/000000
010014/000000
010016/000000
010020/000000
010022/000000
010024/000000
010026/000000
010030/000000
010032/041020
010034/116420
010036/000400
010040/000137
010042/000574
010044/000000
010046/000000
010050/000000
010052/000000
010054/000000
010056/000000
010060/000000
010062/000000
010064/000000
010066/000000
010070/000000
010072/000000
010074/000000
010076/000000
010100/000000
010102/000000
010104/000000
010106/000000
010110/000000
010112/000000
010114/000000
010116/000000
010120/000000
010122/000000
010124/000000
010126/000000
010130/000000
010132/000000
010134/000000
010136/000000
010140/000000
010142/000000
010144/000000
010146/000000
010150/000000
010152/000000
010154/000000
010156/000000
010160/000000
010162/000000
010164/000000
010166/000000
010170/000000
010172/000000
010174/000000
010176/000000
010200/000000
010202/000000
010204/000000
010206/000000
010210/012703
010212/175000
010214/010023
010216/012723
010220/000000
010222/011322
010224/077102
010226/000207
010230/000000
010232/000000
010234/000000
010236/000000
010240/000000
010242/000000
010244/000000
010246/000000
010250/000000
010252/000000
010254/000000
010256/000000
010260/000000
010262/000000
010264/000000
010266/000000
010270/000000
010272/000000
010274/000000
010276/000000
010300/000000
010302/000000
010304/000000
010306/000000
010310/000000
010312/000000
010314/000000
010316/000000
010320/000000
010322/000000
010324/000000
010326/000000
010330/000000
010332/000000
010334/000000
010336/000000
010340/000000
010342/000000
010344/000000
010346/000000
010350/000000
010352/000000
010354/000000
010356/000000
010360/000000
010362/000000
010364/000000
010366/000000
010370/000000
010372/000000
010374/000000
010376/000000
010400/000000
010402/000000
010404/000000
010406/000000
010410/000000
010412/000000
010414/000000
010416/000000
010420/000000
010422/000000
010424/000000
010426/000000
010430/000000
010432/000000
010434/000000
010436/000000
010440/000000
010442/000000
010444/000000
010446/000000
010450/000000
010452/000000
010454/000000
010456/000000
010460/000000
010462/000000
010464/000000
010466/000000
010470/000000
010472/000000
010474/000000
010476/000000
010500/000000
010502/000000
010504/000000
010506/000000
010510/000000
010512/000000
010514/000000
010516/000000
010520/000000
010522/000000
010524/000000
010526/000000
010530/000000
010532/000000
010534/000000
010536/000000
010540/000000
010542/000000
010544/000000
010546/000000
010550/000000
010552/000000
010554/000000
010556/000000
010560/000000
010562/000000
010564/000000
010566/000000
010570/000000
010572/000000
010574/012706
010576/010000
010600/012700
010602/000002
010604/012701
010606/002000
010610/012702
010612/001000
010614/004767
010616/177370
010620/012737
010622/000210
010624/004730
010626/012737
010630/015410
010632/004716
010634/005037
010636/004722
010640/000137
010642/001000
010644/000000
010646/000000
010650/000000
010652/000000
010654/000000
010656/000000
010660/000000
010662/000000
010664/000000
010666/000000
010670/000000
010672/000000
010674/000000
010676/000000
010700/000000
010702/000000
010704/000000
010706/000000
010710/000000
010712/000000
010714/000000
010716/000000
010720/000000
010722/000000
010724/000000
010726/000000
010730/000000
010732/000000
010734/000000
010736/000000
010740/000000
010742/000000
010744/000000
010746/000000
010750/000000
010752/000000
010754/000000
010756/000000
010760/000000
010762/000000
010764/000000
010766/000000
010770/000000
010772/000000
010774/000000
010776/000000
011000/000000
011002/137777
011004/137677
011006/137677
011010/137677
011012/137677
011014/137677
011016/137677
011020/000000
011022/000000
011024/000000
011026/000000
011030/000000
011032/000000
011034/000000
011036/000000
011040/137777
011042/137677
011044/151450
011046/137677
011050/137677
011052/137677
011054/137677
011056/177677
011060/000000
011062/000000
011064/000010
011066/000000
011070/177777
011072/000000
011074/177777
011076/000000
011100/177777
011102/000000
011104/177777
011106/000000
011110/177777
Оказалось на системной ленте после второго маркера есть еще один загрузчик
@100000/174000 - Заносим в 100.000 длину блока для чтения (2048 байт)
100002/000000 - Адрес куда писать прочитанные данные
100004/000102 - Команда чтения с разрешением прерываний
@170002/000200 100000 - Заносим в регистр контроллера НМЛ адрес в памяти с командами
@ - НМЛ прочитал кусочек ленты
@170002/000200 - Состояние что НМЛ выполнил операцию без ошибок
@0/000240 - Прочитанный код с 0 адреса в памяти (Очевидно загрузчик)
000002/000415
000004/000000
000006/000000
000010/000000
000012/000000
000014/000000
000016/000000
000020/000000
000022/000000
000024/000000
000026/000000
000030/000000
000032/041020
000034/116420
000036/000400
000040/000137
000042/000574
000044/000000
000046/000000
000050/000000
000052/000000
000054/000000
000056/000000
000060/000000
000062/000000
000064/000000
000066/000000
000070/000000
000072/000000
000074/000000
000076/000000
000100/000000
000102/000000
000104/000000
000106/000000
000110/000000
000112/000000
000114/000000
000116/000000
000120/000000
000122/000000
000124/000000
000126/000000
000130/000000
000132/000000
000134/000000
000136/000000
000140/000000
000142/000000
000144/000000
000146/000000
000150/000000
000152/000000
000154/000000
000156/000000
000160/000000
000162/000000
000164/000000
000166/000000
000170/000000
000172/000000
000174/000000
000176/000000
000200/000000
000202/000000
000204/000000
000206/000000
000210/012703
000212/175000
000214/010023
000216/012723
000220/000000
000222/011322
000224/077102
000226/000207
000230/000000
000232/000000
000234/000000
000236/000000
000240/000000
000242/000000
000244/000000
000246/000000
000250/000000
000252/000000
000254/000000
000256/000000
000260/000000
000262/000000
000264/000000
000266/000000
000270/000000
000272/000000
000274/000000
000276/000000
000300/000000
000302/000000
000304/000000
000306/000000
000310/000000
000312/000000
000314/000000
000316/000000
000320/000000
000322/000000
000324/000000
000326/000000
000330/000000
000332/000000
000334/000000
000336/000000
000340/000000
000342/000000
000344/000000
000346/000000
000350/000000
000352/000000
000354/000000
000356/000000
000360/000000
000362/000000
000364/000000
000366/000000
000370/000000
000372/000000
000374/000000
000376/000000
000400/000000
000402/000000
000404/000000
000406/000000
000410/000000
000412/000000
000414/000000
000416/000000
000420/000000
000422/000000
000424/000000
000426/000000
000430/000000
000432/000000
000434/000000
000436/000000
000440/000000
000442/000000
000444/000000
000446/000000
000450/000000
000452/000000
000454/000000
000456/000000
000460/000000
000462/000000
000464/000000
000466/000000
000470/000000
000472/000000
000474/000000
000476/000000
000500/000000
000502/000000
000504/000000
000506/000000
000510/000000
000512/000000
000514/000000
000516/000000
000520/000000
000522/000000
000524/000000
000526/000000
000530/000000
000532/000000
000534/000000
000536/000000
000540/000000
000542/000000
000544/000000
000546/000000
000550/000000
000552/000000
000554/000000
000556/000000
000560/000000
000562/000000
000564/000000
000566/000000
000570/000000
000572/000000
000574/012706
000576/010000
000600/012700
000602/000002
000604/012701
000606/002000
000610/012702
000612/001000
000614/004767
000616/177370
000620/012737
000622/000210
000624/004730
000626/012737
000630/015410
000632/004716
000634/005037
000636/004722
000640/000137
000642/001000
000644/000000
000646/000000
000650/000000
000652/000000
000654/000000
000656/000000
000660/000000
000662/000000
000664/000000
000666/000000
000670/000000
000672/000000
000674/000000
000676/000000
000700/000000
000702/000000
000704/000000
000706/000000
000710/000000
000712/000000
000714/000000
000716/000000
000720/000000
000722/000000
000724/000000
000726/000000
000730/000000
000732/000000
000734/000000
000736/000000
000740/000000
000742/000000
000744/000000
000746/000000
000750/000000
000752/000000
000754/000000
000756/000000
000760/000000
000762/000000
000764/000000
000766/000000
000770/000000
000772/000000
000774/000000
000776/000000
001000/000000 - Здесь очевидно кончаются прочитанные данные
001002/177777
001004/177777
001006/177777
001010/177777
001012/177777
001014/177777
001016/177777
001020/000000
001022/000000
001024/000000
001026/000000
001030/000000
001032/000000
001034/000000
001036/000000
001040/177777
001042/177777
001044/151450
001046/177777
001050/177777
001052/177777
001054/177777
001056/177677
001060/000000
001062/000000
001064/000000
001066/004000
001070/000000
001072/000000
001074/000000
001076/000000
001100/177777
001102/177775
001104/177777
001106/177777
001110/177777
001112/177777
001114/177777
001116/177777
001120/000000
001122/000000
001124/000000
001126/000000
001130/000000
001132/000000
001134/000000
001136/000000
001140/177777
001142/177777
001144/177777
001146/177777
001150/177777
001152/177777
001154/177777
001156/177777
001160/000000
001162/000000
001164/000000
001166/000000
001170/000000
001172/000000
001174/000000
001176/000010
001200/000000
001202/000000
001204/000000
001206/010000
001210/000000
001212/000000
001214/000000
001216/000000
001220/000000
001222/177776
001224/177777
001226/177777
001230/177777
001232/177767
001234/177777
001236/177777
001240/000000
001242/000000
001244/000000
001246/000000
001250/000000
001252/000000
001254/000000
001256/000000
001260/177777
001262/177777
001264/177777
001266/167777
001270/177777
001272/177777
001274/177777
001276/177777
001300/000000
001302/000000
@100000/000000 - Смотрим состояние памяти для команд
100002/004000 - Получается он прочитал блок размером не 2048 байт (1000 слов) а целых 8192 байт ???
100004/000102
"Это загрузчик с электронного диска драйвер которого называется DM.SYS (мда, фантазии у наших никакой). Лента по всей видимости содержит тупое поблочное копирование образа системы с электронного диска."
Далее, на сколько помню, ввел программу основного ПЗУ в память с адреса 100 000 и выполнил ее:
Выключение машины
@100000/000010 005037 - Вводится программа загрузочного ПЗУ в память с адреса 100.000
100002/173377 177560
100004/000010 012706
100006/173377 007776
100010/000010 004067
100012/173377 000652
100014/000010 005015
100766/000000 177566
100770/173377 012600
100772/000000 105700
100774/173377 000207
100776/000000 000000
@100000G - Запускаем введенную программу
B-zagruzka
R-perezapusk
T-testy
?B
- Долго читает ленту, т.е. прочел загрузочный блок, затем что-то еще читает...
o{ zagruzki 100456
Ну оно и понятно, и лента сбойная, и как потом оказалось Эл.диск тоже битый.. (Но уже отремонтирован..)
Вопрос по моему контроллеру НМЛ:
Что интересно команды моего контроллера соответствуют командам стандартного контроллера... Как можно переделать стандартный драйвер?
Вот команды стандартного контроллера:
MTS = 172520
ILC = 100000 ; Illegal command
EOF = 40000 ; End of file EOF
CRE = 20000 ; Error CRC
PAE = 10000 ; Error paritet
BGL = 4000 ; Delay channel
EOT = 2000 ; End of type EOT
RLE = 1000 ; Real zona large
BTEOPI = 400 ; Bad type
NXM = 200 ; No memory adress
SELR = 100 ; Unit select
BOT = 40 ; Begin type
CH7 = 20 ; Type 7 trek
SDWN = 10 ; Type stop down
WRL = 4 ; Write disable
RWS = 2 ;
TUR = 1 ; Type unit ready
MTC = MTS+2
ERR = 100000 ; Error unit
D9$800 = 60000 ; Type 9 trek & density 800
PWRCLR = 10000 ; Unit clear (initialize)
CURDY = 200 ; Curent unit ready
FOFF = 0 ; Not command
FREAD = 2 ; Command READ
FWRITE = 4 ; Command WRITE
FWRTTM = 6 ; Command WRITE Type Marker(TM)
FSPFOR = 10 ; Command Blok forward
FSPBAK = 12 ; Command Blok bacspace
FWRTEXT = 14 ; Command WRITE extended blok
FREWIND = 16 ; Command rewind
GO = 1 ; Command GO
Итак все что известно на похожий как у меня контроллер:
(мой слушается этих команд)
контроллер имеет 5 регистров
основной имеет програмный доступ со стороны процессора адрес устанавливается перемычками в пределах 170000-170006
запуск контроллера , используя команды монитора Элект 60 происходит так
170002\000200 A (CR) (предполагается МТ=170002)
регистр МТС загружается до запуска контролера
пример подготовка буфера управления и состояния
1002\000000 177000(LF) (-1000-0BRC)
1004\000000 2000 (LF) (2000-CMA)
1006\000000 4 (CR) (WRITE- MTC)
предполагается что адрес уст-ва 170002
запуск контроллера
170002\000200 1002 (CR)
если все правильно, регистры буфера управления и состояния будут иметь значения
1000\ 000100 (LF) (MTS)
1002\ 000000 (LF) (BRC)
1004\ 003000 (LF) (CMA)
1006\ 000004 (CR) (MTC)
NOP -нет опереации - нулевой цикл контролера
READ - чтение
WRT - запись
WFM -запись файл-маркера
SFW - пропуск вперед
SRV - пропуск назад
WEXG - запись с расширенным промежутком
RWD - перемотка
000 NOP
002READ
004 WRT
006 WFM
010 SFW
012 SRV
014 WEXG
016 RWD
управление прерыванием
выбор накопителя
0000 0 нулевое
0400 1 первое
1000 2
1400 3
адрес 170002\170000-170006
очистка 170002\010001
старт 170002\ а
вектор 224
а-2
а:
а+2
а+4
Вроде-бы стандартный драйвер MT.SYS работает этими-же командами,
только РК=172522, РС=172520. А у меня есть только один РК+РС - 170002
Теперь о Электронных дисках:
Итак, проверил платы эл. дисков,
Имеем вот плата №1 http://www.tis.kz/large/IMG_el100-r1.jpg
она имеет адреса 175000-175006 она представляет собой
один эл. диск...
Вот три платы второго эл. диска:
http://www.tis.kz/large/IMG_el100-r3.jpg
http://www.tis.kz/large/IMG_el100-r5.jpg
http://www.tis.kz/large/IMG_el100-r7.jpg
Они работают только все вместе, и имеют адреса 176470-176476
причем сканируется на предмет адресов только нижняя плата
http://www.tis.kz/large/IMG_el100-r7.jpg от которой отходит
проводок соединяющей еще две платы...
Принцип чтения и записи дисков №1 и №2 (состоящего из 3-х плат)
одинаковый, и результаты тестирования тоже одинаковые...
Принцип записи на примере Эл.диска №1:
175000/xxxxxx 0 BK
175002/xxxxxx 0 BK
175004/xxxxxx 0 - Пишем слово 0
175004/xxxxxx 2 - Пишем слово 2
175004/xxxxxx 4 - Пишем слово 4
175004/xxxxxx 6 - Пишем слово 6
175004/xxxxxx 10 - Пишем слово 10
Принцип чтения на примере Эл.диска №1:
175000/xxxxxx 0 BK
175002/xxxxxx 0 BK
175004/xxxxxx - Читаем что-то
175004/0 - Читаем наше слово 0
175004/2 - Читаем наше слово 2
175004/4 - Читаем наше слово 4
175004/6 - Читаем наше слово 6
175004/10 - Читаем наше слово 10
Точно так-же и на втором Эл.диске
Далее были считаны все части ленты:
http://tis.kz/progs/dvk/MC1260-MT-DM-DP/MTDUMP.rar
http://tis.kz/progs/dvk/MC1260-MT-DM-DP/MTDUMP0.rar
http://tis.kz/progs/dvk/MC1260-MT-DM-DP/MTDUMP2.rar
http://tis.kz/progs/dvk/MC1260-MT-DM-DP/MTDUMP4.rar
Вобщем с помощью DIR/BL/OC, DUMP, чашки чая и какой-то матери склеил обрезки
Размер файла увеличен до рамера электронного диска (взятого из драйвера в этом же образе),
пустое место в конце потерто нулями.
Загрузочная дискета формата MY, соответствующая выше выложенному
образу, только стандартного размера дискеты 819.200
и так-же присутствует драйвер MY.SYS
Вложение 55587
Еще про диск DP
Пока есть время посмотрел на драйвер электронного диска. Написан криво конечно, но к счастью он маленький
Драйвер обозвали DM, хотя такой драйвер есть стандартный (RK06/RK07), но автор видимо просто не знал этого.
В .DRBEG использован ID, занятый DECовским драйвером (причем не DM).
Зачем-то вместо двух CLR обнуляется отдельный регистр и потом используется как ноль в команде. В загрузчике и вовсе откровенно "MOV #0,..." используется. Да и фиг с ним...
При входе в драйвер проверяется номер блока, однако сравнение делается знаковое и потому проверка в принципе неправильна. Хрен с ним - все-равно эта проверка бесполезна так как ее уже сделал монитор до этого.
При всем при том проверка на номер устройства не делается. Что DM0, что DM7 - ему пофигу.
Размер диска жестко задан 1792. блока, CSR жестко задан 175000, вектор жестко задан 114, но не используется в принципе (вернее используется как признак ошибки). Никаких DMA, все ручным трудом...
Принцип работы такой:
в CSR заносится номер блока
CSR+2 обнуляется (адрес внутри блока)
из/в CSR+4 читаются/пишутся слова данных [при записи конец блока надо занулять вручную]
После перетряски памяти и некоторых тестов принцип работы с электронным диском уточнился:
в 175000 пишется номер блока
в 175002 пишется номер слова в блоке (0-377)
в/из 175004 последовательно пишутся/читаются слова
После записи в 175000 и 175002 нужен некоторый таймаут чтобы устройство сообразило что к чему. Память подсказывает, что CLR @#175002, NOP не хватает чтобы сразу начинать читать-писать, а MOV #0,@#175002 вполне хватает.
Регистры 175000 и 175002 при чтении всегда возвращают 0. Если номер блока выходит за пределы диска, регистр 175004 исчезает с шины. "Родное" прерывание или вообще не используется или используется если совсем все хреново
По ремонту Эл. дисков:
"Значт, блок по 2048 байт, 1592 блока. Выходит, 3.5 Мб ровно. На одной плате 112 ИС организации 64к*1. Получается 896к. Чтобы получить 3.5 Мб, нужны все 4 платы."
"Забиваем все нулями, считываем, проверяем. Забиваем все единицами, считываем, проверяем. Одна дохлая микросхема выглядит как сбой одного бита на протяжении 32 блоков. Но все это при условии, что сдохли именно какие-то микросхемы памяти. Проблемы в цепях адреса или управления выхлядят по другому. "
Итак, как выяснилось по тестам, первый эл.диск
состоящий из одной платы с адресами 175000-175006
имеет неисправный бит по всему размеру диска:
Тестируемое слово: 052652, а читалось 012652
В двоичном виде:
052652 - 0.101.010.110.101.010
012652 - 0.001.010.110.101.010
Значит 15 бит читается не правильно, т.е. всегда в
состоянии 0, по всему эл. диску....
С помощью ув. тов. BorisFox определили какая группа микросхем
отвечает за этот бит, и какой шинный формирователь отвечает
за эту группу...
Получается там 16 столбиков микросхем, по 7 микросхем в столбике...
16 столбиков отвечают за все 16 бит одного слова, когда заполнится
первая линейка микросхем (из 7) запись происходит в следующую...
Значит за 15 бит отвечает 15 столбик микросхем...
В первую очередь поменял этот шинный формирователь на 589АП26,
результат тот-же, затем отрезал от шинного формирователя
ноги 2,14 всей группы микросхем 565РУ5 этого бита.... Тестируемое
значение не изменилось.. Значит дело в какой-то микросхеме
этой группы бита....
Затем оставил предположительно только первую микросхему этой
группы, отрезав от 6 других выводы 2,14...
Запустил тест, но так как я не знал является ли эта микросхема
первой или последней в столбике, пришлось бы ждать окончания
теста, а там 1791 блоков, и все сбойные, и каждый сбойный
блок печатается на экране, досидел до 400 блока (около 2-х часов
времени), дальше выключил машину не дождавшись конца...
Затем ув.тов. Form дал новую версию теста, в которой
можно было выбирать тестируемое слово и тестируемый блок...
Задача упростилась... Причем интересно что при тестировании
словом 111111 или 000000 или 177777 тесты проходили успешно...
Итак, у меня подключена только одна микросхема группы,
предположительно это первая микросхема... Заносим
тестируемое слово 52525 в тест, и проверяем первый блок №0
- с ошибками, проверяем последний блок №1791 - тоже самое...
Раз у нас стоит только одна подключенная микросхема,
значит она предположительно дохлая, заменил микросхему...
Снова запускаем тест...
И вуаля! Блоки №0-255 читаются правильно, блок 256 уже
не правильно... (микросхем-то нет)... Микросхема оказалась
первая в столбике...
Далее дело техники последовательно подключаем по
одной микросхеме, и тестируем начальный блок этой
микросхемы и конечный... и так далее...
Итог: неисправна всего одна микросхема...
Проверяем Эл.диск, скопировав на него систему и загрузившись
с него.. Все работает....
Вот фото платы этого диска с подписанными столбиками и рядами
микросхем: www.tis.kz/repair/photos/IMG_el100-r1-rep.JPG
Программы для тестирование Эл.дисков:
"На память... Сам тест и исходники (требуется SYSLIB.OBJ). Собственно не столько тест, сколько заполнитель диска. Результат смотрится DUMPом.
Запуск:
.GE DMTEST
(выбор параметров)
.ST
Выбор параметров:
.D 1000=177777 ! выбор слова которым прописать диск
.D 1002=176470,12400 ! выбор второго диска
.D 1006=1 ! включить автоинкремент слова-заполнителя"
Для просмотра содержимого эл. диска:
.DUM/TER/STA:xxx/END:yyy DM:
ххх от 0. до 1791. (Для второго эл. диска - до 5375.)
yyy от 0. до 1791. (Для второго эл. диска - до 5375.)
Можно вместо /TER написать /OUT:file и он в файл запишет
Можно вместо /STA и /END написать /ONL:n - печатает один блок n
Для сохранения копии программки для второго диска:
GE DMTEST
D 1002=176470,12400
SAV DPTEST
бррр... четвертый час набираю тут этот текст, спустя 5 лет все забылось, все потерялось,
записи тоже потерялись, кое-как все повспоминал и нашел записи в историях и тут на
форуме...
пойду курить... как отойду, все перечитаю еще раз и задам собственно вопрос... )))
Итак, что собственно требуется:
1) Восстановить ПЗУ, но для этого надо микросхемы РТ4А и программатор,
а сейчас машина не хочет грузится с этого ПЗУ, опять какая-то РТ4А наверно подохла...
2) Сейчас пытаюсь грузить машину, набивая в терминале через эмулятор VT52 этот код:
100000/005037м
177560м
012706м
007776м
004067м
000652м
005015м
026502м
060572м
071147м
075165м
060553м
005015м
026522м
062560м
062562м
060572м
072560м
065563м
005015м
026524м
062564м
072163м
006571м
037412м
000000м
004767м
000624м
001747м
120027м
000102м
001410м
120027м
000122м
001532м
120027м
000124м
001336м
000167м
000340м
012737м
000226м
000224м
012737м
000002м
000226м
012705м
175000м
012704м
170002м
012703м
010000м
004767м
000406м
004767м
000352м
101017м
004077м
000500м
006417м
073412м
066153м
077140м
020151м
066556м
030154м
073474м
037153м
000010м
004767м
000476м
000754м
005025м
005025м
012701м
000010м
004767м
000254м
101053м
001453м
005301м
001014м
004067м
000416м
006417м
067412м
020173м
072176м
067145м
070551м
066440м
000154м
000000м
000776м
012713м
177777м
012763м
000112м
000004м
004767м
000214м
101346м
004067м
000346м
006417м
067412м
020173м
067567м
073572м
060562м
060564м
000000м
000000м
000776м
012700м
010006м
012701м
002000м
012015м
077102м
012701м
000010м
000721м
004767м
000170м
005000м
012701м
000400м
012705м
175000м
005025м
005025м
011520м
077102м
005000м
022710м
000240м
001002м
000137м
000000м
004067м
000232м
006417м
067412м
020173м
060572м
071147м
075165м
064553м
000000м
000000м
000776м
010700м
062700м
000174м
012037м
173776м
012001м
012002м
013722м
173776м
077103м
011000м
000110м
010300м
012720м
174000м
012720м
010006м
012710м
000102м
010314м
000001м
005714м
100401м
000207м
032763м
040000м
177776м
001402м
000264м
000402м
000244м
000261м
000207м
012763м
000016м
000004м
010314м
105714м
100376м
000207м
000010м
000010м
000010м
000010м
007577м
000010м
000210м
007577м
007570м
000010м
000210м
017377м
007217м
000010м
000210м
026576м
003773м
000010м
000210м
032561м
000333м
001000м
001000м
033114м
000664м
100000м
100000м
105737м
177564м
100375м
112037м
177566м
105710м
001371м
042700м
000001м
005720м
000200м
005046м
105737м
177560м
100375м
113700м
177562м
105737м
177564м
100375м
110037м
177566м
122700м
000015м
001402м
010016м
000761м
105737м
177564м
100375м
112737м
000012м
177566м
012600м
105700м
000207м
000000м
При этом плата ПЗУ стоит..
Выходит приглашение:
B-zagruzka
R-perezapusk
T-testy
Хотелось бы чтоб работали Т-Тесты, которые видимо зашиты в основном ПЗУ:
000000 000002 000000 000006 000000 000012 000000 000016 000000
000020 017020 000000 000200 000000 000032 000000 000036 000000
000040 000042 000000 000430 016750 000052 000000 000056 000000
000060 000062 000000 000066 000000 000072 000000 000076 000000
000100 000102 000000 000106 000000 000112 000000 000116 000000
000120 000122 000000 000126 000000 000132 000000 000136 000000
000140 000142 000000 000146 000000 000152 000000 000156 000000
000160 000162 000000 000166 000000 000172 000000 000176 000000
000200 012737 016770 000024 012700 000420 005040 020027 000400
000220 101374 000167 000302 000000 000232 000000 000236 000000
000240 000242 000000 000246 000000 000252 000000 000256 000000
000260 000262 000000 000266 000000 000272 000000 000276 000000
000300 000302 000000 000306 000000 000312 000000 000316 000000
000320 000322 000000 000326 000000 000332 000000 000336 000000
000340 000342 000000 000346 000000 000352 000000 000356 000000
000360 000362 000000 000366 000000 000372 000000 000376 000000
000400 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
000420 000000 000000 000000 000000 000000 000400 000001 000001
000440 000000 000014 000446 177564 177566 006402 005015 065416
000460 070040 067562 067550 000144 005015 064560 040524 064510
000500 000105 000000 000506 000000 000512 000000 000516 000000
000520 000522 000000 000526 000000 012706 000530 012705 000404
000540 005715 001401 000000 021527 000000 001017 005215 000257
000560 103414 102413 001412 100411 000260 103407 102406 001405
000600 100404 002403 003402 101401 101004 012745 000001 005245
000620 000000 102000 021527 000001 001012 005215 000270 100007
000640 001406 002005 003004 103403 101402 103401 003404 012745
000660 000002 005245 000000 001000 021527 000002 001014 005215
000700 000270 000262 102010 001407 100006 103405 002404 003403
000720 101402 103401 003004 012745 000003 005245 000000 002000
000740 021527 000003 001013 005215 000270 000262 000261 001406
000760 100005 102004 002403 003402 101001 002004 012745 000004
001000 005245 000000 021527 000004 001015 005215 000270 000262
001020 000261 000264 001007 100006 102005 103004 002403 003002
001040 101001 001404 012745 000005 005245 000000 021527 000005
001060 001014 005215 000277 100011 001010 102007 103006 000240
001100 100004 001003 102002 103001 101404 012745 000006 005245
001120 000000 021527 000006 001013 005215 000277 000241 103407
001140 000242 102405 000244 001403 000250 100401 101004 012745
001160 000007 005245 000000 100000 021527 000007 001404 012745
001200 000010 005245 000000 005215 000416 012745 000011 005245
001220 000000 000404 012745 000012 005245 000000 000411 012745
001240 000013 005245 000000 000765 012745 000014 005245 000000
001260 000400 021527 000010 001033 005215 012700 001312 000277
001300 000110 012745 000015 005245 000000 100003 001002 102001
001320 103404 012745 000016 005245 000000 020027 001312 001404
001340 012745 000017 005245 000000 012700 001366 000110 012745
001360 000020 005245 000000 021527 000011 001073 005215 012700
001400 001416 000277 000120 012745 000021 005245 000000 100003
001420 001002 102001 103404 012745 000022 005245 000000 020027
001440 001420 001404 012745 000023 005245 000000 012700 001472
001460 000120 012745 000024 005245 000000 012767 001526 176740
001500 012767 001546 176734 012700 000440 000277 000130 012745
001520 000025 005245 000000 027067 000000 000012 001404 012745
001540 000026 005245 000000 012767 001572 176664 012700 000440
001560 000130 012745 000027 005245 000000 021527 000012 001075
001600 005215 012700 001624 000277 000140 012745 000030 005245
001620 000000 000404 012745 000031 005245 000000 022700 001622
001640 001404 012745 000032 005245 000000 012700 001672 000140
001660 012745 000033 005245 000000 012767 001722 176544 012700
001700 000442 012767 001732 176530 000150 012745 000034 005245
001720 000000 012745 000035 005245 000000 022700 000440 001404
001740 012745 000036 005245 000000 012767 001722 176464 012700
001760 000442 012767 002002 176450 000150 012745 000037 005245
002000 000000 021527 000013 001071 005215 012703 002040 000163
002020 177772 012745 000040 005245 000000 020327 002040 001404
002040 012745 000041 005245 000000 000167 000010 012745 000042
002060 005245 000000 012703 002104 000163 000000 012745 000043
002100 005245 000000 012703 000440 012713 002130 000173 000000
002120 012745 000044 005245 000000 012713 002154 012700 000434
002140 000170 000004 012745 000045 005245 000000 012767 002202
002160 176256 012700 000440 000170 000000 012745 000046 005245
002200 000000 021527 000014 001177 005215 012706 000530 000277
002220 004767 000026 012745 000047 005245 000000 022706 000530
002240 001441 012745 000050 005245 000000 100003 001002 102001
002260 103404 012745 000051 005245 000000 022706 000526 001404
002300 012745 000052 005245 000000 022716 002224 001404 012745
002320 000053 005245 000000 012716 002234 000207 012745 000054
002340 005245 000000 010546 016746 176064 016746 176060 016746
002360 176070 010503 004467 000130 012745 000055 005245 000000
002400 100003 001002 102001 103404 012743 000056 005243 000000
002420 022705 000404 001404 012743 000057 005243 000000 022706
002440 000530 001404 012745 000060 005245 000000 012701 002562
002460 004011 012745 000061 005245 000000 012745 000062 005245
002500 000000 022706 000530 001443 012745 000063 005245 000000
002520 020427 002370 001404 012745 000064 005245 000000 010605
002540 005725 012716 002400 000277 000205 012745 000065 005245
002560 000000 020027 002462 001404 012745 000066 005245 000000
002600 012700 002502 000200 012745 000067 005245 000000 021527
002620 000015 001034 005215 010667 175606 012700 000001 012701
002640 000004 012702 000020 012703 000100 012704 000400 005006
002660 060006 060106 060206 060306 060406 060506 022706 001131
002700 001003 016706 175532 000406 016706 175524 012745 000070
002720 005245 000000 021527 000016 001404 012745 000071 005245
002740 000000 005215 000277 105000 004737 017164 105700 004737
002760 017164 112701 000377 004737 017252 105701 004737 017252
003000 021527 000017 001027 005215 000277 152702 000377 004737
003020 017272 122702 000377 001404 012745 000072 005245 000000
003040 112700 000077 120002 100004 012745 000073 005245 000000
003060 120200 100404 012745 000074 005245 000000 021527 000020
003100 001404 012745 000075 005245 000000 005215 112703 000377
003120 112700 000252 000277 140003 004737 017102 130003 001404
003140 012745 000076 005245 000000 132703 000125 004737 017102
003160 150003 100404 012745 000077 005245 000000 142703 000177
003200 004737 017272 132703 000377 004737 017272 021527 000021
003220 001404 012745 000100 005245 000000 005215 112704 000177
003240 000261 105204 004737 017334 112704 000376 105204 004737
003260 017272 105204 004737 017206 105204 004737 017102 122704
003300 000001 001404 012745 000101 005245 000000 000261 105304
003320 004737 017206 105304 004737 017272 012704 000200 105304
003340 004737 017142 105304 004737 017102 021527 000022 001404
003360 012745 000102 005245 000000 005215 112703 000252 000277
003400 105103 004737 017102 122703 000125 001404 012745 000103
003420 005245 000000 000277 105103 004737 017272 122703 000252
003440 001404 012745 000104 005245 000000 012703 000377 000277
003460 105103 004737 017206 021527 000023 001025 005215 112700
003500 000001 105400 004737 017272 122700 000377 001404 012745
003520 000105 005245 000000 012700 000200 105400 004737 017334
003540 122700 000200 001404 012745 000106 005245 000000 021527
003560 000024 001026 005215 112701 000040 000257 106101 106101
003600 004737 017314 122701 000200 001404 012745 000107 005245
003620 000000 106101 004737 017230 106101 122701 000001 001404
003640 012745 000110 005245 000000 021527 000025 001026 005215
003660 112702 000004 000257 106002 106002 122702 000001 001404
003700 012745 000111 005245 000000 106002 004737 017230 106002
003720 004737 017314 122702 000200 001404 012745 000112 005245
003740 000000 021527 000026 001404 012745 000113 005245 000000
003760 005215 112703 000040 000257 106303 106303 004737 017314
004000 122703 000200 001404 012745 000114 005245 000000 106303
004020 004737 017230 106303 004737 017164 021527 000027 001034
004040 005215 112704 000004 000257 106204 106204 122704 000001
004060 001404 012745 000115 005245 000000 106204 004737 017230
004100 106204 004737 017164 112703 000202 106203 106203 004737
004120 017272 122703 000340 001404 012745 000116 005245 000000
004140 021527 000030 001404 012745 000117 005245 000000 005215
004160 105000 000257 105500 004737 017164 000261 105500 000261
004200 105500 004737 017062 122700 000002 001404 012745 000120
004220 005245 000000 112700 000177 000261 105500 004737 017314
004240 122700 000200 001404 012745 000121 005245 000000 112700
004260 000377 000261 105500 004737 017206 021527 000031 001404
004300 012745 000122 005245 000000 005215 112701 000003 000257
004320 105601 004737 017062 122701 000003 001404 012745 000123
004340 005245 000000 000261 105601 000261 105601 004737 017062
004360 122701 000001 001404 012745 000124 005245 000000 000261
004400 105601 004737 017164 000261 105601 004737 017272 122701
004420 000377 001404 012745 000125 005245 000000 112701 000200
004440 000261 105601 004737 017122 021527 000032 001404 012745
004460 000126 005245 000000 005215 000277 005000 004737 017164
004500 005700 004737 017164 012704 177777 010401 004737 017252
004520 005701 004737 017252 020401 001404 012745 000127 005245
004540 000000 000263 010000 004767 012434 021527 000033 001026
004560 005215 012700 177777 050002 004737 017252 020002 001404
004600 012745 000130 005245 000000 022702 000077 100004 012745
004620 000131 005245 000000 020227 000077 100404 012745 000132
004640 005245 000000 021527 000034 001053 005215 012703 177777
004660 012700 000440 012710 125252 000277 041003 004737 017102
004700 031003 001404 012745 000133 005245 000000 032703 052525
004720 004737 017102 052703 125252 100404 012745 000134 005245
004740 000000 042703 077777 004737 017272 012700 177777 030003
004760 004737 017272 000263 040000 004737 017206 005700 001404
005000 012745 000135 005245 000000 021527 000035 001404 012745
005020 000136 005245 000000 005215 012704 077777 000261 005204
005040 004737 017334 012704 177776 005204 004737 017272 005204
005060 004737 017206 005204 004737 017102 022704 000001 001404
005100 012745 000137 005245 000000 000261 005304 004737 017206
005120 005304 004737 017272 012704 100000 005304 004737 017142
005140 005304 004737 017102 021527 000036 001404 012745 000140
005160 005245 000000 005215 012703 125252 000277 005103 004737
005200 017102 022703 052525 001404 012745 000141 005245 000000
005220 000277 005103 004737 017272 022703 125252 001404 012745
005240 000142 005245 000000 012703 177777 000277 005103 004737
005260 017206 021527 000037 001025 005215 012700 000001 005400
005300 004737 017272 022700 177777 001404 012745 000143 005245
005320 000000 012700 100000 005400 004737 017334 022700 100000
005340 001404 012745 000144 005245 000000 021527 000040 001026
005360 005215 012701 020000 000257 006101 006101 004737 017314
005400 022701 100000 001404 012745 000145 005245 000000 006101
005420 004737 017230 006101 022701 000001 001404 012745 000146
005440 005245 000000 021527 000041 001026 005215 012702 000004
005460 000257 006002 006002 022702 000001 001404 012745 000147
005500 005245 000000 006002 004737 017230 006002 004737 017314
005520 022702 100000 001404 012745 000150 005245 000000 021527
005540 000042 001404 012745 000151 005245 000000 005215 012703
005560 020000 000257 006303 006303 004737 017314 022703 100000
005600 001404 012745 000152 005245 000000 006303 004737 017230
005620 006303 004737 017164 021527 000043 001034 005215 012704
005640 000004 000257 006204 006204 022704 000001 001404 012745
005660 000153 005245 000000 006204 004737 017230 006204 004737
005700 017164 012703 100002 006203 006203 004737 017272 022703
005720 160000 001404 012745 000154 005245 000000 021527 000044
005740 001404 012745 000155 005245 000000 005215 005000 000257
005760 005500 004737 017164 000261 005500 000261 005500 004737
006000 017062 022700 000002 001404 012745 000156 005245 000000
006020 012700 077777 000261 005500 004737 017314 022700 100000
006040 001404 012745 000157 005245 000000 012700 177777 000261
006060 005500 004737 017206 021527 000045 001404 012745 000160
006100 005245 000000 005215 012701 000003 000257 005601 004737
006120 017062 022701 000003 001404 012745 000161 005245 000000
006140 000261 005601 000261 005601 004737 017062 022701 000001
006160 001404 012745 000162 005245 000000 000261 005601 004737
006200 017164 000261 005601 004737 017272 022701 177777 001404
006220 012745 000163 005245 000000 012701 100000 000261 005601
006240 004737 017122 021527 000046 001024 005215 005002 000277
006260 000254 006702 004737 017206 005702 001404 012745 000164
006300 005245 000000 000273 006702 004737 017272 022702 177777
006320 001404 012745 000165 005245 000000 021527 000047 001031
006340 005215 012703 125125 000277 000250 000303 004737 017252
006360 022703 052652 001404 012745 000166 005245 000000 012703
006400 000377 000277 000244 000303 004737 017164 022703 177400
006420 001404 012745 000167 005245 000000 021527 000050 001034
006440 005215 012704 177777 012703 177777 000277 074403 004737
006460 017206 012703 077777 010400 000263 000244 074003 004737
006500 017272 012702 125252 012704 052525 000277 074204 004737
006520 017272 022704 177777 001404 012745 000170 005245 000000
006540 021527 000051 001055 005215 012701 021421 060101 004737
006560 017062 022701 043042 001404 012745 000171 005245 000000
006600 012700 156357 060000 004737 017272 022700 134736 001404
006620 012745 000172 005245 000000 012702 100000 060202 004737
006640 017230 012704 021421 012701 156357 060401 001404 012745
006660 000173 005245 000000 005404 012701 021421 060104 001404
006700 012745 000174 005245 000000 021527 000052 001404 012745
006720 000175 005245 000000 005215 012702 021421 012703 156357
006740 160203 004737 017252 022703 134736 001404 012745 000176
006760 005245 000000 012703 021421 010204 160403 001404 012745
007000 000177 005245 000000 012703 177777 012702 077777 160302
007020 004737 017334 022702 100000 001404 012745 000200 005245
007040 000000 012704 177777 160304 004737 017164 021527 000053
007060 001032 005215 012701 177777 005000 106400 004737 017062
007100 106701 001404 012745 000201 005245 000000 004737 017164
007120 012700 000377 106400 004737 017354 106701 004737 017272
007140 022701 177757 001404 012745 000202 005245 000000 021527
007160 000054 001063 005215 112700 000252 110001 110102 122702
007200 000252 001404 012745 000203 005245 000000 012700 125252
007220 010001 010102 022702 125252 001404 012745 000204 005245
007240 000000 012700 000440 012701 000442 012702 000444 005067
007260 171162 112710 000125 111011 111112 122767 000125 171144
007300 001404 012745 000205 005245 000000 012710 052525 011011
007320 011112 022767 052525 171114 001404 012745 000206 005245
007340 000000 021527 000055 001050 005215 012700 000440 012701
007360 000442 012702 000444 105022 112710 000252 112021 105201
007400 111167 171034 105200 112021 124227 000252 001003 105767
007420 171016 001404 012745 000207 005245 000000 005741 005022
007440 012740 125252 012020 011067 170766 012121 024227 125252
007460 001003 005767 170752 001404 012745 000210 005245 000000
007500 021527 000056 001066 005215 012767 000440 170712 012767
007520 000442 170706 012767 000444 170702 012700 000430 012701
007540 000432 105067 170676 112767 000125 170664 113031 113167
007560 170656 113030 122767 000125 170652 001003 105767 170640
007600 001404 012745 000211 005245 000000 005067 170626 012767
007620 052525 170614 012700 000430 012701 000432 013030 013067
007640 170576 013131 022767 052525 170572 001003 005767 170560
007660 001404 012745 000212 005245 000000 021527 000057 001120
007700 005215 105067 170532 012700 000440 012701 000442 012702
007720 000444 005202 021267 170515 001404 012745 000213 005245
007740 000000 112742 000252 005201 005202 114241 005200 005202
007760 114042 105200 021067 170451 001404 012745 000214 005245
010000 000000 105201 114140 122767 000252 170424 001003 105767
010020 170422 001404 012745 000215 005245 000000 005067 170400
010040 012700 000440 012701 000442 012702 000444 005722 021267
010060 170364 001404 012745 000216 005245 000000 012742 125252
010100 005721 005722 014241 005720 005722 014042 005720 005721
010120 014140 022767 125252 170310 001003 005767 170306 001404
010140 012745 000217 005245 000000 021527 000060 001105 005215
010160 105067 170254 012767 000440 170236 012767 000442 170232
010200 012767 000444 170226 012700 000430 012701 000432 012702
010220 000434 005722 112752 000125 022122 115251 022022 115052
010240 022022 125052 001404 012745 000220 005245 000000 022120
010260 115150 122767 000125 170150 001003 105767 170146 001404
010300 012745 000221 005245 000000 005067 170124 012700 000430
010320 012701 000432 012702 000434 005722 012752 052525 022122
010340 015251 022022 015052 022021 015150 022767 052525 170060
010360 001003 005767 170056 001404 012745 000222 005245 000000
010400 021527 000061 001055 005215 005067 170030 012700 000440
010420 012701 000442 012702 000444 112760 000252 000000 112760
010440 000252 000001 022767 125252 167766 001012 116062 000001
010460 000000 116160 000002 000005 022767 125252 167746 001404
010500 012745 000223 005245 000000 005067 167726 012760 052525
010520 000000 016260 177774 000002 022767 052525 167704 001404
010540 012745 000224 005245 000000 021527 000062 001052 005215
010560 005067 167656 012767 000440 167636 012767 000442 167632
010600 012767 000444 167626 012700 000430 012701 000432 012702
010620 000434 112770 000252 000000 117270 177774 000002 122767
010640 000252 167576 001404 012745 000225 005245 000000 012770
010660 125252 000000 017270 177774 000002 022767 125252 167542
010700 001404 012745 000226 005245 000000 021527 000063 001042
010720 005215 012700 000440 012701 000442 000277 105010 004737
010740 017164 105710 004737 017164 112711 000377 004737 017252
010760 105711 004737 017252 010002 112762 000200 000000 112241
011000 026127 177777 100200 001404 012745 000227 005245 000000
011020 020102 001404 012745 000230 005245 000000 021527 000064
011040 001032 005215 012701 000444 012702 000440 012711 000077
011060 112704 000377 150412 004737 017252 120412 001404 012745
011100 000231 005245 000000 121112 100004 012745 000232 005245
011120 000000 121211 100404 012745 000233 005245 000000 021527
011140 000065 001404 012745 000234 005245 000000 005215 012703
011160 000440 112713 000377 012700 000442 010001 112721 000252
011200 000277 146013 000000 004737 017102 136113 177777 001404
011220 012745 000235 005245 000000 132713 000125 004737 017102
011240 154113 100404 012745 000236 005245 000000 012746 000177
011260 142613 004737 017272 132713 000377 004737 017272 010300
011300 012710 000442 012730 000377 000263 145070 000000 004737
011320 017206 022027 000442 001404 012745 000237 005245 000000
011340 005750 001404 012745 000240 005245 000000 000257 141010
011360 004737 017164 021527 000066 001067 005215 012704 000440
011400 112714 000177 000261 105214 004737 017334 012714 000376
011420 012700 017272 105224 004720 105744 005746 010426 000241
011440 105256 004737 017164 123634 000261 105264 177777 004737
011460 017102 124427 000001 001404 012745 000241 005245 000000
011500 000261 105314 004737 017206 105324 004740 112764 000200
011520 177777 105344 004760 177650 105364 000000 004737 017102
011540 126427 000000 000176 001404 012745 000242 005245 000000
011560 021527 000067 001404 012745 000243 005245 000000 005215
011600 012703 000440 012704 000442 012714 000252 112413 000277
011620 105113 004737 017102 122713 000125 001404 012745 000244
011640 005245 000000 000277 105113 004737 017272 010400 126013
011660 177777 001404 012745 000245 005245 000000 112724 000377
011700 114413 000277 105113 004737 017206 021527 000070 001027
011720 005215 012700 000440 112710 000001 105410 004737 017272
011740 122710 000377 001404 012745 000246 005245 000000 012710
011760 000200 105410 004737 017334 122710 000200 001404 012745
012000 000247 005245 000000 021527 000071 001030 005215 012701
012020 000442 112711 000040 000257 106111 106111 004737 017314
012040 122711 000200 001404 012745 000250 005245 000000 106111
012060 004737 017230 106111 122711 000001 001404 012745 000251
012100 005245 000000 021527 000072 001030 005215 012702 000442
012120 112712 000004 000257 106012 106012 122712 000001 001404
012140 012745 000252 005245 000000 106012 004737 017230 106012
012160 004737 017314 122712 000200 001404 012745 000253 005245
012200 000000 021527 000073 001404 012745 000254 005245 000000
012220 005215 012703 000442 112713 000040 000257 106313 106313
012240 004737 017314 122713 000200 001404 012745 000255 005245
012260 000000 106313 004737 017230 106313 004737 017164 021527
012300 000074 001040 005215 012704 000442 012703 000444 112714
012320 000004 000257 106214 106214 122714 000001 001404 012745
012340 000256 005245 000000 106214 004737 017230 106214 004737
012360 017164 112713 000202 106213 106213 004737 017272 122713
012400 000340 001404 012745 000257 005245 000000 021527 000075
012420 001404 012745 000260 005245 000000 005215 012700 000444
012440 105010 000257 105510 004737 017164 000261 105510 000261
012460 105510 004737 017062 122710 000002 001404 012745 000261
012500 005245 000000 112710 000177 000261 105510 004737 017314
012520 122710 000200 001404 012745 000262 005245 000000 112710
012540 000377 000261 105510 004737 017206 021527 000076 001404
012560 012745 000263 005245 000000 005215 012701 000444 112711
012600 000003 000257 105611 004737 017062 122711 000003 001404
012620 012745 000264 005245 000000 000261 105611 000261 105611
012640 004737 017062 122711 000001 001404 012745 000265 005245
012660 000000 000261 105611 004737 017164 000261 105611 004737
012700 017272 122711 000377 001404 012745 000266 005245 000000
012720 112711 000200 000261 105611 004737 017122 021527 000077
012740 001404 012745 000267 005245 000000 005215 012701 000440
012760 012700 000442 000277 005010 004737 017164 005720 004737
013000 017164 010040 012730 177777 017011 177776 004737 017252
013020 005711 004737 017252 021527 000100 001113 005215 012702
013040 000442 012700 000440 012720 177777 054012 004737 017252
013060 022227 177777 001404 012745 000270 005245 000000 020227
013100 000444 001404 012745 000271 005245 000000 022742 000077
013120 004737 017102 022722 077777 004737 017334 024227 077777
013140 004737 017252 012767 052525 165272 012767 000444 165262
013160 012704 000430 012714 000432 012734 125252 057432 177776
013200 010200 025027 177777 001404 012745 000272 005245 000000
013220 020227 000444 001404 012745 000273 005245 000000 005040
013240 010067 165200 022020 055070 000002 022767 000440 165160
013260 001404 012745 000274 005245 000000 021527 000101 001122
013300 005215 012703 000440 012713 177777 012704 000430 012714
013320 000432 011334 012700 000442 012710 125252 000277 042013
013340 004737 017102 034013 001404 012745 000275 005245 000000
013360 032713 052525 004737 017102 056013 000000 100404 012745
013400 000276 005245 000000 012720 077777 010002 046213 177776
013420 004737 017272 020027 000444 001404 012745 000277 005245
013440 000000 010020 000263 045000 004737 017206 037413 177776
013460 004737 017272 012746 125252 017423 177776 046643 000000
013500 022327 052525 001404 012745 000300 005245 000000 012700
013520 000446 010340 014330 000263 035026 004737 017206 020627
013540 000530 001404 012745 000301 005245 000000 021527 000102
013560 001404 012745 000302 005245 000000 005215 012704 000442
013600 012714 077777 000261 005214 004737 017334 012714 177776
013620 012700 000440 012710 017272 005214 004730 005214 004737
013640 017206 005214 004737 017102 026427 000000 000001 001404
013660 012745 000303 005245 000000 000261 005314 004737 017206
013700 005314 004770 177776 012714 100000 005314 004737 017142
013720 005314 004737 017102 021527 000103 001404 012745 000304
013740 005245 000000 005215 012703 000442 012713 125252 000277
013760 005163 000000 004737 017102 022713 052525 001404 012745
014000 000305 005245 000000 000277 005123 004737 017272 022743
014020 125252 001404 012745 000306 005245 000000 010300 012710
014040 177777 000277 005110 004737 017206 021527 000104 001033
014060 005215 012704 000442 012724 000001 010402 012762 100000
014100 000000 005444 004737 017272 022724 177777 001404 012745
014120 000307 005245 000000 016444 000000 005414 004737 017334
014140 026214 000000 001404 012745 000310 005245 000000 021527
014160 000105 001032 005215 012701 000444 012711 020000 000257
014200 006121 006141 004737 017314 022711 100000 001404 012745
014220 000311 005245 000000 006161 000000 004737 017230 010102
014240 006112 022711 000001 001404 012745 000312 005245 000000
014260 021527 000106 001030 005215 012702 000444 012712 000004
014300 000257 006012 006012 022712 000001 001404 012745 000313
014320 005245 000000 006012 004737 017230 006012 004737 017314
014340 022712 100000 001404 012745 000314 005245 000000 021527
014360 000107 001404 012745 000315 005245 000000 005215 012703
014400 000444 012713 020000 000257 006313 006313 004737 017314
014420 022713 100000 001404 012745 000316 005245 000000 006313
014440 004737 017230 006313 004737 017164 021527 000110 001040
014460 005215 012704 000444 012703 000440 012714 000004 000257
014500 006214 006214 022714 000001 001404 012745 000317 005245
014520 000000 006214 004737 017230 006214 004737 017164 012713
014540 100002 006213 006213 004737 017272 022713 160000 001404
014560 012745 000320 005245 000000 021527 000111 001404 012745
014600 000321 005245 000000 005215 012700 000440 005010 000257
014620 005510 004737 017164 000261 005510 000261 005510 004737
014640 017062 022710 000002 001404 012745 000322 005245 000000
014660 012710 077777 000261 005510 004737 017314 022710 100000
014700 001404 012745 000323 005245 000000 012710 177777 000261
014720 005510 004737 017206 021527 000112 001404 012745 000324
014740 005245 000000 005215 012701 000440 012711 000003 000257
014760 005611 004737 017062 022711 000003 001404 012745 000325
015000 005245 000000 000261 005611 000261 005611 004737 017062
015020 022711 000001 001404 012745 000326 005245 000000 000261
015040 005611 004737 017164 000261 005611 004737 017272 022711
015060 177777 001404 012745 000327 005245 000000 012711 100000
015100 000261 005611 004737 017122 021527 000113 001026 005215
015120 012702 000442 005012 000277 000254 006712 004737 017206
015140 005712 001404 012745 000330 005245 000000 000273 006712
015160 004737 017272 022712 177777 001404 012745 000331 005245
015200 000000 021527 000114 001034 005215 012703 000444 012713
015220 125125 000277 000250 000313 004737 017252 022713 052652
015240 001404 012745 000332 005245 000000 012713 000377 000277
015260 000244 000363 000000 004737 017164 022713 177400 001404
015300 012745 000333 005245 000000 021527 000115 001041 005215
015320 012704 177777 012767 177777 163110 000277 074467 163102
015340 004737 017206 012767 077777 163070 012700 000442 000263
015360 000244 074410 004737 017272 012701 125252 012720 052525
015400 000277 074140 004737 017272 022737 177777 000442 001404
015420 012745 000334 005245 000000 021527 000116 001133 005215
015440 012700 000444 012701 000440 012767 021421 162766 011011
015460 061011 004737 017062 022767 043042 162744 001404 012745
015500 000335 005245 000000 005010 060020 024027 000444 001404
015520 012745 000336 005245 000000 012767 156357 162706 012011
015540 064011 004737 017272 022767 134736 162664 001404 012745
015560 000337 005245 000000 012767 100000 162650 011061 000000
015600 066011 000000 004737 017230 012767 021421 162624 012760
015620 000442 000000 012711 156357 010004 067411 000000 004737
015640 017206 005430 012746 021421 065066 000000 004737 017206
015660 005726 001404 012745 000340 005245 000000 012767 137777
015700 162542 062767 137777 162534 004737 017142 022767 077776
015720 162522 001404 012745 000341 005245 000000 021527 000117
015740 001100 005215 012702 000440 012703 000442 012767 021421
015760 162456 012767 156357 162452 161213 004737 017252 022767
016000 134736 162436 001404 012745 000342 005245 000000 012767
016020 021421 162416 161213 001404 012745 000343 005245 000000
016040 012767 177777 162374 012767 077777 162364 161312 004737
016060 017334 022767 100000 162350 001404 012745 000344 005245
016100 000000 012712 177777 161312 004737 017164 012767 077777
016120 162316 162767 077777 162310 004737 017164 005767 162300
016140 001404 012745 000345 005245 000000 021527 000120 001042
016160 005215 012700 000012 005001 005201 020127 000012 003404
016200 012745 000346 005245 000000 000277 077012 004737 017354
016220 005700 001404 012745 000347 005245 000000 022701 000012
016240 001404 012745 000350 005245 000000 012704 000010 077401
016260 005704 001404 012745 000351 005245 000000 021527 000121
016300 001042 005215 012700 000440 012701 000442 012711 177777
016320 005010 106410 004737 017062 106711 004737 017164 022711
016340 177400 001404 012745 000352 005245 000000 005011 106427
016360 000377 004737 017354 106767 162050 004737 017272 022767
016400 000357 162036 001404 012745 000353 005245 000000 021527
016420 000122 001124 005215 005000 000277 112700 000200 004737
016440 017272 022700 177600 001404 012745 000354 005245 000000
016460 000277 012700 177777 112700 000000 004737 017206 005700
016500 001404 012745 000355 005245 000000 012704 000444 012714
016520 000377 012706 000526 116426 000000 022706 000530 001404
016540 012745 000356 005245 000000 124627 000377 001404 012745
016560 000357 005245 000000 022706 000526 001404 012745 000360
016600 005245 000000 016467 000000 161626 005726 000277 114667
016620 161617 004737 017272 022767 177777 161604 001404 012745
016640 000361 005245 000000 005067 161566 000241 105167 161561
016660 004737 017272 022767 177400 161546 001404 012745 000362
016700 005245 000000 021527 000123 001404 012745 000363 005245
016720 000000 005267 161460 126727 161454 000001 001011 000004
016740 000454 013700 000042 001404 004710 000240 000240 000240
016760 005067 161420 000167 161540 012737 017000 000024 000000
017000 012706 000530 012737 016770 000024 000004 000470 000760
017020 132737 000040 000421 001012 017603 000000 105713 001406
017040 105777 161402 100375 112377 161376 000770 062716 000002
017060 000006 003402 100401 103004 012745 000364 005245 000000
017100 000207 003402 100401 103404 012745 000365 005245 000000
017120 000207 100402 101401 102404 012745 000366 005245 000000
017140 000207 100403 001402 102001 103404 012745 000367 005245
017160 000000 000207 100403 001002 102401 103004 012745 000370
017200 005245 000000 000207 100403 001002 102401 103404 012745
017220 000371 005245 000000 000207 100403 001002 102001 103404
017240 012745 000372 005245 000000 000207 100002 101401 102004
017260 012745 000373 005245 000000 000207 100003 001402 102401
017300 103404 012745 000374 005245 000000 000207 100002 101401
017320 102404 012745 000375 005245 000000 000207 100002 003401
017340 103404 012745 000376 005245 000000 000207 100003 001002
017360 102001 103404 012745 000377 005245 000000 000207 000002
017400 000000 000006 000000 000012 000000 000016 000000 017274
017420 000000 017060 000000 000032 000000 000036 000000 000042
017440 000000 000430 017026 000052 000000 000056 000000 000062
017460 000000 016572 000340 000072 000000 000076 000000 000102
017500 000000 000106 000000 000112 000000 000116 000000 000122
017520 000000 000126 000000 000132 000000 000136 000000 000142
017540 000000 000146 000000 000152 000000 000156 000000 000162
017560 000000 000166 000000 000172 000000 000176 000000 012737
017600 017060 000024 012700 000410 005040 022700 000400 001374
017620 000167 000352 000000 000232 000000 000236 000000 000242
017640 000000 000246 000000 000252 000000 000256 000000 000262
017660 000000 000266 000000 000272 000000 000276 000000 000302
017700 000000 000306 000000 000312 000000 000316 000000 000322
017720 000000 000326 000000 000332 000000 000336 000000 000342
017740 000000 000346 000000 000352 000000 000356 000000 000362
017760 000000 000366 000000 000372 000000 000376 000000 000000
020000 000000 000310 003124 000000 000000 000000 000000 000000
020020 000000 000000 000000 000175 000400 000010 000000 000020
020040 000000 000000 000007 000000 000007 177771 000454 177772
020060 177777 040000 000464 040000 177776 000002 000474 000002
020100 000064 177566 177564 005015 020040 000040 006412 020156
020120 064560 000164 000000 000532 000000 000536 000000 000542
020140 000000 000546 000000 000552 000000 000556 000000 000562
020160 000000 000566 017324 000400 177777 016570 000010 012705
020200 000404 005037 000430 012715 000001 012706 000600 106427
020220 000000 132737 000001 000420 001410 012700 000510 012740
020240 176564 012740 176566 012740 000074 012737 000001 000434
020260 005037 000436 012737 000001 000440 005037 000442 010701
020300 013700 000434 032737 000001 000406 001004 013701 000436
020320 072001 000402 072067 177504 106737 000432 123737 000442
020340 000432 001403 004767 016136 000001 005237 000430 023700
020360 000440 001403 004767 016116 000002 021537 000430 001372
020400 005215 010701 021527 000037 002011 005237 000436 006367
020420 177414 021527 000020 001004 000167 000764 004767 001006
020440 010703 013701 000434 032737 000001 000406 001004 013702
020460 000436 072102 000402 072167 177342 106737 000432 123737
020500 000442 000432 001403 004767 015774 000003 005237 000430
020520 023701 000440 001403 004767 015754 000004 021537 000430
020540 001372 005215 010703 021527 000037 002011 005237 000436
020560 006367 177252 021527 000020 001004 000167 000622 004767
020600 000644 010701 013702 000434 032737 000001 000406 001004
020620 013703 000436 072203 000402 072267 177200 106737 000432
020640 123737 000442 000432 001403 004767 015632 000005 005237
020660 000430 023702 000440 001403 004767 015612 000006 021537
020700 000430 001372 005215 010701 021527 000037 002011 005237
020720 000436 006367 177110 021527 000020 001004 000167 000460
020740 004767 000502 010701 013703 000434 032737 000001 000406
020760 001004 013704 000436 072304 000402 072367 177036 106737
021000 000432 123737 000442 000432 001403 004767 015470 000007
021020 005237 000430 023703 000440 001403 004767 015450 000010
021040 021537 000430 001372 005215 010701 021527 000037 002010
021060 005237 000436 006367 176746 021527 000020 001003 000550
021100 004767 000342 010703 013704 000434 010501 032737 000001
021120 000406 001004 013705 000436 072405 000402 072467 176674
021140 106737 000432 123737 000442 000432 001403 004767 015326
021160 000011 005237 000430 023704 000440 001403 004767 015306
021200 000012 010105 021537 000430 001371 005215 010701 021527
021220 000037 002010 005237 000436 006367 176602 021527 000020
021240 001003 000466 004767 000176 010701 010501 013705 000434
021260 032737 000001 000406 001004 013700 000436 072500 000402
021300 072567 176530 106737 000432 123737 000442 000432 001403
021320 004767 015162 000013 005237 000430 023705 000440 001403
021340 004767 015142 000014 021137 000430 001372 010105 005215
021360 010701 021527 000037 002010 005237 000436 006367 176436
021400 021527 000020 001405 000402 004767 000032 000167 176656
021420 012737 040000 000434 012737 177762 000436 012737 000001
021440 000440 000167 176630 021527 000037 001013 005037 000434
021460 012737 000020 000436 005037 000440 012737 000004 000442
021500 000207 021527 000040 001003 005037 000436 000207 021527
021520 000041 001004 012737 177760 000436 000207 021527 000042
021540 001013 012737 100000 000434 005237 000436 005337 000440
021560 012737 000010 000442 000207 021527 000043 001012 012737
021600 125252 000434 012737 177777 000436 012737 152525 000440
021620 000207 021527 000044 001012 012737 000001 000436 012737
021640 052524 000440 012737 000003 000442 000207 021527 000045
021660 001012 012737 177776 000436 012737 165252 000440 012737
021700 000011 000442 000207 021527 000046 001014 012737 177777
021720 000434 012737 000020 000436 005037 000440 012737 000007
021740 000442 000207 021527 000047 001011 005337 000436 012737
021760 100000 000440 012737 000011 000442 000207 021527 000050
022000 001007 012737 137777 000434 012737 000013 000442 000207
022020 021527 000051 001403 004767 014454 000015 005726 012704
022040 177771 012702 000454 012703 000456 010701 012701 125252
022060 072127 000005 106737 000432 122737 000003 000432 001403
022100 004767 014402 000016 022701 052500 001403 004767 014366
022120 000017 021527 000051 001372 005215 010701 012700 125252
022140 072077 175710 106737 000432 122737 000010 000432 001403
022160 004767 014322 000020 022700 177525 001403 004767 014306
022200 000021 021527 000052 001372 005215 010701 012700 125252
022220 072037 000454 106737 000432 122737 000010 000432 001403
022240 004767 014242 000022 022700 177525 001403 004767 014226
022260 000023 021527 000053 001372 005215 010701 012700 125252
022300 072012 106737 000432 122737 000010 000432 001403 004767
022320 014164 000024 022700 177525 001403 004767 014150 000025
022340 021527 000054 001372 005215 010701 012700 125252 072022
022360 106737 000432 122737 000010 000432 001403 004767 014106
022400 000026 022700 177525 001403 004767 014072 000027 021527
022420 000055 001372 005215 010701 012700 125252 072042 106737
022440 000432 122737 000010 000432 001403 004767 014030 000030
022460 022700 177525 001403 004767 014014 000031 021527 000056
022500 001372 005215 010701 012700 125252 072063 000002 106737
022520 000432 122737 000011 000432 001403 004767 013750 000032
022540 022700 177252 001403 004767 013734 000033 021527 000057
022560 001372 005215 010701 012700 125252 072073 000000 106737
022600 000432 122737 000010 000432 001403 004767 013670 000034
022620 022700 177525 001403 004767 013654 000035 021527 000060
022640 001372 005215 010701 012700 125252 072033 106737 000432
022660 122737 000010 000432 001403 004767 013612 000036 022700
022700 177525 001403 004767 013576 000037 021527 000061 001372
022720 005215 010701 012700 125252 072053 106737 000432 122737
022740 000010 000432 001403 004767 013534 000040 022700 177525
022760 001403 004767 013520 000041 021527 000062 001372 005215
023000 012737 000062 000430 005037 000434 012737 000001 000436
023020 005037 000440 005037 000442 012737 000001 000444 005037
023040 000446 010703 010502 013700 000434 013701 000436 000241
023060 032737 000001 000406 001004 013705 000440 073005 000402
023100 073067 174732 106737 000432 123737 000446 000432 001403
023120 004767 013362 000042 005237 000430 023700 000442 001403
023140 004767 013342 000043 023701 000444 001403 004767 013326
023160 000044 010205 021537 000430 001403 004767 013310 000045
023200 005215 021527 000160 002014 005237 000440 000241 006137
023220 000444 006137 000442 021527 000121 001004 004467 000410
023240 004767 000440 010701 013702 000434 013703 000436 000241
023260 032737 000001 000406 001004 013704 000440 073204 000402
023300 073267 174532 106737 000432 123737 000446 000432 001403
023320 004767 013162 000046 005237 000430 023702 000442 001403
023340 004767 013142 000047 023703 000444 001403 004767 013126
023360 000050 021537 000430 001403 004767 013112 000051 005215
023400 021527 000160 002014 005237 000440 000241 006137 000444
023420 006137 000442 021527 000121 001004 004467 000212 004767
023440 000242 010701 010501 013704 000434 013705 000436 000241
023460 032737 000001 000406 001004 013700 000440 073400 000402
023500 073467 174332 106737 000432 123737 000446 000432 001403
023520 004767 012762 000052 005237 000430 023704 000442 001403
023540 004767 012742 000053 023705 000444 001403 004767 012726
023560 000054 021137 000430 001403 004767 012712 000055 010105
023600 005215 021527 000160 002014 005237 000440 000241 006137
023620 000444 006137 000442 021527 000121 001004 004467 000010
023640 004767 000040 000167 177172 022424 012737 040000 000434
023660 005037 000436 012737 177742 000440 005037 000442 005237
023700 000444 000204 021527 000160 001010 005037 000434 005037
023720 000442 012737 000004 000446 000207 021527 000161 001004
023740 012737 177746 000440 000207 021527 000162 001004 012737
023760 000032 000440 000207 021527 000163 001016 012737 052525
024000 000434 012737 177760 000440 005037 000442 012737 052525
024020 000444 005037 000446 000207 021527 000164 001014 012737
024040 125252 000434 005337 000442 012737 125252 000444 012737
024060 000010 000446 000207 021527 000165 001007 012737 177777
024100 000434 012737 177777 000444 000207 021527 000166 001011
024120 012737 100000 000434 012737 177740 000440 005237 000446
024140 000207 021527 000167 001014 005037 000434 005337 000436
024160 012737 000020 000440 005037 000444 005237 000446 000207
024200 021527 000170 001007 012737 125252 000436 012737 125252
024220 000442 000207 021527 000171 001010 005337 000440 012737
024240 052525 000442 005037 000446 000207 021527 000172 001006
024260 012737 052525 000436 005237 000440 000207 021527 000173
024300 001014 012737 177777 000436 005337 000440 012737 077777
024320 000442 012737 100000 000444 000207 021527 000174 001013
024340 012737 100000 000434 005337 000436 005037 000444 012737
024360 000002 000446 000207 021527 000175 001015 012737 177777
024400 000434 005037 000436 005237 000440 005037 000442 012737
024420 000007 000446 000207 021527 000176 001403 004767 012046
024440 000056 005726 010701 012701 000000 012701 000001 000241
024460 073127 000010 106737 000432 122737 000000 000432 001403
024500 004767 012002 000057 022701 000400 001403 004767 011766
024520 000060 021527 000176 001403 004767 011752 000061 005215
024540 010701 012703 000000 012703 177777 000241 073327 000017
024560 106737 000432 122737 000011 000432 001403 004767 011706
024600 000062 022703 100000 001403 004767 011672 000063 021527
024620 000177 001403 004767 011656 000064 005215 010701 010501
024640 012705 000000 012705 052525 000241 073527 000000 106737
024660 000432 122737 000000 000432 001403 004767 011610 000065
024700 022705 052525 001403 004767 011574 000066 010105 021527
024720 000200 001403 004767 011556 000067 005215 010701 012701
024740 000000 012701 020010 000241 073127 177763 106737 000432
024760 122737 000000 000432 001403 004767 011512 000070 022701
025000 000101 001403 004767 011476 000071 021527 000201 001403
025020 004767 011462 000072 005215 010701 012703 000000 012703
025040 177777 000241 073327 000020 106737 000432 122737 000011
025060 000432 001403 004767 011416 000073 022703 000000 001403
025100 004767 011402 000074 021527 000202 001403 004767 011366
025120 000075 005215 010701 010501 012705 000000 012705 000001
025140 000241 073527 177777 106737 000432 122737 000001 000432
025160 001403 004767 011320 000076 022705 100000 001403 004767
025200 011304 000077 010105 021527 000203 001403 004767 011266
025220 000100 005215 010701 012701 000000 012701 125252 000241
025240 073127 177760 106737 000432 122737 000011 000432 001403
025260 004767 011222 000101 022701 125252 001403 004767 011206
025300 000102 021527 000204 001403 004767 011172 000103 005215
025320 010701 012702 125252 012703 125252 000241 073227 000025
025340 106737 000432 122737 000003 000432 001403 004767 011126
025360 000104 022702 052500 001403 004767 011112 000105 022703
025400 000000 001403 004767 011076 000106 021527 000205 001403
025420 004767 011062 000107 005215 012702 177771 012703 000454
025440 012704 000456 010701 012700 125252 012701 125252 000241
025460 073067 172366 106737 000432 122737 000010 000432 001403
025500 004767 011002 000110 022700 177525 001403 004767 010766
025520 000111 022701 052525 001403 004767 010752 000112 021527
025540 000206 001372 005215 010701 012700 125252 012701 125252
025560 000241 073077 172266 106737 000432 122737 000010 000432
025600 001403 004767 010700 000113 022700 177525 001403 004767
025620 010664 000114 022701 052525 001403 004767 010650 000115
025640 021527 000207 001372 005215 010701 012700 125252 012701
025660 125252 000241 073037 000454 106737 000432 122737 000010
025700 000432 001403 004767 010576 000116 022700 177525 001403
025720 004767 010562 000117 022701 052525 001403 004767 010546
025740 000120 021527 000210 001372 005215 010701 012700 125252
025760 012701 125252 000241 073013 106737 000432 122737 000010
026000 000432 001403 004767 010476 000121 022700 177525 001403
026020 004767 010462 000122 022701 052525 001403 004767 010446
026040 000123 021527 000211 001372 005215 010701 012700 125252
026060 012701 125252 000241 073023 106737 000432 122737 000010
026100 000432 001403 004767 010376 000124 022700 177525 001403
026120 004767 010362 000125 022701 052525 001403 004767 010346
026140 000126 021527 000212 001372 005215 010701 012700 125252
026160 012701 125252 000241 073043 106737 000432 122737 000010
026200 000432 001403 004767 010276 000127 022700 177525 001403
026220 004767 010262 000130 022701 052525 001403 004767 010246
026240 000131 021527 000213 001372 005215 010701 012700 125252
026260 012701 125252 000241 073064 000002 106737 000432 122737
026300 000011 000432 001403 004767 010174 000132 022700 177252
026320 001403 004767 010160 000133 022701 125252 001403 004767
026340 010144 000134 021527 000214 001372 005215 010701 012700
026360 125252 012701 125252 000241 073074 000000 106737 000432
026400 122737 000010 000432 001403 004767 010072 000135 022700
026420 177525 001403 004767 010056 000136 022701 052525 001403
026440 004767 010042 000137 021527 000215 001372 005215 010701
026460 012700 125252 012701 125252 000241 073034 106737 000432
026500 122737 000010 000432 001403 004767 007772 000140 022700
026520 177525 001403 004767 007756 000141 022701 052525 001403
026540 004767 007742 000142 021527 000216 001372 005215 010701
026560 012700 125252 012701 125252 000241 073054 106737 000432
026600 122737 000010 000432 001403 004767 007672 000143 022700
026620 177525 001403 004767 007656 000144 022701 052525 001403
026640 004767 007642 000145 021527 000217 001372 005215 010701
026660 012700 000001 070027 000000 106737 000432 122737 000004
026700 000432 001403 004767 007576 000146 022700 000000 001403
026720 004767 007562 000147 022701 000000 001403 004767 007546
026740 000150 021527 000220 001372 005215 010701 012700 177777
026760 070027 000001 106737 000432 122737 000010 000432 001403
027000 004767 007502 000151 022700 177777 001403 004767 007466
027020 000152 022701 177777 001403 004767 007452 000153 021527
027040 000221 001372 005215 010701 012702 000002 070227 000002
027060 106737 000432 122737 000000 000432 001403 004767 007406
027100 000154 022702 000000 001403 004767 007372 000155 022703
027120 000004 001403 004767 007356 000156 021527 000222 001372
027140 005215 010701 010501 012704 001000 070427 000200 106737
027160 000432 122737 000001 000432 001403 004767 007310 000157
027200 022704 000001 001403 004767 007274 000160 022705 000000
027220 001403 004767 007260 000161 021127 000223 001372 010105
027240 005215 010701 012700 000002 070027 077777 106737 000432
027260 122737 000001 000432 001403 004767 007212 000162 022700
027300 000000 001403 004767 007176 000163 022701 177776 001403
027320 004767 007162 000164 021527 000224 001372 005215 010701
027340 012702 007777 070227 000010 106737 000432 122737 000000
027360 000432 001403 004767 007116 000165 022702 000000 001403
027400 004767 007102 000166 022703 077770 001403 004767 007066
027420 000167 021527 000225 001372 005215 010701 010501 012704
027440 077777 070427 077777 106737 000432 122737 000001 000432
027460 001403 004767 007020 000170 022704 037777 001403 004767
027500 007004 000171 022705 000001 001403 004767 006770 000172
027520 021127 000226 001372 010105 005215 010701 012702 177777
027540 070227 077777 106737 000432 122737 000010 000432 001403
027560 004767 006722 000173 022702 177777 001403 004767 006706
027600 000174 022703 100001 001403 004767 006672 000175 021527
027620 000227 001372 005215 010701 012700 177776 070027 077777
027640 106737 000432 122737 000011 000432 001403 004767 006626
027660 000176 022700 177777 001403 004767 006612 000177 022701
027700 000002 001403 004767 006576 000200 021527 000230 001372
027720 005215 010701 012702 125252 070227 000002 106737 000432
027740 122737 000011 000432 001403 004767 006532 000201 022702
027760 177777 001403 004767 006516 000202 022703 052524 001403
030000 004767 006502 000203 021527 000231 001372 005215 010701
030020 010501 012704 125252 070427 040000 106737 000432 122737
030040 000011 000432 001403 004767 006434 000204 022704 165252
030060 001403 004767 006420 000205 022705 100000 001403 004767
030100 006404 000206 021127 000232 001372 010105 005215 010701
030120 012700 107070 070027 107070 106737 000432 122737 000001
030140 000432 001403 004767 006336 000207 022700 031222 001403
030160 004767 006322 000210 022701 026100 001403 004767 006306
030200 000211 021527 000233 001372 005215 010701 012701 177777
030220 070127 000001 106737 000432 122737 000010 000432 001403
030240 004767 006242 000212 022701 177777 001403 004767 006226
030260 000213 022701 177777 001403 004767 006212 000214 021527
030300 000234 001372 005215 010701 012703 177777 070327 000000
030320 106737 000432 122737 000004 000432 001403 004767 006146
030340 000215 022703 000000 001403 004767 006132 000216 022703
030360 000000 001403 004767 006116 000217 021527 000235 001372
030400 005215 010701 010501 012705 077777 070527 100000 106737
030420 000432 122737 000011 000432 001403 004767 006050 000220
030440 022705 100000 001403 004767 006034 000221 022705 100000
030460 001403 004767 006020 000222 021127 000236 001372 010105
030500 005215 010701 012701 177777 070127 077777 106737 000432
030520 122737 000010 000432 001403 004767 005752 000223 022701
030540 100001 001403 004767 005736 000224 022701 100001 001403
030560 004767 005722 000225 021527 000237 001372 005215 010701
030600 012703 077777 070327 077777 106737 000432 122737 000001
030620 000432 001403 004767 005656 000226 022703 000001 001403
030640 004767 005642 000227 022703 000001 001403 004767 005626
030660 000230 021527 000240 001372 005215 010701 010501 012705
030700 000002 070527 000002 106737 000432 122737 000000 000432
030720 001403 004767 005560 000231 022705 000004 001403 004767
030740 005544 000232 022705 000004 001403 004767 005530 000233
030760 021127 000241 001372 010105 005215 012702 040000 012703
031000 000464 012704 000466 010701 012700 125252 070067 167042
031020 106737 000432 122737 000011 000432 001403 004767 005446
031040 000234 022700 165252 001403 004767 005432 000235 022701
031060 100000 001403 004767 005416 000236 021527 000242 001372
031100 005215 010701 012700 125252 070077 166750 106737 000432
031120 122737 000011 000432 001403 004767 005352 000237 022700
031140 165252 001403 004767 005336 000240 022701 100000 001403
031160 004767 005322 000241 021527 000243 001372 005215 010701
031200 012700 125252 070037 000464 106737 000432 122737 000011
031220 000432 001403 004767 005256 000242 022700 165252 001403
031240 004767 005242 000243 022701 100000 001403 004767 005226
031260 000244 021527 000244 001372 005215 010701 012700 125252
031300 070002 106737 000432 122737 000011 000432 001403 004767
031320 005164 000245 022700 165252 001403 004767 005150 000246
031340 022701 100000 001403 004767 005134 000247 021527 000245
031360 001372 005215 010701 012700 125252 070023 106737 000432
031400 122737 000011 000432 001403 004767 005072 000250 022700
031420 165252 001403 004767 005056 000251 022701 100000 001403
031440 004767 005042 000252 021527 000246 001372 005215 010701
031460 012700 125252 070043 106737 000432 122737 000011 000432
031500 001403 004767 005000 000253 022700 165252 001403 004767
031520 004764 000254 022701 100000 001403 004767 004750 000255
031540 021527 000247 001372 005215 010701 012700 125252 070064
031560 000002 106737 000432 122737 000011 000432 001403 004767
031600 004704 000256 022700 165252 001403 004767 004670 000257
031620 022701 100000 001403 004767 004654 000260 021527 000250
031640 001372 005215 010701 012700 125252 070074 000000 106737
031660 000432 122737 000011 000432 001403 004767 004610 000261
031700 022700 165252 001403 004767 004574 000262 022701 100000
031720 001403 004767 004560 000263 021527 000251 001372 005215
031740 010701 012700 125252 070034 106737 000432 122737 000011
031760 000432 001403 004767 004516 000264 022700 165252 001403
032000 004767 004502 000265 022701 100000 001403 004767 004466
032020 000266 021527 000252 001372 005215 010701 012700 125252
032040 070054 106737 000432 122737 000011 000432 001403 004767
032060 004424 000267 022700 165252 001403 004767 004410 000270
032100 022701 100000 001403 004767 004374 000271 021527 000253
032120 001372 005215 010701 012700 000000 012701 000004 071027
032140 000002 106737 000432 122737 000000 000432 001403 004767
032160 004324 000272 022700 000002 001403 004767 004310 000273
032200 022701 000000 001403 004767 004274 000274 021527 000254
032220 001403 004767 004260 000275 005215 010701 012702 177777
032240 012703 177767 071227 000003 106737 000432 122737 000010
032260 000432 001403 004767 004216 000276 022702 177775 001403
032300 004767 004202 000277 022703 000000 001403 004767 004166
032320 000300 021527 000255 001403 004767 004152 000301 005215
032340 010701 010501 012704 000000 012705 000011 071427 000002
032360 106737 000432 122737 000000 000432 001403 004767 004106
032400 000302 022704 000004 001403 004767 004072 000303 022705
032420 000001 001403 004767 004056 000304 010105 021527 000256
032440 001403 004767 004040 000305 005215 010701 012700 177777
032460 012701 177767 071027 000002 106737 000432 122737 000010
032500 000432 001403 004767 003776 000306 022700 177774 001403
032520 004767 003762 000307 022701 177777 001403 004767 003746
032540 000310 021527 000257 001403 004767 003732 000311 005215
032560 010701 012702 000000 012703 000002 071227 177775 106737
032600 000432 122737 000004 000432 001403 004767 003670 000312
032620 022702 000000 001403 004767 003654 000313 022703 000002
032640 001403 004767 003640 000314 021527 000260 001403 004767
032660 003624 000315 005215 010701 010501 012704 177777 012705
032700 177776 071427 000003 106737 000432 122737 000004 000432
032720 001403 004767 003560 000316 022704 000000 001403 004767
032740 003544 000317 022705 177776 001403 004767 003530 000320
032760 010105 021527 000261 001403 004767 003512 000321 005215
033000 010701 012700 177777 012701 177777 071027 000001 106737
033020 000432 122737 000010 000432 001403 004767 003450 000322
033040 022700 177777 001403 004767 003434 000323 022701 000000
033060 001403 004767 003420 000324 021527 000262 001403 004767
033100 003404 000325 005215 010701 012700 000000 012701 000000
033120 071027 000001 106737 000432 122737 000004 000432 001403
033140 004767 003342 000326 022700 000000 001403 004767 003326
033160 000327 022701 000000 001403 004767 003312 000330 021527
033200 000263 001403 004767 003276 000331 005215 010701 012702
033220 177777 012703 125252 071227 000002 106737 000432 122737
033240 000010 000432 001403 004767 003234 000332 022702 152525
033260 001403 004767 003220 000333 022703 000000 001403 004767
033300 003204 000334 021527 000264 001403 004767 003170 000335
033320 005215 010701 010501 012704 177777 012705 177777 071427
033340 177777 106737 000432 122737 000000 000432 001403 004767
033360 003124 000336 022704 000001 001403 004767 003110 000337
033400 022705 000000 001403 004767 003074 000340 010105 021527
033420 000265 001403 004767 003056 000341 005215 010701 012700
033440 025253 012701 000001 071027 125252 106737 000432 122737
033460 000010 000432 001403 004767 003014 000342 022700 100000
033500 001403 004767 003000 000343 022701 000001 001403 004767
033520 002764 000344 021527 000266 001403 004767 002750 000345
033540 005215 010701 012702 037777 012703 077777 071227 077777
033560 106737 000432 122737 000000 000432 001403 004767 002706
033600 000346 022702 077777 001403 004767 002672 000347 022703
033620 077776 001403 004767 002656 000350 021527 000267 001403
033640 004767 002642 000351 005215 010701 010501 012704 000000
033660 012705 100000 071427 000002 106737 000432 122737 000000
033700 000432 001403 004767 002576 000352 022704 040000 001403
033720 004767 002562 000353 022705 000000 001403 004767 002546
033740 000354 010105 021527 000270 001403 004767 002530 000355
033760 005215 010701 012700 177777 012701 077777 071027 177776
034000 106737 000432 122737 000000 000432 001403 004767 002466
034020 000356 022700 040000 001403 004767 002452 000357 022701
034040 177777 001403 004767 002436 000360 021527 000271 001403
034060 004767 002422 000361 005215 010701 012702 000000 012703
034100 052525 071227 052525 106737 000432 122737 000000 000432
034120 001403 004767 002360 000362 022702 000001 001403 004767
034140 002344 000363 022703 000000 001403 004767 002330 000364
034160 021527 000272 001403 004767 002314 000365 005215 010701
034200 010501 012704 000000 012705 077777 071427 000000 106737
034220 000432 042737 000014 000432 122737 000003 000432 001403
034240 004767 002242 000366 010105 021527 000273 001403 004767
034260 002224 000367 005215 010701 012700 077777 012701 177777
034300 071027 000002 106737 000432 042737 000014 000432 122737
034320 000002 000432 001403 004767 002154 000370 021527 000274
034340 001403 004767 002140 000371 005215 012702 000002 012703
034360 000474 012704 000476 010701 012700 000000 012701 052525
034400 071067 163466 106737 000432 122737 000000 000432 001403
034420 004767 002062 000372 022700 025252 001403 004767 002046
034440 000373 022701 000001 001403 004767 002032 000374 021527
034460 000275 001403 004767 002016 000375 005215 010701 012700
034500 000000 012701 052525 071077 163362 106737 000432 122737
034520 000000 000432 001403 004767 001754 000376 022700 025252
034540 001403 004767 001740 000377 022701 000001 001403 004767
034560 001724 000400 021527 000276 001403 004767 001710 000401
034600 005215 010701 012700 000000 012701 052525 071037 000474
034620 106737 000432 122737 000000 000432 001403 004767 001646
034640 000402 022700 025252 001403 004767 001632 000403 022701
034660 000001 001403 004767 001616 000404 021527 000277 001403
034700 004767 001602 000405 005215 010701 012700 000000 012701
034720 052525 071002 106737 000432 122737 000000 000432 001403
034740 004767 001542 000406 022700 025252 001403 004767 001526
034760 000407 022701 000001 001403 004767 001512 000410 021527
035000 000300 001403 004767 001476 000411 005215 010701 012700
035020 000000 012701 052525 071023 106737 000432 122737 000000
035040 000432 001403 004767 001436 000412 022700 025252 001403
035060 004767 001422 000413 022701 000001 001403 004767 001406
035100 000414 021527 000301 001403 004767 001372 000415 005215
035120 010701 012700 000000 012701 052525 071043 106737 000432
035140 122737 000000 000432 001403 004767 001332 000416 022700
035160 025252 001403 004767 001316 000417 022701 000001 001403
035200 004767 001302 000420 021527 000302 001403 004767 001266
035220 000421 005215 010701 012700 000000 012701 052525 071064
035240 000002 106737 000432 122737 000000 000432 001403 004767
035260 001224 000422 022700 025252 001403 004767 001210 000423
035300 022701 000001 001403 004767 001174 000424 021527 000303
035320 001403 004767 001160 000425 005215 010701 012700 000000
035340 012701 052525 071074 000000 106737 000432 122737 000000
035360 000432 001403 004767 001116 000426 022700 025252 001403
035400 004767 001102 000427 022701 000001 001403 004767 001066
035420 000430 021527 000304 001403 004767 001052 000431 005215
035440 010701 012700 000000 012701 052525 071034 106737 000432
035460 122737 000000 000432 001403 004767 001012 000432 022700
035500 025252 001403 004767 000776 000433 022701 000001 001403
035520 004767 000762 000434 021527 000305 001403 004767 000746
035540 000435 005215 010701 012700 000000 012701 052525 071054
035560 106737 000432 122737 000000 000432 001403 004767 000706
035600 000436 022700 025252 001403 004767 000672 000437 022701
035620 000001 001403 004767 000656 000440 021527 000306 001403
035640 004767 000642 000441 005215 132737 000040 000421 001100
035660 013702 000502 012722 016340 012712 000340 106427 000000
035700 012737 000030 000434 005004 112777 000016 162164 112777
035720 000100 162160 052704 000001 072427 000020 000773 105077
035740 162142 022716 016332 001415 012777 000000 162124 105777
035760 162122 100375 012777 000015 162110 012777 000100 162104
036000 000002 020427 000001 001403 004767 000472 000442 032766
036020 000360 000002 001406 004767 000454 000443 042766 000020
036040 000002 005337 000434 001340 010277 162024 005012 022626
036060 021527 000307 001403 004767 000414 000444 005215 132737
036100 000040 000421 001116 013702 000502 012722 016572 012712
036120 000340 106427 000010 012737 000030 000434 012704 077777
036140 012700 177777 012701 100001 112777 000016 161724 112777
036160 000100 161720 070004 000776 105077 161710 022716 016566
036200 001415 012777 000000 161672 105777 161670 100375 012777
036220 000015 161656 012777 000100 161652 000002 020427 077777
036240 001403 004767 000240 000445 020027 177777 001403 004767
036260 000224 000446 020127 100001 001403 004767 000210 000447
036300 032766 000360 000002 001406 004767 000172 000450 042766
036320 000020 000002 005337 000434 001324 010277 161542 005012
036340 022626 021527 000310 001403 004767 000132 000451 005215
036360 010701 005267 161416 042767 100000 161410 005327 000001
036400 003015 012737 000004 017000 000004 017042 013700 000042
036420 001405 000005 004710 000240 000240 000240 000137 000600
036440 005015 020153 071160 064157 062157 174000 171400 012737
036460 017070 000024 000000 012706 000600 012737 017060 000024
036500 000004 000516 000753 017637 000000 000402 032737 020000
036520 000422 001046 000004 000510 010046 112767 000002 161307
036540 016600 000002 162700 000004 112737 000006 000450 005046
036560 000241 006100 006116 052716 000060 004767 000130 005016
036600 006100 006116 006100 006116 105367 161232 001361 005726
036620 017600 000002 000004 000512 105367 161213 001345 012600
036640 105767 161152 001403 005237 000400 000777 005737 000422
036660 100001 000000 062716 000002 000207 010046 017600 000002
036700 112046 001005 005726 012600 062716 000002 000002 004767
036720 000004 005726 000765 132737 000040 000421 001006 105777
036740 161142 100375 116677 000002 161130 000207 000152 000002
036760 000000 000006 000000 000012 000000 000542 000000 016346
037000 000000 016206 000000 015642 000340 015074 000340 000042
037020 000000 000430 015042 000052 000000 000056 000000 000062
037040 000000 014050 000340 000072 000000 000076 000000 000102
037060 000000 000106 000000 000112 000000 000116 000000 000122
037100 000000 000126 000000 000132 000000 000136 000000 000142
037120 000000 000146 000000 000152 000000 000156 000000 000162
037140 000000 000166 000000 000172 000000 000176 000000 012737
037160 000001 000536 012700 000410 005040 022700 000400 001374
037200 000137 000600 000000 000232 000000 000236 000000 000242
037220 000000 015634 000340 000252 000000 000256 000000 000262
037240 000000 000266 000000 000272 000000 000276 000000 000302
037260 000000 000306 000000 000312 000000 000316 000000 000322
037300 000000 000326 000000 000332 000000 000336 000000 000342
037320 000000 000346 000000 000352 000000 000356 000000 000362
037340 000000 000366 000000 000372 000000 000376 000000 000000
037360 000000 000063 000035 000000 000000 000000 000000 000000
037400 000000 000000 000000 000000 000744 000510 014042 000010
037420 000177 134543 035700 143235 000000 000000 000000 000000
037440 000000 000244 000246 013742 006412 006400 020012 020040
037460 000000 000077 040616 000177 134543 035700 143235 047065
037500 137201 106137 137201 115230 000000 000002 000003 000000
037520 000006 000000 000064 177564 177566 000556 000000 000562
037540 012646 015336 000213 000006 014130 014044 000000 012706
037560 000600 012737 000542 000014 012737 016346 000020 012737
037600 016206 000024 012700 000030 012720 015642 012720 000340
037620 012720 015074 012710 000340 012737 000006 000004 132737
037640 000001 000420 001410 012700 000554 012740 176566 012740
037660 176564 012740 000074 005037 000404 005037 000470 104400
037700 004537 015364 000000 000000 000000 000000 000000 015634
037720 000340 012700 000510 000240 075000 004737 015416 010037
037740 000434 122737 000004 000432 001402 104000 000001 022737
037760 000514 000434 001402 104000 000002 005737 000436 001402
040000 104002 000003 005737 000440 001402 104002 000004 122737
040020 000001 000404 001402 104000 000005 104400 004537 015364
040040 040200 000000 040200 000000 000040 015634 000340 012701
040060 000510 000240 075001 004737 015416 010137 000434 105737
040100 000432 001402 104000 000006 022737 000514 000434 001402
040120 104000 000007 022737 040400 000436 001402 104002 000010
040140 005737 000440 001402 104002 000011 122737 000002 000404
040160 001402 104000 000012 104400 004537 015364 177777 177777
040200 077777 177777 000100 015634 000340 012702 000510 000240
040220 075002 004737 015416 010237 000434 122737 000004 000432
040240 001402 104000 000013 022737 000514 000434 001402 104000
040260 000014 005737 000436 001402 104002 000015 005737 000440
040300 001402 104002 000016 122737 000003 000404 001402 104000
040320 000017 104400 004537 015212 152525 052524 052525 052525
040340 000217 015634 000340 000240 075006 004737 015252 022706
040360 000600 001405 012706 000600 104000 000020 000421 122737
040400 000200 000432 001402 104000 000021 022737 044600 000436
040420 001402 104002 000022 005737 000440 001402 104002 000023
040440 122737 000004 000404 001402 104000 000024 104400 004537
040460 015212 025177 177777 125200 000000 000307 015634 000340
040500 000240 075006 004737 015252 022706 000600 001405 012706
040520 000600 104000 000025 000421 122737 000210 000432 001402
040540 104000 000026 022737 117200 000436 001402 104002 000027
040560 005737 000440 001402 104002 000030 122737 000005 000404
040600 001402 104000 000031 104400 004537 015364 100125 052525
040620 135753 024642 000347 015634 000340 012705 000510 000240
040640 075005 004737 015416 010537 000434 122737 000210 000432
040660 001402 104000 000032 022737 000514 000434 001402 104000
040700 000033 022737 135753 000436 001402 104002 000034 022737
040720 024642 000440 001402 104002 000035 122737 000006 000404
040740 001402 104000 000036 104400 004537 015364 001357 024642
040760 000052 125252 000257 015634 000340 012701 000510 000240
041000 075001 004737 015416 010137 000434 122737 000200 000432
041020 001402 104000 000037 022737 000514 000434 001402 104000
041040 000040 022737 001357 000436 001402 104002 000041 022737
041060 024642 000440 001402 104002 000042 122737 000007 000404
041100 001402 104000 000043 104400 004537 015364 000200 000000
041120 100400 000000 000140 015634 000340 012705 000510 000240
041140 075005 004737 015416 010537 000434 122737 000010 000432
041160 001402 104000 000044 022737 000514 000434 001402 104000
041200 000045 022737 100200 000436 001402 104002 000046 005737
041220 000440 001402 104002 000047 122737 000010 000404 001402
041240 104000 000050 104400 004537 015364 100252 125252 000425
041260 052525 000217 015634 000340 012704 000510 000240 075004
041300 004737 015416 010437 000434 122737 000200 000432 001402
041320 104000 000051 022737 000514 000434 001402 104000 000052
041340 022737 000200 000436 001402 104002 000053 005737 000440
041360 001402 104002 000054 122737 000011 000404 001402 104000
041400 000055 104400 004537 015212 000252 125252 100425 052525
041420 000307 015634 000340 000240 075006 004737 015252 022706
041440 000600 001405 012706 000600 104000 000056 000421 122737
041460 000210 000432 001402 104000 000057 022737 100200 000436
041500 001402 104002 000060 005737 000440 001402 104002 000061
041520 122737 000012 000404 001402 104000 000062 104400 004537
041540 015212 077452 125252 077652 125252 000257 015634 000340
041560 000240 075006 004737 015252 022706 000600 001405 012706
041600 000600 104000 000063 000422 122737 000200 000432 001402
041620 104000 000064 022737 077777 000436 001402 104002 000065
041640 022737 177777 000440 001402 104002 000066 122737 000013
041660 000404 001402 104000 000067 104400 004537 015364 177652
041700 125252 177452 125252 000357 015634 000340 012704 000510
041720 000240 075004 004737 015416 010437 000434 122737 000210
041740 000432 001402 104000 000070 022737 000514 000434 001402
041760 104000 000071 022737 177777 000436 001402 104002 000072
042000 022737 177777 000440 001402 104000 000073 122737 000014
042020 000404 001402 104000 000074 104400 004537 015536 003104
042040 104000 104000 004000 105004 000144 015634 000340 000240
042060 075007 104000 104000 000401 000000 004737 015566 105737
042100 000432 001402 104000 000075 022737 104000 000436 001402
042120 104002 000076 022737 104000 000440 001402 104002 000077
042140 022737 000401 000442 001402 104004 000100 005737 000444
042160 001402 104004 000101 122737 000015 000404 001402 104000
042200 000102 104400 004537 015364 000377 177777 100200 000000
042220 000157 003276 000000 012703 000510 000240 075003 004737
042240 015416 010337 000434 104000 000103 000462 004737 015446
042260 010337 000434 105737 000432 001402 104000 000104 022737
042300 000510 000434 001402 104000 000105 022737 003260 000436
042320 001402 104001 000106 022737 000012 000440 001402 104002
042340 000107 022737 000377 000442 001402 104004 000110 022737
042360 177777 000444 001402 104004 000111 022737 100200 000446
042400 001402 104006 000112 005737 000450 001402 104006 000113
042420 122737 000016 000404 001402 104000 000114 104400 004537
042440 015212 100377 177777 000200 000000 000257 003524 000340
042460 000240 075006 004737 015252 104002 000115 012706 000600
042500 000463 004737 015304 022706 000600 001405 012706 000600
042520 104000 000116 000451 122737 000340 000432 001402 104000
042540 000117 022737 003506 000436 001402 104001 000120 022737
042560 000212 000440 001402 104002 000121 022737 100377 000442
042600 001402 104004 000122 022737 177777 000444 001402 104004
042620 000123 022737 000200 000446 001402 104006 000124 005737
042640 000450 001402 104006 000125 122737 000017 000404 001402
042660 104000 000126 104400 004537 015364 177652 125252 177452
042700 125253 000105 003760 000252 012701 000510 000240 075001
042720 004737 015416 010137 000434 104002 000127 000464 004737
042740 015446 010137 000434 122737 000252 000432 001402 104000
042760 000130 022737 000510 000434 001402 104000 000131 022737
043000 003742 000436 001402 104001 000132 022737 000002 000440
043020 001402 104002 000133 022737 177652 000442 001402 104004
043040 000134 022737 125252 000444 001402 104004 000135 022737
043060 177452 000446 001402 104006 000136 022737 125253 000450
043100 001402 104006 000137 122737 000020 000404 001402 104000
043120 000140 104400 004537 015212 077452 125252 077652 125253
043140 000003 004212 000344 000240 075006 004737 015252 104002
043160 000141 012706 000600 000464 004737 015304 022706 000600
043200 001405 012706 000600 104000 000142 000452 122737 000344
043220 000432 001402 104000 000143 022737 004174 000436 001402
043240 104001 000144 022737 000002 000440 001402 104002 000145
043260 022737 077452 000442 001402 104004 000146 022737 125252
043300 000444 001402 104004 000147 022737 077652 000446 001402
043320 104006 000150 022737 125253 000450 001402 104006 000151
043340 122737 000021 000404 001402 104000 000152 104400 004537
043360 015364 135352 051107 177520 017552 000040 015634 000340
043400 012701 000510 000240 075011 004737 015416 010137 000434
043420 122737 000010 000432 001402 104000 000153 022737 000514
043440 000434 001402 104000 000154 022737 177520 000436 001402
043460 104002 000155 022737 017552 000440 001402 104002 000156
043500 122737 000022 000404 001402 104000 000157 104400 004537
043520 015364 125252 125253 125252 125252 000047 015634 000340
043540 012700 000510 000240 075010 004737 015416 010037 000434
043560 105737 000432 001402 104000 000160 022737 000514 000434
043600 001402 104000 000161 022737 017400 000436 001402 104002
043620 000162 005737 000440 001402 104002 000163 122737 000023
043640 000404 001402 104000 000164 104400 004537 015212 100177
043660 177777 002460 123456 000015 015634 000340 000240 075016
043700 004737 015252 022706 000600 001405 012706 000600 104000
043720 000165 000422 122737 000000 000432 001402 104000 000166
043740 022737 002460 000436 001402 104002 000167 022737 123456
043760 000440 001402 104002 000170 122737 000024 000404 001402
044000 104000 000171 104400 004537 015364 000252 125252 000425
044020 052525 000217 015634 000340 012704 000510 000240 075014
044040 004737 015416 010437 000434 122737 000200 000432 001402
044060 104000 000172 022737 000514 000434 001402 104000 000173
044100 022737 000200 000436 001402 104002 000174 005737 000440
044120 001402 104002 000175 122737 000025 000404 001402 104000
044140 000176 104400 004537 015212 077652 125252 177452 125252
044160 000357 015634 000340 000240 075016 004737 015252 022706
044200 000600 001405 012706 000600 104000 000177 000422 122737
044220 000210 000432 001402 104000 000200 022737 177777 000436
044240 001402 104002 000201 022737 177777 000440 001402 104002
044260 000202 122737 000026 000404 001402 104000 000203 104400
044300 004537 015364 043125 052525 035152 125252 000147 015634
044320 000340 012703 000510 000240 075013 004737 015416 010337
044340 000434 122737 000010 000432 001402 104000 000204 022737
044360 000514 000434 001402 104000 000205 022737 143125 000436
044400 001402 104002 000206 022737 052524 000440 001402 104002
044420 000207 122737 000027 000404 001402 104000 000210 104400
044440 004537 015364 135152 125252 143325 052525 000243 015634
044460 000340 012700 000510 000240 075010 004737 015416 010037
044500 000434 122737 000210 000432 001402 104000 000211 022737
044520 000514 000434 001402 104000 000212 022737 143325 000436
044540 001402 104002 000213 022737 052525 000440 001402 104002
044560 000214 122737 000030 000404 001402 104000 000215 104400
044600 004537 015364 143325 052525 135152 125252 000357 015634
044620 000340 012705 000510 000240 075015 004737 015416 010537
044640 000434 122737 000200 000432 001402 104000 000216 022737
044660 000514 000434 001402 104000 000217 022737 043325 000436
044700 001402 104002 000220 022737 052525 000440 001402 104002
044720 000221 122737 000031 000404 001402 104000 000222 104400
044740 004537 015364 035152 125252 043125 052525 000040 015634
044760 000340 012702 000510 000240 075012 004737 015416 010237
045000 000434 105737 000432 001402 104000 000223 022737 000514
045020 000434 001402 104000 000224 022737 043125 000436 001402
045040 104002 000225 022737 052524 000440 001402 104002 000226
045060 122737 000032 000404 001402 104000 000227 104400 004537
045100 015212 000252 125253 000425 052525 000257 006164 000340
045120 000240 075016 004737 015252 104002 000230 012706 000600
045140 000464 004737 015304 022706 000600 001405 012706 000600
045160 104000 000231 000452 122737 000340 000432 001402 104000
045200 000232 022737 006146 000436 001402 104001 000233 022737
045220 000212 000440 001402 104002 000234 022737 000252 000442
045240 001402 104004 000235 022737 125253 000444 001402 104004
045260 000236 022737 000425 000446 001402 104006 000237 022737
045300 052525 000450 001402 104006 000240 122737 000033 000404
045320 001402 104000 000241 104400 004537 015364 177452 125252
045340 077652 125253 000015 006422 000344 012703 000510 000240
045360 075013 004737 015416 010337 000434 104002 000242 000464
045400 004737 015446 010337 000434 122737 000344 000432 001402
045420 104000 000243 022737 000510 000434 001402 104000 000244
045440 022737 006404 000436 001402 104001 000245 022737 000002
045460 000440 001402 104002 000246 022737 177452 000442 001402
045500 104004 000247 022737 125252 000444 001402 104004 000250
045520 022737 077652 000446 001402 104006 000251 022737 125253
045540 000450 001402 104006 000252 122737 000034 000404 001402
045560 104000 000253 104400 004537 015364 000000 000000 000000
045600 000000 000111 015634 000340 012704 000510 000240 075024
045620 004737 015416 010437 000434 122737 000004 000432 001402
045640 104000 000254 022737 000514 000434 001402 104000 000255
045660 005737 000436 001402 104002 000256 005737 000440 001402
045700 104000 000257 122737 000035 000404 001402 104000 000260
045720 104400 004537 015364 052345 123456 140200 000000 000343
045740 015634 000340 012702 000510 000240 075022 004737 015416
045760 010237 000434 122737 000210 000432 001402 104000 000261
046000 022737 000514 000434 001402 104000 000262 022737 152345
046020 000436 001402 104002 000263 022737 123456 000440 001402
046040 104002 000264 122737 000036 000404 001402 104000 000265
046060 104400 004537 015364 135753 024642 100125 052525 000117
046100 015634 000340 012705 000510 000240 075025 004737 015416
046120 010537 000434 122737 000004 000432 001402 104000 000266
046140 022737 000514 000434 001402 104000 000267 005737 000436
046160 001402 104002 000270 005737 000440 001402 104002 000271
046200 122737 000037 000404 001402 104000 000272 104400 004537
046220 015364 000052 125252 161616 161616 000217 015634 000340
046240 012703 000510 000240 075023 004737 015416 010337 000434
046260 122737 000204 000432 001402 104000 000273 022737 000514
046300 000434 001402 104000 000274 005737 000436 001402 104002
046320 000275 005737 000440 001402 104002 000276 122737 000040
046340 000404 001402 104000 000277 104400 004537 015212 041500
046360 000000 176452 125252 000357 015634 000340 000240 075026
046400 004737 015252 022706 000600 001405 012706 000600 104000
046420 000300 000422 122737 000210 000432 001402 104000 000301
046440 022737 177777 000436 001402 104002 000302 022737 177777
046460 000440 001402 104002 000303 122737 000041 000404 001402
046500 104000 000304 104400 004537 015364 114100 000001 124252
046520 125252 000200 015634 000340 012701 000510 000240 075021
046540 004737 015416 010137 000434 122737 000200 000432 001402
046560 104000 000305 022737 000514 000434 001402 104000 000306
046600 022737 000200 000436 001402 104002 000307 005737 000440
046620 001402 104002 000310 122737 000042 000404 001402 104000
046640 000311 104400 004537 015536 007716 104000 104000 104000
046660 105004 000252 015634 000340 000240 075017 104000 104000
046700 100401 000000 004737 015566 122737 000210 000432 001402
046720 104000 000312 022737 104000 000436 001402 104002 000313
046740 022737 104000 000440 001402 104002 000314 022737 100401
046760 000442 001402 104004 000315 005737 000444 001402 104004
047000 000316 122737 000043 000404 001402 104000 000317 104400
047020 004537 015536 010072 104000 104000 134600 073601 000246
047040 015634 000340 000240 075027 104000 104000 000401 000000
047060 004737 015566 122737 000200 000432 001402 104000 000320
047100 022737 104000 000436 001402 104002 000321 022737 104000
047120 000440 001402 104002 000322 022737 000401 000442 001402
047140 104004 000323 005737 000444 001402 104004 000324 122737
047160 000044 000404 001402 104000 000325 104400 004537 015364
047200 114100 000000 024252 125252 000305 010266 000057 012700
047220 000510 000240 075020 004737 015416 010037 000434 104002
047240 000326 000463 004737 015446 010037 000434 122737 000057
047260 000432 001402 104000 000327 022737 000510 000434 001402
047300 104000 000330 022737 010250 000436 001402 104001 000331
047320 022737 000212 000440 001402 104002 000332 022737 114100
047340 000442 001402 104004 000333 005737 000444 001402 104004
047360 000334 022737 024252 000446 001402 104006 000335 022737
047400 125252 000450 001402 104006 000336 122737 000045 000404
047420 001402 104000 000337 104400 004537 015212 041500 000001
047440 076452 125252 000105 010516 000357 000240 075026 004737
047460 015252 104002 000340 012706 000600 000464 004737 015304
047500 022706 000600 001405 012706 000600 104000 000341 000452
047520 122737 000357 000432 001402 104000 000342 022737 010500
047540 000436 001402 104001 000343 022737 000002 000440 001402
047560 104002 000344 022737 041500 000442 001402 104004 000345
047600 022737 000001 000444 001402 104004 000346 022737 076452
047620 000446 001402 104006 000347 022737 125252 000450 001402
047640 104006 000350 122737 000046 000404 001402 104000 000351
047660 104400 004537 015364 127652 125252 167452 125251 000111
047700 015634 000340 012700 000510 000240 075030 004737 015416
047720 010037 000434 105737 000432 001402 104000 000352 022737
047740 000514 000434 001402 104000 000353 022737 077777 000436
047760 001402 104002 000354 022737 177776 000440 001402 104002
050000 000355 122737 000047 000404 001402 104000 000356 104400
050020 004537 015212 027652 125253 167452 125252 000300 015634
050040 000340 000240 075036 004737 015252 022706 000600 001405
050060 012706 000600 104000 000357 000422 122737 000210 000432
050100 001402 104000 000360 022737 177777 000436 001402 104002
050120 000361 022737 177777 000440 001402 104002 000362 122737
050140 000050 000404 001402 104000 000363 104400 004537 015364
050160 065252 125252 125252 125252 000217 015634 000340 012702
050200 000510 000240 075032 004737 015416 010237 000434 122737
050220 000210 000432 001402 104000 000364 022737 000514 000434
050240 001402 104000 000365 022737 100200 000436 001402 104002
050260 000366 005737 000440 001402 104002 000367 122737 000051
050300 000404 001402 104000 000370 104400 004537 015364 140670
050320 123456 000000 000000 000105 015634 000340 012703 000510
050340 000240 075033 004737 015416 010337 000434 122737 000004
050360 000432 001402 104000 000371 022737 000514 000434 001402
050400 104000 000372 005737 000436 001402 104002 000373 005737
050420 000440 001402 104002 000374 122737 000052 000404 001402
050440 104000 000375 104400 004537 015536 011520 104000 104000
050460 102500 146000 000357 015634 000340 000240 075037 104000
050500 104000 036700 000000 004737 015566 122737 000200 000432
050520 001402 104000 000376 022737 104000 000436 001402 104002
050540 000377 022737 104000 000440 001402 104002 000400 022737
050560 036700 000442 001402 104004 000401 005737 000444 001402
050600 104004 000402 122737 000053 000404 001402 104000 000403
050620 104400 004537 015364 065252 125252 025252 125251 000015
050640 011714 000300 012701 000510 000240 075031 004737 015416
050660 010137 000434 104002 000404 000464 004737 015446 010137
050700 000434 122737 000300 000432 001402 104000 000405 022737
050720 000510 000434 001402 104000 000406 022737 011676 000436
050740 001402 104001 000407 022737 000012 000440 001402 104002
050760 000410 022737 065252 000442 001402 104004 000411 022737
051000 125252 000444 001402 104004 000412 022737 025252 000446
051020 001402 104006 000413 022737 125251 000450 001402 104006
051040 000414 122737 000054 000404 001402 104000 000415 104400
051060 004537 015364 127652 125252 067452 125252 000242 012152
051100 000357 012704 000510 000240 075034 004737 015416 010437
051120 000434 104002 000416 000464 004737 015446 010437 000434
051140 122737 000357 000432 001402 104000 000417 022737 000510
051160 000434 001402 104000 000420 022737 012134 000436 001402
051200 104001 000421 022737 000202 000440 001402 104002 000422
051220 022737 127652 000442 001402 104004 000423 022737 125252
051240 000444 001402 104004 000424 022737 067452 000446 001402
051260 104006 000425 022737 125252 000450 001402 104006 000426
051300 122737 000055 000404 001402 104000 000427 104400 004537
051320 015364 100125 125252 052525 052525 000047 012410 000113
051340 012705 000510 000240 075035 004737 015416 010537 000434
051360 104002 000430 000464 004737 015446 010537 000434 122737
051400 000113 000432 001402 104000 000431 022737 000510 000434
051420 001402 104000 000432 022737 012372 000436 001402 104001
051440 000433 022737 000013 000440 001402 104002 000434 022737
051460 100125 000442 001402 104004 000435 022737 125252 000444
051500 001402 104004 000436 022737 052525 000446 001402 104006
051520 000437 022737 052525 000450 001402 104006 000440 122737
051540 000056 000404 001402 104000 000441 104400 004537 015212
051560 000006 123456 100052 052525 000357 012642 000311 000240
051600 075036 004737 015252 104002 000442 012706 000600 000464
051620 004737 015304 022706 000600 001405 012706 000600 104000
051640 000443 000452 122737 000311 000432 001402 104000 000444
051660 022737 012624 000436 001402 104001 000445 022737 000213
051700 000440 001402 104002 000446 022737 000006 000442 001402
051720 104004 000447 022737 123456 000444 001402 104004 000450
051740 022737 100052 000446 001402 104006 000451 022737 052525
051760 000450 001402 104006 000452 122737 000057 000404 001402
052000 104000 000453 104400 012704 000532 012744 107070 012744
052020 134343 012744 065432 012744 032107 012744 123456 012744
052040 045670 012744 125252 012744 135252 012744 016161 012744
052060 040616 106427 000144 000240 075014 075034 075024 075004
052100 106737 000432 042737 000160 000432 012437 000436 012437
052120 000440 010437 000434 122737 000010 000432 001402 104000
052140 000454 022737 000532 000434 001402 104000 000455 022737
052160 137201 000436 001402 104002 000456 022737 115230 000440
052200 001402 104002 000457 122737 000060 000404 001402 104000
052220 000460 104400 012737 013336 000004 012737 000340 000006
052240 004537 015364 070707 016161 146314 143434 000143 015634
052260 000340 106427 000143 012702 177777 000240 075002 004737
052300 015416 010237 000434 104002 000461 000464 004737 015446
052320 010237 000434 122737 000340 000432 001402 104000 000462
052340 022737 177777 000434 001402 104000 000463 022737 013320
052360 000436 001402 104001 000464 022737 000011 000440 001402
052400 104002 000465 022737 070707 000442 001402 104004 000466
052420 022737 016161 000444 001402 104004 000467 022737 146314
052440 000446 001402 104006 000470 022737 143434 000450 001402
052460 104006 000471 122737 000061 000404 001402 104000 000472
052500 104400 012737 013614 000004 012737 000340 000006 004537
052520 015364 065432 123456 037654 032107 000202 015634 000340
052540 106427 000202 012705 170000 000240 075025 106737 000432
052560 010537 000434 104000 000473 000434 004737 015446 010537
052600 000434 122737 000340 000432 001402 104000 000474 022737
052620 170000 000434 001402 104000 000475 022737 013576 000436
052640 001402 104001 000476 022737 000210 000440 001402 104002
052660 000477 122737 000062 000404 001402 104000 000500 012737
052700 000006 000004 005037 000006 012737 000003 000536 104400
052720 132737 000040 000421 001170 013704 000546 012724 014050
052740 012714 000340 000240 000240 000240 000240 000240 004537
052760 015364 000177 134543 035700 143235 000143 015634 000340
053000 012701 000510 012737 000030 000534 112777 000100 164506
053020 075001 024141 000775 105077 164474 022716 014042 001421
053040 022766 014042 000004 001420 112777 000017 164452 105777
053060 164444 100375 112777 000015 164436 012777 000100 164426
053100 000002 004737 015446 000403 022626 004737 015452 005746
053120 012746 014042 022706 000574 001407 010637 000434 012706
053140 000574 104000 000501 000457 010137 000434 122737 000344
053160 000432 001402 104000 000502 022737 000510 000434 001402
053200 104000 000503 022737 014042 000436 001402 104001 000504
053220 022737 000177 000442 001402 104004 000505 022737 134543
053240 000444 001402 104004 000506 022737 035700 000446 001402
053260 104006 000507 022737 143235 000450 001402 104006 000510
053300 005337 000534 001261 022626 122737 000063 000404 001402
053320 104000 000511 106427 000340 104400 132737 000040 000421
053340 001167 013704 000546 012724 014462 012714 000340 000240
053360 000240 000240 000240 000240 004537 015364 040200 000000
053400 107070 070707 000100 015634 000340 012700 000510 012737
053420 000030 000534 112777 000100 164074 075020 024040 000775
053440 105077 164062 022716 014454 001421 022766 014454 000004
053460 001420 112777 000016 164040 105777 164032 100375 112777
053500 000015 164024 012777 000100 164014 000002 004737 015446
053520 000403 022626 004737 015452 005746 012746 014454 022706
053540 000574 001407 010637 000434 012706 000574 104000 000512
053560 000456 010037 000434 122737 000344 000432 001402 104000
053600 000513 022737 000510 000434 001402 104000 000514 022737
053620 014454 000436 001402 104001 000515 022737 040200 000442
053640 001402 104004 000516 005737 000444 001402 104004 000517
053660 022737 107070 000446 001402 104006 000520 022737 070707
053700 000450 001402 104006 000521 005337 000534 001262 022626
053720 122737 000064 000404 001402 104000 000522 106427 000340
053740 012737 000377 000536 010477 163552 005014 104400 005237
053760 000406 042737 100000 000406 005327 000001 003015 012737
054000 000001 015014 000004 015056 013700 000042 001405 000005
054020 004710 000240 000240 000240 000137 000600 005015 020153
054040 071160 064157 062157 020017 000000 032737 000400 000422
054060 001404 123737 000422 000404 001431 032737 040000 000422
054100 001023 032737 004000 000422 001412 105737 000503 001404
054120 123737 000536 000503 001010 112737 000001 000503 105237
054140 000404 011637 000470 000002 105237 000503 005737 000470
054160 001766 013716 000470 000002 005726 062705 000010 014546
054200 014546 014546 014546 062705 000010 106425 005205 012577
054220 163220 012577 163216 000115 106737 000432 042737 000160
054240 000432 012604 012637 000436 012637 000440 010637 000434
054260 000114 106737 000432 012604 012637 000436 011637 000440
054300 042737 000160 000440 012746 015336 000002 012637 000442
054320 012637 000444 012637 000446 012637 000450 010637 000434
054340 000114 012704 000510 012524 012524 012524 012524 106425
054360 005205 012577 163054 012577 163052 000205 106737 000432
054400 042737 000160 000432 013737 000514 000436 013737 000516
054420 000440 000207 106737 000432 012637 015534 012637 000436
054440 011637 000440 042737 000160 000440 012746 015502 000002
054460 013737 000510 000442 013737 000512 000444 013737 000514
054500 000446 013737 000516 000450 000137 014130 012504 012524
054520 012524 012524 012524 106425 005205 012577 162704 012577
054540 162702 000205 106737 000432 042737 000160 000432 011600
054560 162700 000014 012037 000436 012037 000440 010037 000434
054600 012037 000442 012037 000444 000207 104000 000523 000002
054620 032737 002000 000422 001402 000004 000504 005237 000462
054640 013637 000402 014637 000430 162737 000002 000430 062716
054660 000002 032737 020000 000422 001012 000004 000472 013705
054700 000402 004737 016050 000004 000500 004737 016006 105737
054720 000420 001403 005237 000400 000777 005737 000422 100001
054740 000000 032737 001000 000422 001001 000002 105037 000503
054760 000137 015172 117737 162416 000540 062737 000002 000540
055000 012703 000430 012305 004737 016050 000004 000501 105337
055020 000540 100370 000207 112737 000001 000544 000402 005037
055040 000544 112737 177772 000545 010446 012704 016176 105014
055060 000405 105014 006105 106114 006105 106114 006105 106114
055100 105714 001402 105237 000544 105737 000544 001402 152724
055120 000060 105237 000545 001355 022704 016176 001002 112724
055140 000060 105014 000004 016176 012604 000207 003404 012745
055160 000346 005245 012737 016330 000024 012737 000340 000026
055200 010046 010146 010246 010346 010446 010546 010637 016334
055220 012737 016254 000024 000000 000776 013706 016334 005037
055240 016334 005237 016334 001375 012605 012604 012603 012602
055260 012601 012600 012737 016206 000024 012737 000340 000026
055300 000004 016336 000002 000000 000776 000000 005015 020156
055320 064560 000164 132737 000040 000421 001007 010046 017600
055340 000002 112046 001005 005726 012600 062716 000002 000002
055360 105777 162142 100375 112677 162136 000763 000002 000000
055400 000006 000000 000012 000000 000016 000000 000022 000000
055420 000200 000000 000032 000000 000036 000000 000042 000000
055440 000274 005540 000052 040000 000056 000000 000062 000000
055460 000066 000000 000072 000000 000076 000000 000102 000000
055500 005237 000400 000000 000000 000116 000000 010401 013700
055520 000314 010021 020105 103775 000207 012737 000146 000024
055540 000000 013706 000346 012700 006366 060600 004710 000160
055560 000405 000000 000172 000000 000176 000000 013706 000346
055600 012703 000412 005043 022703 000400 001374 105737 000042
055620 001011 105737 000405 100406 004767 006320 040560 070515
055640 074124 000000 012703 000342 012304 012305 012306 010600
055660 012746 000340 010046 000002 000000 000400 000012 000156
055700 000000 000000 000312 000000 000377 000000 000430 000000
055720 000000 000000 037776 000000 017776 000000 000000 000000
055740 000000 000500 000000 000000 000000 000000 000362 000000
055760 000366 000000 000372 000000 000376 000000 000000 000000
056000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
056020 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
056040 000000 000000 177570 000000 000456 000000 000462 000000
056060 000466 000000 000472 000000 000476 000000 010706 005746
056100 010637 000346 012737 000136 000024 005037 000276 005037
056120 000312 012700 000114 012710 005456 060720 012710 000340
056140 105737 000405 100002 000167 000542 005737 000406 001402
056160 000167 000534 012704 007744 012700 000377 010037 000314
056200 005001 012124 020127 000400 103774 005741 010011 020011
056220 001403 004767 005304 000001 000300 001370 005701 001365
056240 012701 000400 014441 005701 001375 012700 000006 012710
056260 000340 012740 000714 105737 000420 001403 012737 000422
056300 000450 005777 177536 000404 022626 012737 000176 000450
056320 012703 000336 013737 000326 000332 013737 000330 000334
056340 105737 000421 100021 012701 000451 162701 000004 105711
056360 001006 020127 000431 101371 004767 005136 000002 004767
056400 006302 004767 006276 000446 032777 000100 177426 001042
056420 010401 012710 001042 011111 062701 000002 000774 022626
056440 004767 005770 105737 000274 001414 012710 001070 012701
056460 020000 000761 022626 022701 160000 001003 004767 006106
056500 000764 024341 004767 006104 024343 004767 006076 005743
056520 005043 005043 012720 000104 010403 012701 000322 004767
056540 005400 004767 005546 004767 005302 000055 004767 005534
056560 012703 000326 004767 006130 010401 062704 000022 005302
056600 002374 010437 000306 005021 020104 101775 012737 157776
056620 000336 005723 001004 021300 103002 011363 000002 004767
056640 006136 005723 011305 020527 017776 103416 162705 000276
056660 005737 000042 001406 023737 000042 000046 001402 162705
056700 005674 012524 020513 101775 012323 010423 010537 000344
056720 004767 006054 005745 012703 000322 005723 001003 021327
056740 157776 103411 032777 010000 177072 001003 004767 004552
056760 000003 000167 003540 020423 103002 016304 177776 005723
057000 001003 021305 101001 011305 105737 000405 100014 013704
057020 000320 020527 017776 103402 012705 017776 020405 103403
057040 004767 004466 000004 012703 000340 011343 062713 000002
057060 005725 012702 000001 004767 006006 010500 005040 020004
057100 101375 012702 000314 012212 000312 017702 176726 042702
057120 177760 005037 000304 110237 000404 010401 010246 012703
057140 000376 004767 005446 005743 004767 005544 010400 010401
057160 010403 012602 006302 060702 066207 000004 000102 000334
057200 000434 000544 001012 001122 001270 001424 001646 002174
057220 002246 002520 003146 105737 000420 001002 004767 006020
057240 113702 000404 005237 000410 032777 002000 176566 001401
057260 000000 032777 040000 176554 001320 105202 000712 105737
057300 000404 001403 004767 004222 000005 012703 177777 010401
057320 010310 020001 001417 005711 001430 020311 001004 012767
057340 000006 000042 000403 012767 000007 000032 010046 105237
057360 000277 000407 020311 001411 012767 000010 000010 010046
057400 010300 004767 003566 000000 012600 013706 000346 062701
057420 020000 020105 103736 105737 000421 100430 032777 000100
057440 176402 001024 020137 000336 103760 012702 000006 012712
057460 000340 012742 177722 060712 020127 157776 101004 011111
057500 004767 004026 000011 012722 000006 005012 005010 062700
057520 020000 020005 103674 000637 122737 000001 000404 001403
057540 004767 003766 000012 012700 000001 010002 010011 020011
057560 001403 004767 003406 000013 005702 001406 006300 103366
057600 005002 012700 177776 000762 000261 006100 103757 062701
057620 020000 020105 103750 000737 122737 000002 000404 001403
057640 004767 003666 000014 013700 000314 110021 113721 000315
057660 020105 103771 020041 001416 062701 000002 123741 000315
057700 001402 120041 001002 105237 000277 042701 000001 004767
057720 003252 000015 020104 101356 000337 000314 001744 000733
057740 122737 000003 000404 001403 004767 003556 000016 005003
057760 004737 000120 005002 050302 020204 103465 020205 103077
060000 000312 005001 050301 020104 103445 020105 103053 020102
060020 001431 020011 001437 012767 000017 000032 010046 000316
060040 022611 001003 012767 000020 000014 105237 000277 010046
060060 010200 004767 003106 000000 012600 010011 020037 000314
060100 001411 000407 000300 020011 001404 012767 000021 177746
060120 000745 000300 040301 005701 001001 005201 006101 020127
060140 020000 103720 000312 040302 005702 001001 005202 006102
060160 020227 020000 103700 060203 020337 000336 103673 000337
060200 000314 001656 000654 122737 000004 000404 001403 004767
060220 003310 000022 005003 010100 005703 001401 005100 010021
060240 020105 103771 020041 001405 105237 000277 004767 002714
060260 000023 010100 162700 000002 005703 001401 005100 020104
060300 101361 112737 000001 000304 005103 001345 000733 122737
060320 000005 000404 001403 004767 003200 000024 004737 000120
060340 020041 001403 004767 002624 000025 000300 010011 021100
060360 001403 004767 002606 000026 000300 001023 005703 001023
060400 062701 000002 020105 103006 020011 001757 004767 002554
060420 000027 000753 105237 000304 000300 001742 005103 010401
060440 000763 005703 001353 020104 101333 105237 000304 000300
060460 001753 000714 122737 000006 000404 001403 004767 003032
060500 000030 004737 000120 005037 000304 010403 010401 020011
060520 001403 004767 002446 000031 062701 000002 020105 103767
060540 132737 000001 000304 001002 105237 000304 020305 103012
060560 012702 037776 000313 005302 001375 010337 000352 062703
060600 020000 000744 105237 000304 000337 000314 001732 000721
060620 122737 000007 000404 001403 004767 002676 000032 005037
060640 000304 010337 000302 010302 052702 017776 005722 020502
060660 103001 010502 010337 000300 013701 000302 013700 000314
060700 020103 001034 062703 000002 032703 000176 001402 062703
060720 000200 000300 132737 000001 000304 001001 010011 020011
060740 001403 004767 002226 000033 062701 000002 020102 103746
060760 005237 000410 105237 000304 013703 000300 132737 000001
061000 000304 001330 005723 020302 103003 105737 000304 100322
061020 013703 000302 000337 000314 001715 010203 020205 103677
061040 000666 122737 000010 000404 001403 004767 002454 000034
061060 010402 052702 017776 062702 000002 020205 101401 010502
061100 005046 010200 013740 000314 020003 101374 010301 023710
061120 000314 001410 010001 013700 000314 004767 002036 000035
061140 010011 010100 000310 031011 020001 001412 021137 000314
061160 001407 010046 013700 000314 004767 002000 000036 012600
061200 021037 000316 001412 010146 010001 013700 000316 004767
061220 001752 000037 010011 010100 012601 122737 000011 000404
061240 001402 062701 000176 062701 000002 020102 103734 000320
061260 122737 000011 000404 001407 005723 062716 000002 105716
061300 100002 161603 005016 032700 000177 001002 005237 000410
061320 020002 103674 162603 000337 000316 000337 000314 001660
061340 010203 020205 001410 032702 017776 001025 122737 000011
061360 000404 001421 000636 000624 122737 000011 000404 001403
061400 004767 002126 000040 010402 105777 174430 100004 004767
061420 002540 066147 000160 105777 174412 100613 052702 000176
061440 000612 122737 000012 000404 001403 004767 002054 000041
061460 012702 000002 012703 000400 112737 000001 000304 010401
061500 013700 000314 030201 001004 030301 001404 005100 000402
061520 030301 001774 132737 000002 000304 001001 010011 020011
061540 001403 004767 001426 000042 012746 000002 005100 005111
061560 020011 001404 004767 001404 000043 010011 005316 001366
061600 005726 122737 000003 000304 001412 062701 000002 020105
061620 103727 105237 000304 122737 000002 000304 001720 162701
061640 000002 020104 103315 012702 020000 105237 000305 123727
061660 000305 000002 103701 101004 012702 000010 006303 000674
061700 005137 000314 105737 000314 001654 000625 122737 000013
061720 000404 001403 004767 001602 000044 012702 010247 012700
061740 177667 010546 010446 000241 006005 006004 160405 006005
061760 103002 062716 000002 012604 012605 010403 000405 042703
062000 017776 105737 000405 100504 020305 103102 020527 020000
062020 103002 010501 000405 010301 042701 017776 062701 020000
062040 020137 000336 101065 132737 000001 000304 001101 020304
062060 103430 105737 000305 001002 012713 010247 020213 001421
062100 010046 010146 010301 010200 004767 001060 000045 012601
062120 012600 105737 000304 001005 010200 004767 001036 000046
062140 000664 062703 000002 162701 000002 020105 103014 020103
062160 103405 105737 000305 001002 012711 177667 020011 001403
062200 004767 000770 000047 020301 103722 062703 020000 000667
062220 122737 000001 000304 001440 103630 105137 000305 001241
062240 012702 005141 012700 177740 060700 105237 000304 000631
062260 032777 000020 173556 001017 105737 000042 001014 004767
062300 001660 041524 030524 020063 040542 045510 000000 004767
062320 002476 004767 001662 000113 105137 000305 012700 000110
062340 000744 012737 000377 000314 105737 000274 001072 032777
062360 001000 173460 001046 105737 000405 100420 112737 000200
062400 000405 004767 001554 042560 042520 000115 013705 000336
062420 014445 020427 000430 101374 000165 000050 013705 000344
062440 105737 000405 100016 012704 000430 012524 020537 000336
062460 103774 105037 000405 010537 000344 012706 000500 010637
062500 000346 000137 005112 105737 000402 001402 000167 001056
062520 105737 000313 001073 004767 001702 105737 000274 001462
062540 000402 004767 002040 012703 000322 004767 002146 012704
062560 020000 020237 172342 103405 050104 162702 000200 004767
062600 001636 004767 002116 004767 000020 010005 004767 002104
062620 004767 000006 010013 000167 174230 010046 012700 172356
062640 162716 020000 050116 020240 001410 020027 172340 101370
062660 005720 021002 003006 012716 157776 012600 062700 000002
062700 000207 022626 032777 000020 173132 001053 012746 177777
062720 012701 007744 012703 000376 005216 020137 000306 103041
062740 112702 000022 105302 002766 105721 001774 020227 000020
062760 103404 101024 004767 001000 000404 010237 000310 004767
063000 001202 011637 000310 004767 001176 005043 114113 105021
063020 005043 105237 000312 004767 001316 000744 004767 000754
063040 000760 005002 004767 002030 105737 000313 001035 005237
063060 000406 032777 000040 172754 001015 004767 001056 020113
063100 050160 054117 062117 021440 012400 013737 000406 000310
063120 004767 001064 013700 000042 001405 000005 004710 000240
063140 000240 000240 000137 000250 004767 001624 013704 000342
063160 014445 020437 000306 101374 000167 000402 017637 000000
063200 000402 010346 010046 010103 004767 001604 013703 000310
063220 110337 000403 010346 012703 000376 013743 000304 005043
063240 113713 000402 016643 000006 011143 010043 005043 016313
063260 000004 040013 046300 000004 050013 012700 002016 060700
063300 062700 000022 005316 002374 005726 105037 000275 105737
063320 000276 001007 105720 105737 000277 001003 105720 005713
063340 100015 122710 000377 001401 105210 122710 000001 001404
063360 032777 000400 172456 001002 105237 000275 105737 000276
063400 001403 004767 000406 000411 105737 000277 001403 004767
063420 000346 000403 105720 006313 001342 112737 000006 000312
063440 004767 001150 004767 000622 005037 000276 012600 012603
063460 105737 000420 001404 012737 000001 000400 000443 010246
063500 005777 172340 100405 004767 001546 105737 000042 001401
063520 000000 012602 062716 000002 000207 004767 000416 075517
063540 061151 021440 000000 017637 000000 000402 105237 000312
063560 012703 000376 013743 000402 005743 004767 000562 105737
063600 000420 001326 000000 000137 000250 012637 000354 011637
063620 000356 013706 000346 010067 000132 010167 000130 013701
063640 000350 012700 172100 005701 001442 000241 006001 103005
063660 005710 100406 020027 172136 002032 062700 000002 000766
063700 042710 100000 011001 006101 006101 006101 006101 042701
063720 000777 105237 000276 004767 177242 000050 016700 000024
063740 016701 000022 013746 001356 013746 000354 000002 004767
063760 177550 000051 000000 000000 105737 000275 001406 004767
064000 000160 075517 061151 040440 000000 000207 105737 000275
064020 001406 004767 000134 075517 061151 077040 000000 000207
064040 010146 016601 000002 105721 001376 000412 010146 010046
064060 016601 000004 112100 001403 004767 000022 000773 012600
064100 005201 042701 000001 010166 000002 012601 000416 132737
064120 000040 000421 001005 105737 177564 100375 000167 000750
064140 000404 004767 177706 005015 001400 000207 004767 177762
064160 000735 032777 000020 171654 001323 123737 000042 000046
064200 001717 000764 004767 177732 005046 013746 000310 162716
064220 000012 002403 005266 000002 000772 062716 000012 052716
064240 000060 112667 000020 052716 000060 112667 000007 004767
064260 177572 020040 030040 000060 000207 032777 020000 171544
064300 001054 004767 177634 004767 000012 000447 012123 012113
064320 105237 000312 052743 000004 106113 103376 005000 106113
064340 006100 106113 006100 000405 004767 177500 020040 000040
064360 005000 012723 000006 000241 006113 006100 052700 000060
064400 004767 177512 005000 006113 006100 006113 006100 105363
064420 177776 001361 105337 000312 001347 000207 012702 001400
064440 105037 000274 032777 010000 171372 001441 012700 000004
064460 012720 007164 012710 000340 005037 177572 105237 000274
064500 012701 172340 005021 062702 000200 010221 020127 172356
064520 103772 012711 007600 012701 172300 012721 077406 020127
064540 172316 101773 005237 177572 005010 012740 000104 000207
064560 022626 004767 177366 042510 020124 070144 005000 004767
064600 176730 000052 000761 013702 172354 000712 005063 177776
064620 010113 105737 000274 001425 010146 042701 017777 040113
064640 052701 004000 006001 103376 062701 172340 011101 052701
064660 010000 006101 103376 006101 006143 006101 006123 050113
064700 012601 000207 016143 000001 005043 116113 177777 000207
064720 105237 000313 012301 011302 042702 017777 052702 000040
064740 006001 006002 103375 105737 000313 001405 105037 000313
064760 052702 000100 000765 012301 012700 160000 040001 000207
065000 105737 000274 001404 005037 177572 105037 000274 000207
065020 010046 010346 042703 017777 052703 010000 000241 006003
065040 103376 105737 000274 001407 006303 062703 172340 011300
065060 006300 000300 110003 010337 000310 012603 012600 000207
065100 032777 004000 170736 000460 020027 000140 103404 112737
065120 000016 177566 000403 112737 000017 177566 105737 177564
065140 100375 110037 177566 000207 103372 012710 000104 005702
065160 001433 005737 000350 001011 004767 176760 042510 020124
065200 077142 012400 004767 176322 000053 152737 000040 000405
065220 012737 000376 000314 004767 176722 042576 044124 000000
065240 012400 000405 022626 000737 142737 000040 000405 000207
065260 105037 000313 105737 177560 100372 113702 177562 042702
065300 000200 122702 000003 001363 110237 000313 004767 176634
065320 041536 016400 000167 175104 000357 001405 012737 000210
065340 000000 012706 001000 012767 000006 000652 012700 000004
065360 012720 001250 012710 000340 004767 000200 005715 005201
065400 020127 003400 001405 010165 177774 005065 177776 000766
065420 012767 000020 000576 005004 000405 012704 177777 000402
065440 005004 000415 004767 000124 004767 000176 103375 004767
065460 000112 004767 000210 103375 005704 001757 000761 004767
065500 000072 004767 000144 103402 005204 000773 005004 004767
065520 000052 004767 000150 103402 005204 000773 005267 000030
065540 042767 177770 000022 062767 000060 000014 004037 173666
065560 071160 064157 062157 021440 000000 000663 012705 175000
065600 005001 005002 010125 010225 000207 004037 173666 026477
065620 051124 050101 052040 020117 020064 051073 036461 046102
065640 041517 006513 000012 000000 000776 010415 105202 001004
065660 005201 020127 003400 001401 005727 000261 000207 011503
065700 020403 001417 004767 000054 005367 000310 001012 012767
065720 000020 000300 004037 173666 005015 000000 004737 173714
065740 001007 105202 001004 005201 022701 003400 001401 005727
065760 000261 000207 004037 173666 005015 020102 000075 010100
066000 012767 000004 000220 004767 000112 004037 173666 020040
066020 020127 000075 012767 000003 000174 010200 004767 000064
066040 004037 173666 066040 073157 020156 000075 012767 000006
066060 000144 010300 004767 000034 004037 173666 070040 060562
066100 020167 000075 010400 004767 000012 010300 074400 004767
066120 000002 000207 010146 010246 010346 012703 001651 105013
066140 016702 000062 010001 005000 071027 000010 062701 000060
066160 110143 077210 020327 001642 001403 112743 000040 000772
066200 004037 173666 000000 000000 000000 000000 012603 012602
066220 012601 000207 000020 000000 012706 100000 004037 173666
066240 005015 020061 020055 071557 067556 067167 065157 072040
066260 071545 020164 067553 060555 062156 005015 020062 020055
066300 062564 072163 065440 066557 067141 020144 060562 005015
066320 020063 020055 062564 072163 065440 066557 067141 020144
066340 075160 005015 020064 020055 062564 072163 070040 066541
066360 072161 006551 032412 026440 072040 071545 020164 064544
066400 065563 020141 064563 072163 066545 067556 067547 005015
066420 000077 004737 173714 042700 177770 001676 005300 020027
066440 000004 101272 006300 006300 006300 062700 173606 012037
066460 173776 012001 012002 013722 173776 077103 011000 000110
066500 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
066520 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
066540 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
066560 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
066600 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
066620 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
066640 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
066660 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
066700 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
066720 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
066740 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
066760 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067020 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067040 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067060 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067100 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067120 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067140 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067160 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067200 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067220 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067240 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067260 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067300 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067320 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067340 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067360 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067400 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067420 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067440 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
067460 004411 026473 053476 020067 067560 060553 070040 006544
067500 053412 031122 004472 023447 044502 020123 040452 051040
067520 023504 023447 023447 046047 041504 023447 077043 072145
067540 004447 035411 005015 023411 023447 023447 023447 023447
067560 023532 045103 020120 020136 054103 021440 034127 004447
067600 035411 037055 034127 044440 020106 060572 064560 060563
067620 074556 005015 004411 004411 004411 004473 061157 020141
067640 060542 072152 006541 006412 004412 023447 023447 023447
067660 023447 023447 023447 023447 023447 004411 035411 047516
067700 006520 004412 023447 023447 023447 023447 023447 023447
067720 023447 023447 004411 035411 047516 006520 004412 023447
067740 023447 023447 023447 023447 045047 050115 023447 053443
067760 023471 005015 005015 034127 004472 041047 020075 054116
070000 013536 013436 013436 013436 013536 013436 013536 013436
070020 013436 013436 013536 013536 013436 013536 013536 013536
070040 013436 013436 013536 013436 013436 013536 013436 013436
070060 013536 013436 013536 013436 013436 013436 013436 013436
070100 013436 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
070120 013536 013436 013576 013436 013436 013436 013536 013436
070140 013536 013436 013436 013436 013536 013436 013436 013436
070160 013436 013436 013436 013436 013536 013536 013436 013436
070200 013436 013536 013536 013536 013436 013536 013536 013436
070220 013536 013436 013436 013436 013536 013436 013536 013436
070240 013436 013436 013436 013436 013436 013436 013436 013436
070260 013536 013536 013436 013536 013536 013436 013536 013536
070300 013536 013536 013536 013436 013536 013536 013536 013436
070320 013536 013436 013436 013436 013536 013536 013536 013436
070340 013436 013436 013436 013436 013536 013436 013436 013436
070360 013436 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
070400 013536 013436 013536 013536 013536 013436 013536 013436
070420 013436 013436 013436 013436 013436 013536 013536 013536
070440 013536 013436 013436 013436 013436 013536 013536 013436
070460 013436 013536 013436 013436 013436 013436 013536 013436
070500 013536 013436 013436 013436 013536 013436 013436 013436
070520 013436 013436 013436 013536 013536 013436 013536 013436
070540 013536 013536 013436 013536 013436 013436 013536 013536
070560 013436 013536 013436 013436 013536 013436 013436 013536
070600 013536 013436 013436 013436 013536 013436 013436 013536
070620 013536 013436 013436 013436 013536 013436 013536 013436
070640 013536 013436 013436 013436 013536 013436 013436 013436
070660 013436 013536 013436 013436 013436 013536 013436 013536
070700 013436 013436 013436 013436 013536 013436 013536 013536
070720 013536 013536 013536 013436 013536 013436 013436 013436
070740 013436 013536 013536 013436 013436 013436 013536 013436
070760 013436 013536 013536 013436 013436 013436 013436 013536
071000 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013436 013436
071020 013436 013436 013436 013436 013436 013436 013436 013436
071040 013436 013436 013436 013536 013436 013436 013536 013536
071060 013436 013436 013536 013436 013436 013536 013536 013536
071100 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
071120 013536 013536 013436 013436 013436 013536 013536 013536
071140 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
071160 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013536
071200 013536 013436 013536 013436 013436 013536 013436 013536
071220 013536 013436 013536 013536 013436 013436 013436 013436
071240 013436 013436 013436 013436 013536 013536 013436 013436
071260 013536 013436 013536 013436 013436 013536 013536 013536
071300 013536 013536 013536 013536 013536 013436 013536 013436
071320 013536 013436 013536 013536 013536 013436 013436 013436
071340 013436 013536 013436 013436 013436 013436 013536 013436
071360 013436 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
071400 013436 013536 013436 013436 013436 013536 013436 013436
071420 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013436
071440 013436 013536 013536 013436 013436 013436 013536 013536
071460 013436 013436 013436 013536 013536 013436 013436 013436
071500 013436 013436 013436 013436 013536 013436 013536 013536
071520 013436 013436 013536 013436 013536 013536 013436 013536
071540 013536 013436 013436 013436 013436 013436 013436 013436
071560 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013436 013536
071600 013536 013436 013536 013536 013436 013536 013536 013436
071620 013436 013536 013536 013436 013536 013436 013436 013436
071640 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013436 013436
071660 013536 013536 013536 013536 013536 013536 013536 013436
071700 013536 013536 013536 013436 013436 013436 013436 013436
071720 013536 013436 013436 013436 013436 013436 013436 013436
071740 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013436 013436
071760 013536 013436 013436 013436 013536 013536 013536 013436
072000 013536 013436 013536 013536 013436 013436 013536 013436
072020 013536 013536 013436 013436 013436 013536 013536 013436
072040 013536 013436 013536 013536 013536 013436 013436 013536
072060 013536 013436 013536 013436 013436 013436 013536 013436
072100 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013436 013436
072120 013536 013536 013536 013436 013436 013536 013536 013436
072140 013536 013436 013436 013536 013536 013436 013436 013436
072160 013436 013536 013436 013436 013536 013536 013436 013436
072200 013536 013536 013536 013536 013536 013436 013536 013436
072220 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013436 013436
072240 013436 013536 013536 013536 013436 013536 013436 013436
072260 013536 013536 013436 013436 013536 013536 013536 013536
072300 013436 013436 013536 013436 013436 013436 013536 013536
072320 013536 013536 013536 013436 013536 013536 013436 013536
072340 013436 013536 013536 013436 013436 013536 013536 013436
072360 013436 013436 013536 013536 013536 013436 013536 013436
072400 013536 013436 013536 013536 013536 013536 013436 013436
072420 013536 013436 013536 013536 013436 013436 013536 013536
072440 013436 013536 013436 013436 013436 013436 013536 013436
072460 013436 013436 013436 013536 013436 013436 013536 013436
072500 013536 013536 013536 013436 013436 013436 013536 013536
072520 013536 013436 013436 013436 013436 013436 013536 013436
072540 013536 013436 013536 013436 013436 013436 013436 013536
072560 013536 013536 013536 013436 013536 013536 013536 013536
072600 013436 013536 013536 013536 013536 013536 013536 013536
072620 013536 013436 013436 013536 013536 013436 013536 013436
072640 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013436
072660 013536 013436 013536 013436 013436 013536 013436 013436
072700 013536 013436 013536 013536 013536 013536 013536 013536
072720 013436 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013536
072740 013536 013536 013536 013536 013436 013536 013536 013436
072760 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013436 013436
073000 013436 013536 013536 013536 013436 013436 013436 013436
073020 013536 013436 013436 013536 013436 013536 013536 013436
073040 013536 013436 013536 013436 013436 013536 013436 013436
073060 013536 013536 013536 013536 013436 013436 013436 013436
073100 013536 013436 013536 013436 013436 013536 013536 013536
073120 013536 013436 013536 013536 013536 013436 013436 013436
073140 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013536
073160 013536 013536 013436 013436 013436 013436 013536 013536
073200 013536 013436 013536 013536 013536 013436 013536 013436
073220 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013436
073240 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013436 013436
073260 013536 013536 013536 013536 013536 013436 013436 013436
073300 013536 013436 013436 013536 013436 013536 013436 013536
073320 013536 013436 013536 013436 013436 013436 013436 013436
073340 013536 013436 013436 013436 013536 013536 013536 013536
073360 013536 013536 013436 013536 013536 013436 013436 013436
073400 013536 013436 013436 013536 013436 013436 013536 013536
073420 013536 013436 013536 013536 013536 013436 013436 013436
073440 013436 013536 013536 013536 013536 013436 013536 013436
073460 013536 013536 013436 013536 013576 013536 013536 013436
073500 013536 013536 013536 013436 013436 013536 013436 013436
073520 013436 013536 013536 013436 013536 013436 013536 013536
073540 013536 013536 013536 013436 013436 013536 013536 013536
073560 013436 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
073600 013436 013436 013536 013536 013436 013436 013536 013436
073620 013536 013536 013436 013536 013536 013536 013536 013436
073640 013436 013436 013436 013436 013536 013536 013536 013536
073660 013536 013536 013436 013436 013536 013536 013536 013536
073700 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013436 013436
073720 013436 013536 013436 013536 013536 013436 013536 013536
073740 013436 013436 013536 013536 013436 013436 013536 013536
073760 013436 013536 013436 013436 013436 013536 013536 013436
074000 013436 013436 013536 013436 013436 013536 013436 013436
074020 013436 013436 013436 013436 013436 013536 013436 013436
074040 013436 013436 013436 013436 013436 013536 013536 013536
074060 013436 013436 013436 013436 013536 013436 013536 013536
074100 013536 013536 013436 013436 013436 013436 013436 013536
074120 013436 013436 013536 013436 013536 013436 013436 013436
074140 013436 013536 013536 013536 013536 013536 013536 013436
074160 013436 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
074200 013536 013536 013536 013436 013536 013436 013536 013436
074220 013536 013436 013536 013536 013536 013436 013436 013436
074240 013436 013436 013536 013536 013536 013436 013436 013436
074260 013436 013436 013536 013536 013436 013536 013536 013436
074300 013536 013436 013436 013536 013536 013436 013436 013536
074320 013536 013536 013536 013436 013536 013436 013536 013436
074340 013536 013536 013536 013536 013436 013536 013536 013436
074360 013536 013536 013536 013436 013436 013436 013436 013436
074400 013536 013436 013436 013536 013436 013536 013436 013436
074420 013436 013536 013536 013436 013536 013436 013436 013436
074440 013436 013436 013536 013536 013536 013436 013436 013436
074460 013536 013536 013436 013436 013536 013536 013436 013436
074500 013436 013536 013536 013536 013436 013536 013536 013436
074520 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013536
074540 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013436 013436
074560 013436 013436 013436 013436 013436 013436 013436 013536
074600 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
074620 013436 013436 013536 013536 013436 013536 013436 013436
074640 013536 013536 013536 013436 013536 013536 013536 013536
074660 013436 013436 013436 013536 013536 013436 013536 013436
074700 013436 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013436
074720 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013436 013436
074740 013436 013436 013536 013536 013436 013536 013436 013436
074760 013536 013536 013536 013536 013536 013436 013536 013536
075000 013436 013436 013436 013536 013536 013436 013536 013536
075020 013436 013536 013436 013436 013536 013536 013536 013436
075040 013436 013436 013536 013436 013536 013436 013436 013436
075060 013436 013436 013536 013436 013436 013536 013536 013536
075100 013436 013436 013436 013536 013536 013536 013536 013536
075120 013536 013436 013436 013436 013536 013536 013436 013436
075140 013536 013436 013536 013536 013436 013436 013536 013436
075160 013536 013436 013536 013536 013536 013536 013436 013536
075200 013436 013536 013536 013536 013436 013436 013436 013536
075220 013436 013436 013436 013536 013536 013536 013536 013436
075240 013436 013436 013536 013436 013536 013536 013436 013436
075260 013536 013536 013536 013536 013536 013436 013536 013536
075300 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013436
075320 013436 013436 013536 013436 013436 013436 013436 013436
075340 013436 013536 013436 013536 013536 013436 013536 013436
075360 013436 013436 013436 013536 013536 013436 013436 013536
075400 013436 013436 013436 013536 013536 013536 013436 013436
075420 013536 013536 013436 013436 013536 013536 013536 013536
075440 013536 013436 013436 013436 013436 013436 013436 013436
075460 013536 013436 013436 013536 013536 013436 013536 013436
075500 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013436 013436
075520 013436 013436 013536 013436 013436 013436 013436 013436
075540 013536 013436 013436 013436 013536 013436 013436 013436
075560 013536 013536 013436 013436 013536 013436 013436 013536
075600 013436 013436 013536 013436 013536 013536 013436 013536
075620 013536 013436 013436 013536 013436 013536 013536 013436
075640 013536 013436 013536 013436 013436 013436 013436 013536
075660 013436 013436 013536 013416 013536 013436 013436 013536
075700 013536 013436 013436 013436 013536 013436 013436 013436
075720 013436 013536 013536 013436 013536 013536 013436 013436
075740 013436 013536 013536 013436 013436 013436 013436 013436
075760 013436 013536 013536 013436 013436 013536 013436 013536
076000 013436 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013536
076020 013436 013536 013436 013536 013536 013436 013536 013436
076040 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
076060 013436 013436 013436 013436 013536 013436 013536 013536
076100 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013436
076120 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
076140 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
076160 013536 013536 013436 013536 013536 013536 013436 013436
076200 013536 013436 013436 013436 013536 013536 013436 013436
076220 013536 013536 013536 013536 013536 013536 013436 013536
076240 013536 013536 013436 013436 013536 013436 013436 013436
076260 013536 013436 013536 013436 013436 013536 013436 013536
076300 013536 013436 013536 013536 013536 013436 013536 013436
076320 013536 013436 013436 013436 013536 013536 013536 013536
076340 013536 013536 013536 013536 013436 013436 013436 013436
076360 013536 013436 013436 013536 013436 013536 013536 013536
076400 013536 013536 013536 013536 013536 013436 013436 013536
076420 013436 013536 013536 013436 013536 013536 013536 013536
076440 013536 013536 013536 013436 013536 013436 013536 013436
076460 013536 013536 013436 013436 013536 013536 013536 013436
076500 013436 013536 013536 013436 013536 013436 013536 013536
076520 013436 013536 013536 013436 013536 013436 013536 013536
076540 013436 013436 013436 013536 013436 013436 013436 013536
076560 013436 013436 013536 013436 013436 013436 013536 013436
076600 013436 013436 013436 013536 013536 013436 013536 013436
076620 013436 013436 013536 013436 013436 013536 013436 013536
076640 013536 013436 013536 013536 013536 013436 013436 013436
076660 013536 013436 013536 013436 013436 013536 013436 013436
076700 013536 013436 013536 013536 013536 013536 013536 013536
076720 013436 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
076740 013436 013436 013436 013436 013536 013436 013536 013436
076760 013536 013436 013436 013436 013536 013436 013536 013436
077000 013536 013436 013536 013536 013536 013436 013536 013436
077020 013436 013436 013536 013536 013536 013436 013436 013536
077040 013536 013436 013436 013436 013436 013536 013536 013436
077060 013536 013436 013536 013436 013436 013436 013536 013436
077100 013536 013436 013436 013436 013536 013536 013436 013536
077120 013436 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
077140 013536 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013436
077160 013436 013436 013436 013436 013536 013536 013436 013436
077200 013536 013536 013536 013436 013536 013436 013536 013436
077220 013436 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013436
077240 013536 013436 013536 013536 013436 013436 013536 013536
077260 013436 013436 013536 013436 013536 013436 013536 013436
077300 013436 013536 013436 013436 013536 013436 013536 013436
077320 013536 013436 013536 013536 013436 013536 013436 013436
077340 013536 013436 013536 013436 013536 013536 013436 013536
077360 013436 013436 013536 013436 013536 013536 013536 013536
077400 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013436 013436
077420 013536 013436 013536 013536 013436 013536 013436 013436
077440 013536 013536 013536 013436 013436 013436 013436 013436
077460 013436 013536 013536 013536 013536 013536 013536 013436
077500 013436 013436 013436 013436 013536 013436 013536 013436
077520 013536 013436 013536 013436 013436 013536 013536 013436
077540 013536 013536 013536 013436 013536 013536 013536 013536
077560 013436 013536 013536 013436 013436 013436 013436 013436
077600 013536 013436 013536 013536 013536 013536 013536 013436
077620 013536 013536 013536 013436 013536 013436 013536 013536
077640 013436 013436 013536 013536 013536 013536 013536 013436
077660 013536 013436 013536 013436 013536 013436 013436 013436
077700 013436 013436 013536 013536 013436 013436 013436 013536
077720 013536 013536 013536 013436 013536 013436 013436 013536
077740 013436 013536 013536 013536 013436 013536 013536 013436
077760 013436 013436 013536 013436 013436 013536 013536 013536
Но увы, не работает....
3) Хотелось бы чтоб по В-Загрузка загружалась система с НМЛ на Эл.диск.
но для этого надо эту систему как-то записать на НМЛ, в соответствии с кодом загрузчика,
который прописан в ПЗУ.. Нужна программа записи образа системы с Эл.диска
на ленту, чтоб потом ее мог засунуть назад загрузчик из ПЗУ или с ленты..
