Момент считывания из ОЗУ?
Добрый день,
Я все еще хочу сделать устройство для проверки ОЗУ на плате разных компьютеров путем надевания клипсы и проверки микросхемы ОЗУ с эталонной.
Столкнулся с таким вопросом: как какие компьютеры определяют, когда данные в режиме чтения, считанные с микросхемы ОЗУ стали валидными?
http://storage4.static.itmages.ru/i/...846bcfc342.png
Суть проблемы такова: опускаются сигналы RAS, CAS, и через некоторое время на выходе микросхемы появляются данные. Вопрос: когда их считывать?
Как я понял, Z80 используют такт Т2 для защелкивания данных с ОЗУ. В других компьютерах для защелкивания может использоваться подъем сигнала RAS.
ОЗУ может быть быстрым и медленным. Аналогично циклы считывания могут быть быстрыми и медленными.
На самой микросхеме сигналов тактирования нет.
Что можно сделать:
- поставить какой-нибудь одновибратор, чтобы через xxx ns после опускания RAS и CAS самостоятельно считывать данные с ОЗУ
- или считывать по подъему RAS?
Как на Z80 происходит подъем CAS и RAS? Одновременно или с задержкой?
Как лучше сделать?
