[zs scorpion 256] Floppy disk a: not recognized
Hi All,
sorry if not write in Russian language, i try to translate. :-)
Well, i have the zs scorpion 256 (normal version not "+" or turbo), with floppy 3.5".
My problem is the floppy disk: the scorpion see floppy as "B:", i change cable, i change floppy disk (samsung, nec, alps, chinon), and modifiy floppy disk change "df1" whit "df0" (with method similar for atari/amiga floppy)
Nothing, all floppy are set "B:". The scorpion has rom MOA is possible to have conflict with eeprom.
My problem with currenty setting, for example, are with game "Fire and Ice": if loading with disk "B:" (real machine and emulator) has same problem, i see the first screen and after black screen, but if loading with disk "A:" (with zx-evo for example and emulator) the problem not exist and the game functionally perfect.
Thanks in advance, Luca
I try to translate:
Ну, у меня есть ZS Scorpion 256 (нормальная версия не "+" или турбо), с дискеты 3,5 ".
Моя проблема заключается в дискета: скорпион см дискеты как "B:", я изменить кабель, я изменить дискету (Samsung, включенные в другие группировки, альпы, Шинон), и редактировать дискеты замены диска "DF1" йоту "DF0" (с помощью метода аналогично для Атари / Amiga дискеты)
Ничто, все дискеты не установлены "B:". Скорпион ром МОА возможно иметь конфликт с еепромов.
Моя проблема с CurrentY настройки, например, являются с игры "Огонь и лед": если загрузка с диска "B:" (реальная машина и эмулятор) имеет такую же проблему, я вижу первый экран и после того, как черный экран, но если загрузка с диск "A:" (с гх-ево, например, и эмулятор) проблема не существует, и игра функционально совершенный.
Заранее спасибо, Лука
