У меня блок питания АГАТ-7 нормально работает, но повторно включается только минут через пять после выключения.
Не подскажете, в каком направлении копать?
Я бы начал с проверки и замены электролитов.
Это я уже сделал.
Я внутрь Агатовского БП лазил только один раз, да и то неисправность была банальная: один из электролитов распух и "бабахнул", при этом оторвало ногу резистора в цепи начального запуска.
Наверно, стоит эту цепь проверить.
Скорее всего либо цепочка автозапуска, либо токовая защита - обе очень хорошо описаны в Мымрине.
Хотя на самом деле это любая деталь, реагирующая на прогрев. Но блок в целом довольно надёжный, так что так сходу сказать
что там именно косячит (что вероятно по статистике) - сложно.
Спасибо, попробую
Отключить нагрузку – Агат. Подключить чего то в заменен на нагрузку. А то вдруг чего. А там ужу можно разбираться. Ждем подробности.
Да, а сначала смастерить лампочку 220 В последовательно с блоком.
На вторичной стороне тоже крайне желательно эквивалентом подгрузить. И Агат отключить.
