Atari Portfolio. Разборка и ремонт.
Всем привет. Недавно ремонтировал свой Portfolio, решил поделиться опытом и фото внутренностей :)
http://wiki.itmuseum.in.ua/images/th...o_facebook.jpg
Разборка:
Для того, чтобы снять нижнюю крышку корпуса, нужно отклеить ножки (длинная приклеена на двухсторонний скотч по всей длинне) и выкрутить под ними два самореза. Еще два меньшего диаметра вкручены в системный разъем сбоку. После этого аккуратно отделяем крышку, она на защелках.
Под крышкой плата держится на четырех саморезах. Отдельно на шлейфе плата питания. К основной плате сверху и снизу подведены шлейфы клавиатуры и экрана.
Экран разбирается намного сложнее.
Нужно отклеит декоративную виниловую пленку, под ней 2 самореза. Сам экран на защелках по кругу. Чтобы его снять, нужно разъединить пополам цилиндр с прорезью для шлейфа экрана и затем аккуратно снять его с петель. Я разбирал экран полностью, чтобы помыть верхнюю крышку.
Ремонт:
В моем Portfolio были 2 проблемы, сгоревший стабилизатор, позволяющий питать девайс от блока питания, и поврежденный шлейф экрана.
Стабилизатор в корпусе TO-89, поиск по этой табличке показал, что это RH5RE30AA
Так как блока питания у меня нет, решил его пока не трогать, судя по маркировке, он 3-вольтовый, а девайс питается от 4,5В (3 батареи АА).
На шлейфе оказались перебиты 6 дорожек из 20, но так как 3 левых и 3 правых - это земля и питание, которые соединены на плате, я кинул по одному МГТФ, чтобы не перегружать оставшиеся целые шлейфы. Еще два поврежденных проводника - данные. В общем, 4-мя МГТФ проблема была решена. От батарей девайс завелся и работает, провода не мешают открытию/закрытию девайса. На этом пока решил остановиться, но в целом интересен опыт изготовления гибких шлейфов на заказ. Заказывал ли кто?
Основная плата (оригинал):
http://wiki.itmuseum.in.ua/images/th...lio_board1.jpg
Основная плата 2 (оригинал):
http://wiki.itmuseum.in.ua/images/th...lio_board2.jpg
Основная плата 3 (оригинал):
http://wiki.itmuseum.in.ua/images/th...lio_board3.jpg
Плата питания:
http://wiki.itmuseum.in.ua/images/th...lio_power1.jpg
Плата питания 2:
http://wiki.itmuseum.in.ua/images/th...lio_power2.jpg
Плата экрана (оригинал):
http://wiki.itmuseum.in.ua/images/th...o_display2.jpg
Экран:
http://wiki.itmuseum.in.ua/images/th...o_display1.jpg
Пленочная клавиатура (оригинал):
http://wiki.itmuseum.in.ua/images/th..._keyboard2.jpg
Клавиатура:
http://wiki.itmuseum.in.ua/images/th..._keyboard1.jpg
Шлейф дисплея:
http://wiki.itmuseum.in.ua/images/th...lio_cable2.jpg
http://wiki.itmuseum.in.ua/images/th...lio_cable1.jpg
Руководство пользователя
Также нашел 3 схемы, но качество ужасное. Написал в Atari на этот счет, пока молчат :)
Схема 1, Схема 2, Схема 3
После восстановления шлейфа девайс таки заработал
http://wiki.itmuseum.in.ua/images/th...o_display3.jpg
