Реплика МС 1201.04 - сборка, отладка, особенности работы
http://s019.radikal.ru/i616/1611/43/2df6e57502f8t.jpg
По ссылке представлены материалы:
*рендер;
*перечень элементов;
*принципиальная и монтажная схема;
*особенности платы по сравнению с оригиналом.
Тема по заказу плат.
Резервная ссылка на материалы по плате.
Плата, по сравнению с оригиналом, имеет следующие особенности:
-Переключатели сделаны с шагом 2,54 мм под импортные компоненты.
-Внешние разъемы также сделаны с шагом 2,54 для установки импортного варианта.
-Керамические конденсаторы, имеющие позиционное обозначение на плате, используются в основной схеме. Нужно смотреть их номинал для правильной установки. Конденсаторы без обозначений – блокировочные, одинакового номинала.
-Танталовые электролиты К53-14 продублированы площадками для установки современных вариантов в корпусе SMD D. В случае установки оригинальных К53-14 необходимо обеспечить изоляцию этих площадок от металлического корпуса конденсатора.
