Комп - Ленинград 128. У меня есть много дискет, и все они плохо читаются. Одна программа загружается, другая - нет, дисковод рычит, появляется сообщение "Disk error". Иногда после многократного нажатия R (Retry) программа всё же загружается. Было и такое, что вообще перестали читаться любые дискеты, которые час назад с горем пополам читались. Я нажимаю RUN или LIST, головки один раз двигаются на одну дорожку - и тишина, потом диск еррор. После часового перерыва диски снова стали кое-как читаться, как и до этого. На 386-м все эти же дискеты читаются нормально. Разумеется, через ZX Spectrum navigator. Правда, в NDD их не проверишь. Но файлы все копируются без рычаний. В моём Спектруме стоит дисковод VEB ROBOTRON K 5601 / CM 5643. Я сначала заподозрил его. Протирал головки чистящим диском (к сожалению, этилового спирта нет, а от изопропилового становится только хуже) - не помогло. Я попытался проверить дисковод на IBM-совместимом компьютере. Но он там толком не хочет работать - файлы показывает, но не читает. Если стоит загрузочная дискета, компьютер пытается с неё грузиться. Дальше его никак не получается проверить. Другого рабочего Спектрума нет. У меня есть ещё дисководы Электроника МС 5313. Они не работали. Оказалось, надо поставить перемычку загрузки головок (1-14). Один дисковод заработал (до второго пока руки не дошли). И на нём всё точно так же - какие файлы не читались на Роботроне, они же не читаются и на Электронике. Такое ощущение, что нормально читаются файлы ближе к началу диска, когда головки перемещаются на небольшое расстояние. С механикой, вроде, всё нормально, ничего не заедает. Головки пальцем прижимал (вдруг плохой прижим).
Выходит, что причина не в дисководах. В чём же тогда может быть дело?
