Переход в 48 basic при попытке чтения диска
У меня очень смутные воспоминания, что я уже создавал такую тему и обсуждал свою проблему. Но что-то не нашёл её в своих сообщениях. И уже года два не притрагивался к предмету обсуждения. И вот, решил снова притронуться.
Короче, имеется самодельный Спектрум 128. Точнее, плата заводская, но всё это собрано в деревянном ящике, куча жгутов и т.д. Музыкальная плата висит на пучке проводов. Вроде работает. С Бейсиками всё нормально. Проблема в следующем: при любом обращении к диску компьютер переходит в режим "48 basic". То же самое, если вставить заведомо нечитаемую дискету, например MS-DOS'овскую. То есть, сбой вызывают не данные на диске, до их чтения не доходит. Если дискета не вставлена, пишет No disk, остаётся в ТР-ДОСе. Дисковод исправен, работает на "Ленинграде", от него же в данный момент и питается (т.е. блок питания исключается).
В чём может быть дело?
Нужны будут фотки - выложу.
