Модуль универсального интерфейса (МУИ) Вариант-2
Модуль универсального интерфейса (МУИ) Вариант-2.
____Модуль предназначен для построения различных интерфейсных устройств, связи с объектами являющимися внешними устройствами по отношению к ПЭВМ "Ириша-М". Модуль подключается к основной системной магистрали ПЭВМ. Он представляет собой плату размером 150 х 230 мм, то есть имеет размеры стандартного модуля предназначенного для установки в корзину ПЭВМ "Ириша-М". На части этой платы размещено монтажное поле для макетирования различных устройств пользователя.
Электрическая принципиальная схема модуля универсального интерфейса (МУИ_Ириша-М_ver1.0):
____Данный модуль отличается от опубликованного в красной книге только дешифратором адреса. И количеством микросхем ППА КР580ВВ55А, их четыре штуки. А соответственно модуль использует четыре диапазона адресов:
D0H - D3H
D4H - D7H
D8H - DBH
DCH - DFH
Выбор конкретного диапазона осуществляется перемычками на плате модуля. Порты микросхем ППА КР580ВВ55А распределены следующим образом. То есть любой из микросхем можно назначить конкретный диапазон. Выбраны должны быть, обязательно непересекающиеся адреса.
При выборе диапазона D0H - D3H:
D0H - порт А;
D1H - порт B;
D2H - порт С;
D3H - Регистр управляющего слова (РУС).
При выборе диапазона D4H - D7H:
D4H - порт А;
D5H - порт B;
D6H - порт С;
D7H - Регистр управляющего слова (РУС).
При выборе диапазона D8H - DBH:
D8H - порт А;
D9H - порт B;
DAH - порт С;
DBH - Регистр управляющего слова (РУС).
При выборе диапазона DCH - DFH:
DСH - порт А;
DDH - порт B;
DEH - порт С;
DFH - Регистр управляющего слова (РУС).
Дешифратор адреса выполнен на микросхеме D9 К555ИД7. Назначение диапазона адресов осуществляется при помощи перемычек П1 - П4:
П1 - (1-2 ON, 3-4 OFF, 5-6 OFF, 7-8 OFF) - микросхема D1 (порты D0H - D3H)
П2 - (1-2 OFF, 3-4 ON, 5-6 OFF, 7-8 OFF) - микросхема D2 (порты D4H - D7H)
П3 - (1-2 OFF, 3-4 OFF, 5-6 ON, 7-8 OFF) - микросхема D3 (порты D8H - DBH)
П4 - (1-2 OFF, 3-4 OFF, 5-6 OFF, 7-8 ON) - микросхема D4 (порты DCH - DFH)
И так далее, думаю понятно, как назначить определённый диапазон адресов, конкретной микросхеме ППА.
В качестве разъёмов для портов реализованных на микросхемах D3, D4, применяются разъёмы:
DB-25F (DS1033-25F), Гнездо 25 pin на кабель (пайка).
Они монтируются на передней панели модуля и соединяются с платой проводниками минимальной длины, смотрим как это сделано в модуле удлинителя магистрали (УМ).
Расположение элементов на печатной плате:
внешний вид:
источник
