на первом запуске прошил baseconf после этого черный экран. До этого норамально работала test&service.
EVO RESET прошил через test&service.
если опять прошить test&service - то он запускается.
Куда копать ?
Куда копать ?
ПЗУ прошили? Если нет прошейте через test&service, посмотрите чтобы прошивка прошла без ошибок, и запустите тест ОЗУ, когда я собирал у меня был непропай ножек микросхем ОЗУ и ПЗУ.
ПЗУ прошил без ошибок. ТЕСТ ОЗУ идет(при запуске test&service) в циклическом режиме без ошибок. Все тесты проходит.
Скорей где нибудь не пропай. Вот здесь примерно такая же ситуация:
http://zx-pk.ru/threads/11971-pentev...l=1#post851250
