ZX-Spectrum + DNA-OS залочил винт Seagate st310211a
Может кому то будет полезен мой опыт борьбы с залоченным винтом. Пишу подробно, ибо большинство столкнувшись с такими симптомами винт бы выбросили, но это не мой метод, и очень хотел сохранить инфу.
Предыстория, на что грешить мне сказать сложно, на Pentagon стоит NEMO-IDE + Seagate st310211a (10Гб) на нем установлена - DNA-OS
пользуюсь не очень часто, но так скажем регулярно, и вот при очередном включении DNA-OS отказалась грузится, вначале подумал, что то с NEMO, проверил с CD-ROM, все ок. Снял винт подключил через USB переходник (отличная вещь, понимает все подряд, IDE и совсем старые и самые новые, SATA)
и запустил partition manager, он потупив выдал ошибку I/O ввода/вывода, ясно думаю, винту пришел конец, в общем жалко только инфо, там собранна музыка, софт полезный, а образ после последнего добавления файлов на этот винт не сделал.
Далее решил подключить к 486 машине, и попробовать форматнуть из DOS так сказать поближе к железу. Винт правильно определился биосом, но пройдя тест памяти и определения HDD/FDD комп наглухо зависал. Еще раз подумалось - винт на помойку. Далее взял свой золотой комп с dos/win98 (лирическое отступление, на котором у меня стоят Gravis Ultrasound, SB AWE32,FDD 720/1.2m/1.44m, ZX софт) и подключил винт к нему.
И, О ! паяльник мне на ляшку, винт определился и биос говорит что он запаролен ! И дает пять попыток на ввод пароля.Естественно думаю глюк и пароль ввожу на угад 0000, 1111, seagate, но ничего, только уходят попытки
http://i062.radikal.ru/1701/07/afa9c00be9cct.jpg
Прочитал, что master пароль это с заглавной буквы ввести - Seagate и после этого 25 пробелов подряд, потом ввод.
Как ни мучился он его не принимает
После пяти неудачных попыток типа лок, что бы пробовать снова надо отключить/включить питание.
http://s001.radikal.ru/i193/1701/b1/2cf1bf14da2ct.jpg
И что самое интересное хотя винт стоит на втором канале и не главным, биос стопориться и не дает загрузится с нормального первого винта, и даже с дисковода ! Что бы перепрошить винт. Круговой облом так сказать.
Далее иду в хламо-хранилище , беру третий комп, типа athlon 2100, цепляю винт к нему опять на второй IDE канал, ура он его определяет, не просит пароль, но и не может ничего прочитать/форматнуть.
Далее грузимся под DOS и прошиваем его вот ЭТОЙ прошивкой, производителем заявлено, что после перепрошивки пароль сбрасывается (но это не правда)
Вот так выглядит его перепрошивка
http://i069.radikal.ru/1701/5f/24516e060994t.jpg
Первый винт у меня WD , если у вас вдруг Seagate, то лучше его отключите, DOS загрузите с дискеты, а то прошьются оба.
http://s56.radikal.ru/i154/1701/4f/3100a0aad0cct.jpg
Далее я перегружаюсь но увы винт не видится все равно.
Я подключил назад к той машине на которой BIOS просит пароль, и опять вводил master пароль, но он не принимается !
Далее я поставил винт обратно на машину которая его определяет, не просит пароль и грузится не блокируясь,
и запустил из под WIN98 утилиту - MHDD
В ней есть функция ввода пароля и снятия пароля.
Для начала попробовал ввести инженерный пароль для USER, вводим команду - UNLOCK, у нас спрашивают 1-master 0-user, жму ноль, ввожу пароль, но MHDD выдает - FAIL
Опять ввожу UNLOCK, жму 1-master, ввожу пароль - Seagate и после этого 25 пробелов подряд, потом ввод. и о чудо, пароль снят - DONE
http://s019.radikal.ru/i637/1701/de/ef7edfadfee2t.jpg
Но это еще не все, пароль снят только в текущей сессии, после перезагрузки он опять включится.
Что бы полностью его снять вводим команду DISPWD потом жмем 1 это master пароль, опять - Seagate и после этого 25 пробелов подряд, потом ввод. И получаем подтверждение, что пароль успешно снят навсегда - DONE
http://s019.radikal.ru/i632/1701/13/44ef150f9303t.jpg
Проверил тут же MHDD винт, не одного глюки или повреждения, вся инфа и DNA-OS на месте.
http://s020.radikal.ru/i708/1701/6d/d295ef9368f3t.jpg
Итог, как он залочился я затрудняюсь ответить, но почитав мануалы seagate, команды на запросы пароля и lock очень простые, инициализация и потом
что то типа #1f, для lock.
Сделала это DNA-OS или скачек питания сложно сказать, но такое у меня первый раз за всю историю использования винтов.
Надеюсь мои потуги кому то пригодятся в сохранении не столько железки сколько ценной инфы на винте.
PS Master пароли MHDD для других моделей -
Fujitsu: тридцать два пробела. В MHDD на запрос пароля необходимо ввести 32 пробела.
Maxtor: фраза «Maxtor INIT SECURITY TEST STEP » — регистр важен! В конце фразы — один пробел. Длина пароля — 31 символ.
Samsung: 32 символа «t». В MHDD на запрос пароля необходимо ввести 32 символа t.
Toshiba, все серии: тридцать два пробела. В MHDD на запрос пароля необходимо ввести 32 пробела.
Western Digital: фраза «WDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWD», без кавычек.
Hitachi, серии DK23AA, DK23BA, DK23CA: тридцать два пробела. В MHDD на запрос пароля необходимо ввести 32 пробела.
Винчестеры IBM:
серия DTTA: «CED79IJUFNATIT», дополненная пробелами до 32 символов. в MHDD на запрос пароля следует ввести приведённую фразу, а затем 18 пробелов.
серия DJNA: «VON89IJUFSUNAJ», дополненная пробелами до 32 символов. в MHDD на запрос пароля следует ввести приведённую фразу, а затем 18 пробелов.
серия DPTA: «VON89IJUFSUNAJ», дополненная пробелами до 32 символов. в MHDD на запрос пароля следует ввести приведённую фразу, а затем 18 пробелов.
серия DTLA: «RAM00IJUFOTSELET», дополненная пробелами до 32 символов. в MHDD на запрос пароля следует ввести приведённую фразу, а затем 16 пробелов.
User-пароли, устанавливаемые в определённых ситуациях различными популярными программами:
MHDD версий 3.x, происходит при возникновении внутренней ошибки: 32 буквы «A» или 32 буквы «B» (большие латинские).
HDDL, происходит при неудачной попытке быстрого стирания: «fuck».
HRT: 32 символа с кодом 0. Для того, чтобы ввести такой пароль в MHDD, достаточно на запрос пароля нажать ENTER.
HDD ERASE 4.0: во время чистки диска устанавливает пароль «idrive» — ею же можно его и снять!
Вот такой переходник USB->IDE/SATA
Иногда просто незаменимая вещь, винты проверял от 500мб до 1000Гб, IDE, SATA, CD-ROM, DVD-ROM.
Питание подаете отдельно на hdd/cd.
