Дисководы 3,5" и дискеты HD (1,44) - поясните парадокс
Может кто-то объяснит, в чем нелогичность следующих размышлений.
В литературе по использованию на ZX Spectrum дисковода на 3,5" часто указывается что необходимо отключить определитель типа дискеты или заклеивать отверстие в дискете.
Ну вот, например, вот здесь http://www.zxpress.ru/book_articles.php?id=532; http://www.zxpress.ru/article.php?id=439
И действительно, если просто форматировать дискету HD 3,5" на моем скорпионе, не заклеив отверстие, моментально начинают выползать бэды. Вроде бы это связано с невозможностью работы контроллера скорпиона в таком режиме.
При этом получается что сам дисковод (наткнувшись на дискету без окошка) начинает "думать" что пишет на DD дискету. Так ведь? А раз так, то ток стирания и записи для такой дискеты должен быть меньше (по стандарту чувствительность HD дискеты ниже, чем DD и для записи HD дискет используется больший ток, чем для DD),
Следует ли из этого что при записи на спектруме HD дискеты 3,5" ее возможности по хранению записи используются не полностью - дискета намагничивается недостаточно и запись хранится недостаточно долго?
Или спектрум каким-то чудом обходит эту логику и все в порядке?
