Кодер СХА1645 - пентагон-128 и цвет
Привет свую всех!
Собрал PAL кодер на СХА1645, по известной всем схеме nedopc.com/PALCODER
Через ТВ тюнер картинка прекрасная, и через S-Video и через тюльпан.Через тюльпан более размытая. Но цвет есть. Поключил к плазме, все цвета в норме.
Подключил к маленькому ТВ SONY на кухне и бац - цвета нет! Стал искать информауию тут на форуме, ничего толкового не нашел, может плохо искал, уж извините (по этому и начал новую тему).
Читал, что у Пентагона есть проблемы с цветом. При чем, у кого есть цвет, а у кого то его нет. Замена резисторов R35-R40 на 68 Ом или 680 Ом и обратно - ни к чему не привела. Меня напрягло, что у ТВ тюнера есть цвет, у большой плазмы тоже есть цвет, а у SONY нет цвета. Тут понятно, что что то с цветовой синхронизацией, если есть ч\б изображение, а цвета нет. Тут проблемы с цветовой синхронизацией или у ТВ или сам кодер что то не так делает. За цветовую синхронизацию отвечает "вспышка" в ПЦТВ, на задней полочке ССИ. Эта самая "вспышка" есть, но цвета нет. Или тв не воспринимает эту вспышку или с временными задержками проблемы у тв.
Пробовал менять частоту генератора кодера (подключил подстр. кондер 5-35 пФ) - без результата. Но на всякий случай выставил более точную частоту генератора 4.433618 До этого была 4.339.. (точно не запомнил). Потом поставил постоянный конденсатор.
Так же пробовал экспериментировать с выводом 17 СХА1645 - тоже цвета не было (об этом ниже).
Повышал размах частоты 4.33 с генератора на VT1, менял С20 и R14 - тоже без результата.
И вдруг выход из положения нашелся - повышением напряжения питания кодера!
Кодер я питал от Пентагона, от 5В. Потом подключил внешний б\п и стал поднимать напряжение питания кодера и... при питании кодера от 8В появился цвет! При понижении напряжения, менее 7В цвет пропадает.
При питании 7.2 - 7.5В цвет начинает моргать. При питании 8-9В цвета стабильные. Установил на плату стабилизатор 78L08, до дросселя, благо что у Пентагона есть питание 12В. Теперь все цвета есть. Я думаю, что это особенности моего ТВ, вот так он "чувствует" цветовую синхронизацию.
Кстати,после получения цвета, частота внутреннего генератора 4.33 никакого значения не имела. Цвет был и картинка не менялась, как при более низкой частоте, так и при более высокой.
Без генератора просто не будет цвета, изображение будет ч\б.
Пробовал переключать кодировку в NTSC. В NTSC 4.33 - изображение тоже цветное. В NTSC 3.58 - ч\б. В SECAM естественно ч\б.
На счет вывода 17 СХА1645.
Просматривая даташит, я обратил внимание, что там пишут про наложение цветов друг на друга. За это отвечает вывод 17. Там предлагают подключить к этому выводу конденсатор или дроссель с конденсатором, тем самым "раздвинуть" наложение цветов.
Когда я получил цвет, я заметил белые "факелы" слева на буквах и на других картинках. К выводу 17 подключил конденсатор подстроечный (второй вывод на GND) и регулируя его добился удаления этих "факелов". Может быть не совсем они убрались, но достаточно так хорошо! Потом вместо подстроечного конденсатора впаял постоянный 33пФ.
Эксперимент с дросселем + конденсатор я уже не стал проводить, так как само цветное изображение меня вполне устроило.
При подключении к ТВ-тюнеру, через S-Video, этих самых "факелов" не наблюдалось.
На счет резистора R5. Его то же пробовал менять. Поставил подстроечный. При уменьшении сопротивления, картинка чуть-чуть сдвигалась влево. Его можно ставить от 10кОм до 20кОм, я никакой разницы в изображении не увидел, кроме сдвига картинки.
Платы собирал сразу две штуки. И все две вели себя одинаково. От 5В не работали, только от 8В, так же одинаково устранялись "факела" и подстраивалась частота.
Фото всего этого тут, там же и про "факелы" https://goo.gl/photos/3a2nMHKVqRL6cPv66
Про тепловой режим СХА1645 - при питании 8В м\с греется, примерно 50°С, но это нормальный тепловой режим для неё. СХА1645 по даташиту может работать до 14В. При питании 12В, цвет появляется, но идет сильный перегрев, в результате, через минуту пропадает и цвет и синхронизация и изображение - сильный перегрев. По этому поставил 78L08, 8В достаточно и стабильно работает. Весь день гонял, пока проводил другие эксперименты с Пентагоном - результаты прекрасные, изображение цветное!
Если интересно, то расскажу, что менялось в ПЦТВ при изменении напряжения питания ( а то и там много понаписал).
Так же могу скинуть файлы в спринт_6. Если кому нужно отдам готовые шаблоны для изготовления плат (под пленку, не под Positiv-20).
