KAY 256 v1.4 неисправность
Добрый день!
Пользуюсь аппаратом давно, в последнее время не часто включаю. В один прекрасный день включил и получил странную картинку
фото см. папка на яндекс диске https://yadi.sk/d/0qLVSA5b3GAFPn
Перед этим я установил во все слоты различные платы и была подключена упрощённая плата типа ZX-VGA.
Судя по всему комп работает, но что-то с видеовыходом. Если выйти в режим 48кб, то видно как мигает курсор. Если ввести команду SAVE то видны полосы на бордюре как обычно. Если выйти в TR-DOS то есть обращение к диску, можно и boot запустить.
Подскажите куда копать? В турбо режиме греется D2 КР1533ТМ8. Память M5M4256AP тоже греется, но она и раньше грелась и проблем не было никогда. Вообще аппарат проработал без нареканий более 10 лет.
UPD1: Пока, что, обнаружил что на сдвигающем регистре D41 ИР16 на 10 выводе всегда логическая единица, если например замкнуть на землю, то пропадает чернота внутри квадрата, а заголовок меню остаётся. На D39 ИР10 этот трюк не проходит - ничего не меняется.
Из этого следует, что не в порядке что-то с ИР16 или с управляющими сдвигом сигналами CLC и /CLC.
