Восстановление Ленинград-2
Здравствуйте
Восстанавливаю свой Ленинград-2
Питание в норме - КЗ нет. Потребление 650-700 мА. Ничего не греется (сильно).
Осциллографа к сожалению нет но есть частотомер (проверял - меряет все правильно с точностью до 1 Гц)
Начал с генератора - поставил кварц новый - 14 МГц. На выходе D1 (555ЛН1) - 13.998 МГц. На выходе 8 D2 (555ТМ2) - 6.99 МГц.
А вот с D3 (555ИЕ7) начинаются проблемы. На выходах должны быть частоты - 3,5 МГц, 1,75 Мгц, 0,875 Мгц и 0,437 Мгц
Вместо этого - там гуляют от 5 МГц до 7 МГц - естественно на вторую часть D2 приходит не 3,5 МГц а 7 Мгц и с выхода 6 на процессор поступает тоже 7 МГц.
Менял все микросхемы - результат тот же
Спаял отдельно кварц - резисторы - ЛН1 - ТМ2 - ИЕ7 - запустилось вроде бы все хорошо - на выходах ИЕ7 под нагрузкой (светодиод на минус) есть нужные частоты и с ТМ2 6 вывод - тоже под нагрузкой показывает 3,5 МГц
В плате же все по старому.
Подскажите пожалуйста - куда копать?
