Какие минимальные (!о ) доработки следует осуществить журнальному варианту Орион-128 с 580 процессором , чтобы заработали игры Elite, Exolon?
Или может есть какие мысли , как это элегантно исполнить
Понять требуемые ТТХ для этого ПО можно с помощью эмулятора. Вероятно требуется установка Z80-card.
zx_, думаю малой кровью да по быстренькому тут не обойтись. Z80 ставить, потом музпроцессор, что-то с джоем мудрить... По моему проще и быстрее Ленинград-подобное что-то спаять да гонять в игрушки.
мутно все в Орионе, как-to
Z80 card2 , AY , turbo (?)
а платы расширения такой не делалось ?
все частями и кусочками ведь
Павел Рябцов - Ау, плата расширения для запуска Elite на Орионе слабо?
Ну, так Орион – радио-любительский компьютер. А кому нужно именно в Elite поиграть, вон клоны ZX на любой вкус и цвет.
По делу, к журнальной схеме добавляем Z80-Card2, 128КБайт, и любой вариант накопителя и контроллера (гибкий диск, SD-card, CF-card, ROM-диск). Минимальный джентельменский набор.
Джойстики и Ау по вкусу добавить)
Если уж тему со словом Elite подняли. Я практикую тесты железа - заставками игр. В игре Elite (когда кораблик крутится) ошибка (с тех времен, подарок от разработчиков игры для ZX). Все виснет. Я до этого все репу чесал. А потом случайно на форуме об этом узнал. Вот же, как бывает:)
именно Elite в Орионе в свое время мимо прошла , совсем мимо, вместе с z80
не суть
а почему любой накопитель , включая ром диск?
128 кб еще дополнительно к 128 ?
а еще, 70 игр от zx к Ориону где-то все вместе есть? или это не так вовсе
без вандализьма еще не придумали варианта z80 card? согласен выпаять пару мс и на их место панельки под разьемы
столько времени прошло , а все мгтээфом по живому питерскиий вариант
Есть цивилизованный вариант, называется - Орион-ПРО. А моддинг О-128 - это именно вариант для любителей кроить и вышивать :)
ОРИОН-ПРО это не радиолюбительство. Это извращение. Конструкция усложнённая далеко за пределы разумного. И рекомендовать кому-то делать её можно только в варианте новодела на ПЛИС, когда это крошечная платка монтируемая и настраиваемая за пару часов.Цитата:
Сообщение от Denn
ОРИОН-ПРО люди настраивали годами и подавляющее большинство это сделать так и не сумело. Потому это просто маразм. Люди, которые сами прошли через "электротрах" с пайкой и настройкой ОРИОН-ПРО призывают его повторять. Некрасиво. Хочется и других заставить помучиться?
Доработки платформы стоило делать только для чего-то нужного, и только такие, без которых действительно нельзя обойтись. Но главное, если сделал доработку, раздробив платформу, то отвечай за неё, т.е обеспечь программы. В противном случае это мошенничество.
На мой взгляд из всего орионовского железа самое разумное - это базовый ОРИОН плюс платка "голый Z80", что-то типа реверсивного варианта от ОРИОН-СЕРВИС 1993 года (но без двух КП11). То, что можно просто воткнуть вместо процессора в его панельку. При установке Z80CARD-II разрезы приходилось делать из-за диспетчера ОЗУ с окном в 16К. А в варианте "голый Z80" это не требуется.
Самое разумное было бы не делать новоделы ОРИОНА с усложнённой архитектурой, а выпустить именно такие простейшие платки. Это устроило бы в первую очередь владельцев оригинального ОРИОНА 1990 года и не дробило бы остатки платформы. Игры сейчас никого не интересуют, поэтому смысла в изменении архитектуры нет, к тому же если ввести прерывание 50 ГЦ в варианте "голый Z80", то более 10 ZX-игр из адаптированных первыми (1992-93) будут работать и без Z80CARD-II.
Полезным была бы даже просто публикация инструкции как сделать платку "голый Z80". Хотя проще ставить "голый Z80" навсегда, используя 24 разреза печати и впаивая Z80 на место КР580 (без панельки). По образцу я это делал всего за час работы.
А игра 'Elite', кажется, работает и без диспетчера ОЗУ, т.е достаточно и "голого Z80" с прерыванием 50 Гц. Это можно проверить в эмуляторе B2M, соответственно переделав "конфиг-файл". Или же на реале заблокировав включение окна в 16К. Я бы это проверил, но у меня нет ни одной игры для Z80.
PS: Любительский компьютер д.быть таким как РК86 или СПЕЦИАЛИСТ, а не монстром, как ОРИОН-ПРО. Чтобы микросхемы стояли редно, как в плате ЭКСПРЕСС, чтобы можно было припаять еще кучу ИМС вторым и даже третьим этажом (что всегда и делал). А на плате ОРИОН-ПРО корпуса стоят впритык, разводка столь плотная, что не только что-то припаять невозможно, а страшно даже дышать на неё...
Вместо новодела со сложной архитектурой полезнее было бы сделать ОРИОНУ текстовый адаптер. На TTL-корпусах это ~30 ИМС, а с 6845 или 7220 вдвое меньше. Конструктивно удобно поставить слот (например AT-шный отпилок на 36 контактов). Куда и будет втыкаться текстовый адаптер формата 64*25 или 64*28 (при 64 симв/стр шрифт крупнее, чем при 80-ти, что полезнее для зрения).
Тогда и при 2.5 МГЦ будет удобно пользоваться SuperText-ом. Текстообработка будет быстрее, чем на ОРИОН-ПРО, а ролик будет таким же быстрым, как на КОРВЕТЕ. Причём этот адаптер смогут применить и другие владельцы медленных ЭВМ, например, МИНСК-64 (1.6 МГЦ), СПЕЦИАЛИСТ (2 МГЦ), ЛЬВОВ (2.2 МГЦ) или ИРИША (1 или 1.5 МГЦ). Также и любители "голой CP/M" смогут найти применение таким платкам. Так что набрать заказы на платы текстового адаптера будет проще, чем на ОРИОН-ПРО.
