LOAD, SAVE из Бейсика - Ошибка синтаксиса.
Прокачал я свой ПК8010 до 8020. Подключил дисковод времянкой, надо как-то испытать. Пока есть проблемы с записью дискет для него на IBM-PC, я хотел попробовать поиграться с диском из встроенного Бейсика.
Итак, ввожу команды типа
LOAD "FILE.BAS"
LOAD "A:FILE.BAS"
LOAD "B:FILE.BAS"
затем всё то же самое, только с SAVE (предварительно набив 2-3 строчки программы), MERGE. С пробелом, без пробела.
И во всех случаях результат один - Ошибка синтаксиса. При вводе команд SAVE и LOAD безо всего Бейсик ругается: "Нет операнда". Но уже не синтаксическая ошибка, значит, сами эти команды в нём есть, тем более, они "повешены" на F2 и F7.
В чём может быть дело? Или я всё-таки неправильно пишу эти команды?
Бейсик Корвет в.2.0
Москва 1988.
