Приветствую!
Получил БК0011М, хотел запустить на ней СМК-512 с флешкой, да не тут-то было. Из известного образа для флешки СМК не работают никакие диски, кроме F (CSI DOS), а диск I с инстультдемо вылетает при загрузке. На всех остальных циклическое зависание или строка с ошибкой.
Присмотрелся к БК повнимательнее, плата бейсика на месте, ПЗУ бейсика тоже, но не запускается никак.
Чтобы было понятно привожу фото экрана при простом включении БК без СМК и моими попытками загрузить бейсик.
http://i91.fastpic.ru/big/2017/0418/...2d1a235c77.jpg
При подключении СМК и попытках загрузиться с имеющихся на флешке образов дискет, получается либо такая картинка (БК зависает, клавиатура не работает):
http://i91.fastpic.ru/big/2017/0418/...9f4fc27b49.jpg
либо такая (БК не зависла, клавиатура работает):
http://i91.fastpic.ru/big/2017/0418/...1b591d4fe6.jpg
При чем на последней картинке вероятно показан код ошибки 152144.
Не знаю влияет на работу БК или нет, но запитана она от блока питания моей десятки МС9011.02. Может и старенький БП виноват.
Прошу помочь разобраться почему не стартует бейсик и не работают диски с andos.
На всякий случай привожу фото БК
http://i91.fastpic.ru/big/2017/0418/...a2edf270ea.jpg
и фото платы:
http://i91.fastpic.ru/thumb/2017/041...0fe0e138e.jpeg
