Реанимация внутреннего флопа Amiga 500
Благодаря спаянному по совету контроллеру флопа PC>>Amiga последняя наконец заработала, но пока на дисководе PC через модифицированный шлейф. Теперь, чтобы собрать все в корпус, осталось заставить работать внутренний флоп (Epson SMD-400). Признаков извращенного насилия на нем не видно, посему желания его заменять особого нет.
Что работает: мотор раскручивается после заглатывания дискеты, шаговый голову двигает, например, откатывает в начало при подключению к вышеупомянутому контроллеру (сейчас все опыты делаю на нем - сподручнее).
Не работает: нет индексного сигнала на 8 пине разъема, нет изменений на 2 пине (disk change) и на 34 пине (ready) при извлечении и возврате дискеты, правда в контроллере они не задействованы, возможно при подтяжке к 5В активность проявится. Сигнал нулевого трэка пока не щупал. Сегодня пожалуй пощупаю непосредственно при подключении к Амиге.
Проверено: датчик хола отстреливает пики в большой чип на основной плате (SF9700A), датчики наличия дискеты и защиты от записи работают.
Конденсаторы на плате мотора заменены.
Когда/если удастся добиться индекса и хоть каких то данных чтения, планирую подцепить флоп к PC для проверки/подстройки юстировки (видимо придется шлейф делать).
Сейчас, чтобы разобраться, чего еще не хватает основному чипу для выдачи индека на линию, хотелось бы найти хоть какой-то документ по SF9700A F7X (на фото) 60 пин QFP. Никто не подскажет, чей логотип на чипе? Alldatashetts и подобные сайты перерыл, кто-нибудь, знает еще секретные места, где бывают такие документы?
http://images.vfl.ru/ii/1496656495/0...17469549_s.jpg
