Подключение vcaptfx2 к УКНЦ
Т.к. прошивки ZXKit-001 для УКНЦ до сих пор нет, решил пока попробовать "присобачить" к УКНЦ vcaptfx2.
Заказал у китайцев CY7C68013A mini board(далее - девайс). Пришел девайс немного другой модификации (но об этом чуть позже). В процессе подготовки столкнулся со следующими проблемами:
1. Нихрена не понятно что куда подключать на УКНЦ. Табличка "Вывод микросхемы - Сигнал с компьютера" и картинка с обозначением что куда подключать помогает чуть меньше чем никак. Отчетливо разобрать можно только цветные сигналы, о прочих - только догадываться.
2. Полутоновые сигналы на фото обозначены, но куда их подавать девайсу - хз.
3. На девайсе используются сигналы PB0-PB4, IFCLK, RDY0,RDY1 и тут возникает пара недоумений:
3.1. Почти все вышеуказанные сигналы расположены на одной гребенке и только PB4 висит на другой - это чтобы было заморочней подключать? Почему нельзя было собрать все сигналы в одну кучу на одной гребенке - не понятно ...
3.2. Насколько критично наличие сигналов RDY0,RDY1? На моей модификации девайсе их нет, вместо них есть SLRD, SLWR.
4. На сайте vcaptfx2 есть переход на GitHub, где выложены исходники ПО. А вот собранной программы для Windows до сих пор нету. Пока нашел какую-то альфу в обсуждении на easyelectronics.ru. Прямая ссылка на клиента vcaptfx2-win32-1.0.4.4.
5. Отсутствие внятной инструкции/руководства под винду очень печалит :(
Пока думаю как соединить гребенку девайса и коннектор ZXKit-001 (сигналы там те же).
Подготовка девайса к работе:
1. Подключить девайс к USB.
2. Установить драйвера для обнаруженного девайса. Инструкция и софт есть на GitHub'е в разделе windows. В целом - все понятно. На моём девайсе не одна, а 2 перемычки, но это не критично - в инете нашел описание и выяснил что снимать нужно J2.
3. Запустит программу vcaptfx2-win32-1.0.4.4. и она зальет прошивку. Установить драйвера для нового устройства (все это есть в инструкции).
Подсоединение к УКНЦ:
| PB0 |
R |
D14 выв. 4 |
| PB1 |
G |
D14 выв. 2 |
| PB2 |
B |
D14 выв. 6 |
| PB3 |
Y |
D14 выв. 8 |
| PB4 |
SS |
D14 выв. 10 |
| IFCLK |
PXCLK |
D7 выв. 13 |
Работает.
