Переделка VGA монитора на 15.625 кГц
Приветствую, так как я пропустил моменты переделок мониторов из EGA в VGA и наоборот стал вопрос - реально ли стабильно запустить VGA монитор на la7850 на частоте 15625 , подкинул обвязку на la7850 с 31 кГц на 15 кГц , напряжение в данном мониторе на строчнике в зависимости от частоты развертки 100-120в принудительно запитал 100в , чем ниже строчная тем ниже напряжение.
Моник взлетел на 15кГц появился нормальный растр но через 10 секунд вылетел строчный транзистор , так понимаю перенасыщение из низкой строчной частоты.
Теперь вопросы если еще снизить напряжение (есть 80в) и ток на базе силового строчного транзистора ? Или может еще какие то методы ?
Схема моника - https://drive.google.com/file/d/0B4X...ew?usp=sharing
Схема на 15кГц для сравнения - https://drive.google.com/file/d/0B4X...ew?usp=sharing
PDF la7850 - https://drive.google.com/file/d/0B4X...ew?usp=sharing
Ремонт CGA/EGA/VGA - ТЫЦ
Схема переделанного монитора https://zx-pk.ru/threads/27965-pered...l=1#post926985
Сепаратор КСИ - https://zx-pk.ru/threads/27965-pered...l=1#post926971
