Желтый Скорпион, зависает после нажатия reset
что дано :
старая плата желтая с не затертыми микрухами, без турбо, проц U880DC впаян (память РУ7В и одна Б)
при продолжительной работе программы, после нажатия на кнопку RESET скорп не сбрасывается,порты AY и ВГ сбрасываются, на Z80 reset приходит, на экране ничего не меняется (мусор не появляется)
на проце при этом (во время нажатой кнопки) ШИНА Адреса переводится в Z, шина данных становится в 1 и при отпускании кнопки проц продолжает что то исполнять, но не данные из ПЗУ, экран никак не меняется magic тоже не работает, проц ощутимо горячий (50-60 гр.)
INT приходит на проц около 8 микро секунд
вопрос это частое и изученное явление на Скорпионе или что то полусдохло ?
я так понял не опускается в лог.0 сингал wait на проце и поэтому все висит ... сигнал идет с ТМ2 и пока не понял почему именно не срабатывает
