Помогите с ремонтом/настройкой Электроника 32 ВТЦ 202
Здравствуйте дорогие форумчане!
Недавно достался практически за бесценок сей девайс, но оказался с некоторыми дефектами.
При первом включении - на экране белая полоса шириной примерно в 1/5 от экрана. На корпусе ручки регулировки ширины экрана не обнаружил, хотя на корпусе есть обозначение и место, где она должна быть. Попробовал подключить Ленинград 1 к монитору, думал может при подключении ситуация исправиться, при включении компьютера на мониторе стала угадываться характерная надпись, ширина экрана не изменилась. Решил поискать ручку подстройки внутри монитора, снял кожух, нашел таки подстроечный резистор отвечающий за ширину экрана (на фото обозначил стрелочкой), выкрутив его в крайнее положение, удалось значительно расширить экран, сейчас примерно процентов 70 от экрана занимает картинка (смотри фото). Как сделать так чтобы картинка была на весь экран? Подозреваю что со временем могло что то поломаться, или может ссохлись конденсаторы из за чего поменялась их емкость... Подскажите как лечить, желательно доступным языком.
Заранее огромное спасибо!
фото1 https://yadi.sk/i/YPPKIvxK3MZ2zD
фото2 https://yadi.sk/i/mFv5FfAd3MZ2zq
