есть в наличии плата Н.МС11100.1 Скорее всего сделана на Ангстреме, судя по логотипу. Все время думал что она дохлая, и что только как экспонат. но что то попалась снова и решил ее попробовать проверить
Вот такая плата
Н.МС11100.1
при включении вот такое на экране
Запустил тест ОЗУ, Т2Код:160642
фото экранаЦитата:
@T2
ТЕСТ 2
ПАМЯТЬ 020000-157776
ДЕФЕКТ 05 100000 000002 000002
ПАМЯТЬ 000600 -017776
0?
ТЕСТ 2
Получается битая память? но как унадать ту ИС которую надо менять?
Еще запускал какой то Тест 3
Фото экранаЦитата:
@T3
ТЕСТ 3
ДЕФЕКТ 06
0?
ТЕСТ 3
что это за тест?
Может быть дело в том что совал плату не в ту корзину, да еще и к ней добавил КЦГД
Еще проблема замеченая, если выключить включить перключателем на БПС то на экране стобец единиц
примерно вот так от верха до низа.
приходится выдергивать кабель из сети и включать заново
это косяк корзины? платы или КЦГД?
