Philips VG 8010 Черный экран
Достался такой аппаратик. Долго валялся и, наконец, дошли до него руки.
https://www.msx.org/wiki/Philips_VG-8010
По ссылке небольшое описание и неполный сервис мануал. С MSX дела пока не имел, поэтому не совсем представляю стратегию ремонта. С другой стороны, кроме VDP в нем нет ничего кастомного - простая логика и дешевые чипы... Пока обнаружил:
1. На CAPS реакции - ноль. В бейсик не выходит
2. Есть два VDP TMS9129 - один английский, второй филиппинский. Первый при периодическом нажатии на ресет иногда дает картинку (мешанину из квадратиков в каждом из которых можно наблюдать похожий узор из пикселов, либо вертикальные полоски, либо окрашенный в один цвет экран, но чаще всего это черный экран). Второй VDP на экран не выдает ничего, но на шинах активность при подключении разных VDP одна и та же. В обеих случаях прерывания от VDP не идут, так что говорить о их (не)исправности сложно... Возможно, разные ревизии ведут себя по-разному. Хотя не исключено, что они оба дохлые.
3. Тактовая есть, активность на ШД и ША есть, процессор в порядке, логика большей частью ведет себя адекватно (что можно сходу проверить) ПЗУ в норме (памятуя случай с Микрошей еще прошил дополнительно 256-ю), ОЗУ напаял панельки - пробовал два комплекта - результат нулевой.
4. Активность на ША довольно необычна - чаще всего на старших адресах A11..A15 активность идет с регулярными пропусками т.е. десятки миллисекунд пропуск - пачка активности, затем опять пропуск - пачка активности. Причем, чем разрад старше тем пропуски кратно больше.
5. Если извлечь AY - бывают моменты, что на ШД нет вообще ничего. При этом, на ША на младших разрядах активность присутствует (характер отличается от пуска к пуску), но на некоторых старших активности нет. Обращений к ОЗУ тоже нет. А вообще без AY 8010 стартует?
Такое впечатление, что процессор где-то бродит не там, где ему положено )) Встречал подобные темы на форумах - как я понимаю, проблема непростая и далеко не всем удалось ее побороть (стандартный совет - ОЗУ - VDP не всегда помогает).
