В этой теме речь пойдёт о расширении ПЗУ РК86 и программах, которые разумно туда прошить.
Так как дело выпуска прогрессивных плат новоделов РК86 (т.е плат с доп.ОЗУ и ПЗУ) застопорилось, то разумно заняться постепенными доработками на старой базовой плате РК86. Это имеет смыслом то, что сделав какие-то доработки вручную, можно заняться разработкой ПО для этого улучшенного железа. А постепенное накопление проверенных и снабжённых программами доработок даст дополнительный стимул для разработчиков печ.плат заняться внедрением этих доработок на плате новодела РК.
Благодаря тому, что в адресном пространстве РК86 можно выделить много "дыр" между адресами портов и тому, что каждый порт занимает всего несколько смежных адресов, то можно придумать тысячу вариантов расширения ПЗУ. К тому же ПЗУ не обязано быть в виде единой сплошной области (что желательно для ОЗУ), так что теоретически при сохранении совместимости можно расширить ПЗУ до 32 кб минус 17 байтов, расположив его в неиспользуемых "дырах" адресного пространства.
Первым самым тупым лобовым вариантом расширения ПЗУ является введение нескольких страниц ПЗУ в окне F800...FFFF. Для этого проще всего напаять на имеющуюся РФ2 панельку, куда устанавливается вторая ПЗУ РФ2. Для выбора текущей страницы ПЗУ удобно использовать бит PB0 запасного ППА D14 (PC0 обычно тратят на выбор альтернативного фонта). Расход деталей составляет один инвертор, панелька и, естественно, РФ2. Это простейший способ расширить ПЗУ до 4 кб. Например, можно иметь два ROM-BIOS (например, один м.быть совместимым с МИКРОШЕЙ). Если хочется получить много страниц ПЗУ в окне F800...FFFF, то можно заменить панельку на 24 ноги на 28-ми-ногую и применить 27256.
Второй способ расширения ПЗУ был использован в плате РК-КНГМД от Е.Седова. При этом используется тот факт, что в ПДП, т.е по адресу E000...E008 процессор только пишет, но никогда не читает. Поэтому в адресах E000...EFFF может стоять ПЗУ, что и сделано в плате РК-КНГМД. Это даёт в системе 4 кб сплошного ПЗУ (не считая ПЗУ F800).
Легко сообразить, что ПЗУ может занимать всё окно E000...FFFF, которое в базовой схеме занимает ПДП. А это даёт уже 8 кб сплошного ПЗУ, хотя и конфликтует с адресом F000, что использует РК-КНГМД. Если РК-КНГМД не нужен или, если использовать для РК-КНГМД другой адрес, то полученные 8 кб ПЗУ очень удобны для резидентного ПО. Можно также организовать 4 страницы ПЗУ по 8 кб, используя 27256, переключая страницы битами PB0, PB1 запасного ППА D14. Панельку для 27256 в оригинальной плате РК86 удобно ставить в уже имеющиеся отверстия около ПЗУ с фонтом. Будем считать это третьим вариантом расширения ПЗУ, дающим 8 кб сплошного ПЗУ.
Но самый грамотный вариант расширения ПЗУ до 15 кб сплошного ПЗУ получается, если для адресации ВГ75, стоящего по адресам C000...DFFF, оставить только 1 кб в области C000...C3FF. Совместимости это не нарушит, т.к процессор пишет только в адреса C000...C0C0, C1C1, C2C2 и C3C3, т.е всё в пределах оставленной для адресации области. Тогда ПЗУ может занимать сплошную область размером в 15 кб, а именно C400...FFFF. При этом напрашивается применение ПЗУ 27128, или же 27256 с двухстраничной организацией (управление, например, битом PB0 D14).
Такой вариант расширения ПЗУ не совмещается с расширением ОЗУ до 56 или 60 кб, но совмещается с вариантом расширения ОЗУ до 48 кб (за счёт переноса порта клавиатуры 8000 в другое место). Тогда при 48 кб ОЗУ в ПЗУ 15 кб прекрасно влезет CP/M, что даст область TPA до C000, чего достаточно для использования языков высокого уровня из CP/M.
Но в данной теме речь только про ПЗУ. Потому прилагаю схему расширения ПЗУ до 15 кб. Возможно, используя 556 РТ4 можно чуть сократить схемотехнику, но вряд-ли за счёт этого удастся выиграть хоть один TTL-корпус (зато добавит проблему прошивки РТ4).
Интересно, что благодаря тому, что в этой схеме ИД7 выбирается в области C000...DFFF и из её выходов использована только выборка C000...C3FF и, т.к РК не пишет в область C400...DFFF, то остальные формируемые этим ИД7 чип-селекты с шагом в 1 кб можно задействовать под устройства вывода (например, ВИ53 только для звуков, без чтения).
http://ipic.su/img/img7/fs/Rasshiren...1523262408.jpg
