Не могу найти где должен быть + где -?
Извиняюсь, за оффтоп, но всегда удивляла способность производителя вывести "+" на внешнюю обойму штыревого разъёма питания. При том, что сам аппарат выполнен с "общим минусом".
Это весьма логично, если вспомнить как устроено гнездо, и для чего они изначально придуманы. При втыкивании штепселя, контакт на внешнюю обойму отмыкивается от плюса батарейки.
Куда более идиотским выглядит RCA (тюльпан), у которого сигнальная цепь коннектится раньше "земли".
Так тоже самое может происходить и при размыкании общего провода. Просто у меня была ситуация (не с данной связкой оригинального Спекка и его БП), когда на недовоткнутный разъём питания сверху шлепнулся, вроде, джек 3.5мм и устроил знатный коротыш.
Это да... Сколько коммутаторов бытовой аудио-видео аппаратуры переженно из-за разности потенциалов (наличие ИБП в каждом девайсе). У меня когда-то видяха компа соединялась с Video и S-Video с ТВ для просмотра фильмов. Подключалось всё правильно (оба девайса отключены физически от 220В), но иногда контакт в проводе частично терялся с одной из сторон (задели ногой, к примеру) и тогда горел коммутатор в ТВ и(или) в видеокарте. Крайне печальное событие.
