Разработать программу и схему для pic контроллера.
Здравствуйте. Есть ли возможность у кого нибудь разработать программу и схему с таким алгоритмом :
при появлении сигнала на входе 1, подать короткий импульс на выход 1, работа таймера 1 минуту, после опять короткий импульс на выход 1... ожидание.. при появлении сигнала на входе 2, подать короткий импульс на выход 1, через 3 сек подать короткий импульс на выход 2, работа таймера 1 минуту, подать короткий импульс на выход 2, через 3 сек подать короткий импульс на выход 1.. ожидание..
На этой схеме хочу сделать автоматическое управление монитором наблюдения. Задействовать 2 входа и 2 выхода - при появлении сигнала с домофона - включить питание, таймер минута, выключить питание.
при появлении сигнала со звонка - включить питание, через три секунды переключить монитор на вторую камеру, таймер минута, переключить обратно на первую, выключить питание.. Спасибо..
