Подключение Вектора к фоторамке...
Была мысля подключить к Вектору дисплей от фоторамки.
Вроде вход для дисплея фоторамки очень простой, синхра и RGB. Но рамка зараза требует определённое кол-во строк и точек в строке, и оно конечно не совпадает с тем, что предлагает Вектор. Соответственно картинка не формируется, рвётся...
Как вариант преобразования рассматривалось аппаратное на ПЛИС...
Но с ПЛИС не сталкивался, и беглый просмотр инфы не дал представления о том, какой сложности схему можно запихать в ПЛИС...
Понятно, что на ПЛИС есть и сам Вектор и Combodevice.
Но раздобыть удалось некую Альтеру, а её "вместимость" понять не могу...
По расчету на преобразование нужно организовать память в 128КБ с обвязкой в виде счетчиков и дешифраторов адресов...
Чей-то там у ПЛИСов есть в характеристиках макроячейки, как по ним понять схемную (корпусов/элементов) вместимость?
