Wild Copier v1.60/ 1.62 не видит NEMO IDE
Доброго времени.
Есть компьютер - ZX Evolution.
Есть жесткий диск. Вместе дружат, работают. На жестком диске есть несколько разделов.
Из основного EVO Service все разделы видятся, файлы также присутствуют.
Wild Copier v1.3 с жестким диском работает.
А вот Wild Copier v1.60, Wild Copier v1.62 тупо зависают, либо если выбираешь что либо другое кроме NEMO тогда работает с правой панелью.
Единственный раз (последовательность старта конечно не помню) удалось нормально запустить и поработать с Wild Copier v1.62.
Но после перезагрузки все вернулось на свои места :(
Продолжил, разбираться.
Выяснил, что обе версии начинают работать при включении режима 128КБ.
Но, тем не менее, когда запускаю инсталятор Wild Copier v1.60, он так же пишет, что HDD недоступен, и после этого ни один из Wild Copier жесткий диск не видят до полного выключения компьютера.
