Pentagon 48 или GRM1 начало INTа
downgrade переделка времянок Pentagon 1993 GRM1 в времянки Pentagon 128
1. Отрезаем дорожку от выв. 3 DD27.1 (ТМ2);
дорожку лучше не резать, т.к. через переходное отверстие идет сигнал на D54, а синал на 3ю ногу D27 идет под микросхемой, проще откусить 3ю ножку посередине и отогнуть ее
На входы R и S (выв. 1 и 4) подаём +5в
На вход C (выв.3) подаём сигнал с выв.14 DD3 (ИЕ10)
На вход D (выв.2) подаём сигнал SSI с выв.8 DD17.2 (ТМ2).
на D ближе взять сигнал с D5 1я ножка
Прямой выход DD27` ТМ2 (выв.5) подключаем к 3 выв. DD27.1.
на отрезанную ножку
Оказалось, что в GRM1 или как написано на схеме Pentagon 1993, схема формирования INT совпадает с Pentagon 48 (на схеме)
https://pic.maxiol.com/thumbs/screenryr.png
но, дело все в том, что в GRM сделан псевдо фирменный INT, хотя строк 320, для лучшей совместимости с играми типа Arkanoid II, хотя все равно это никому сейчас не нужно
https://pic.maxiol.com/thumbs/2018011917.jpg
подскажите в Pentagon 48 начало INT, как в Pentagon 128 ?
чему равен сигнал С3 (отмечен точкой на схеме), в книжке по Pentagon 48 вообще сказано 7 МГц ?! как такое может быть, ведь нужные частоты кадровой не получатся, в GRM приходит на счетчик 7810 Кгц
далее я посмотрел как делятся частоты в Pentagon 128 и сравнил c GRM1
GRM1 :
С15 488 Гц
С16 244
С17 122 (далее счетчик делит на 2.5)
C18 48 Гц, т.е. КСИ
отличие с Пентагоном 128 толькло в сигнале С17 - 98 Гц, т.е. 244 делится на 2.5
как легче можно вернуть INT от псевдофирменного в нормальный Pentagon ?
