Нарыл в древнем ноуте данную память. Есть ли какая ценность для ZX ? Можно нам её использовать ? Даташит прилагаю.
Вложение 64742
Вложение 64743
Вложение 64744
Вложение 64742
Вложение 64743
Вложение 64744
можно. на двух таких можно собрать расширение памяти до 1мб. или напрямую поставить в 48кб, добавив только на ШД разделяющую ир22 на запись в память данных.
примерно как тут - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/D...oryUpgrade.htm , только вместо симм30 эти две микросхемы.
Прошу прощения, не много не понял: у ру5 раздельные вход/выход данных (2,14 DI/DO ноги) у d424400gs это одна нога вход/выход (I/O1 to I/O4) , и как быть с OE на ней же ? Установить собираюсь в ленинград-48.
/OE всегда активно должно быть, а связь с ШД через доп буфер, т.е. память с шд напрямую никак не связана, используются два буфера, один на чтение WRBUF, второй на запись (тот что буфер для симм) в него помещаются данные с ШД в момент записи, а затем из него запись происходит в память в период неактивности видеоконтроллера.
