Электромеханический суперкомпьютер имени 1 апреля 2018 года
Суть вопроса: 1 апреля. Нужно успеть сделать что-то полезное.
Открываю тему создания сверхбыстродействующего электромеханического суперкомпьютера. Дело это небыстрое.:v2_lol: Поэтому прошу набраться тепения. Надеюсь к 1 апреля следующего года достичь хоть какого-то результата.
На приведенном ниже принципе, если он окажется реализуем, можно будет создавать и электронные, а также фотонные компьютеры, которые уже не будут механическими.
Сразу оговорюсь. что все, о чем здесь пойдет речь, давно кем-то запатентовано, так что особой новизны в этом нет.
Как известно, все синхронные цифровые схемы основаны на последовательной обработке цифровых сигналов. При этом, если элементы выстроены в последовательную цепь или работают в закольцованных схемах, суммарная задержка всей цепи равна как минимум сумме всех задержек на каждом элементе этой последовательной цепи.
Поэтому, если задержка срабатывания, к примеру, одного электромеханического реле равна 0,1 сек, то 1000 реле, включенные последовательно, создадут задержку в 100 сек.
Однако, если не дожидаясь получения результата от предыдущих реле, за один такт 0,1 сек одновременно переключить все 1000 реле в нужную конфигурацию, то пустив ток через эту заранее сконфигурированную цепь, можно за время, лишь немногим превышающее 0,1 сек. получить результат. Ведь скорость установления тока в электрическом проводнике довольно близка к скорости света. Получим тысячекратный прирост скорости в строго последовательных операциях.
Естественно, чисто параллельные операции легко реализуются простым увеличением количества вычислительных модулей.
Конечно, такой принцип имеет ряд ограничений. Попробуем рассмотреть их в процессе разработки суперкомпьютера.
