Gotek, ДВК, УК-НЦ и все-все-все
Собственно - использования эмуляторов флоппи-дисков фирмы Gotek на (по крайне мере) ДВК и УК-НЦ
Как оно выглядит в готовом (почти) виде :)
http://www.KpXX.Ru/УК-НЦ/Готек
Полезные ссылки:
Более функциональный софт (с поддержкой многоразных форматов) для заливания внутрь вместо фирменного
https://github.com/keirf/FlashFloppy
Полезный софт для конвертирования образов (типа .dsk) в образ (формат hfe), который понимает устройство с новым софтом (см выше) и которое делает работоспособным устройства для контроллера MY и, почти наверняка, контроллер MZ (сам не проверял, но у камрадов работает)
https://sourceforge.net/projects/hxcfloppyemu/
Теперь комментарии от меня
Интерфейс подключения флоппи-дисковода к контроллеру MY и MZ - shugart. Выбор между shugart-ом и ibmpc возможен отсутствием (shugart) или наличием (ibmpc) перемычки JC. Поэтому вполне можно обойтись ПРЯМЫМ (без каких либо извращений) КАБЕЛЕМ, соединяющим контакты по принципы - 1 с 1, 2 с 2, ..., 33 с 33, 34 с 34. Именно такой сейчас у меня. В контроллерах MY и MZ используются 40-ка контактные разъёмы. Не могу сказать насчёт MZ, но (по крайне мере по документации) у MY 36 контакт-провод - это +5в, а 38 - +12 вольт, что позволит обойтись без дополнительной подачи питания за счёт доп разъёма. Позже посмотрю (или кто подскажет), чего там у MZ, но, по крайне мере, для своего Кванта я сделаю пару (у меня два эмулятора) разъёмов для подачи питания :)
Посмотрел на своём контроллере MZ - похоже - а вот хрен. Вроде как не подводится +5в. Но такое впечатление, что что-то туда идёт
Нет, вроде ошибся - не подходит ничего (да это было и несколько удивительно). Значит, можно бросить будет +5в на 36 :)
В таком вариант ставится JC, если дисковод первым и кабель на PC перекручен - ставится S1 (я так понимаю, если дисковод вторым и кабель перед ним не перекручен, то тоже S1) - и можно подключать к PC. UKDSK в помощь. Попробовал "флоп" отформатировать с помощью UKDSK - как и на PC - напрямую - фиг вам, проще всего на ДВК форматнуть и юзать, не форматируя, на PC.
А фот хрен. Даже отформатированный на Квант-е и записанный потом (без форматирования) на PC - на Кванте, можно сказать, не читается - то есть DIR проходит, но загрузиться или скопировать файлы - хвиг вам
Оригинальный дизайн :)
http://www.KpXX.Ru/Железо/Готек
Системы от меня
http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Софт/SystemDisks
http://www.KpXX.Ru/УК-НЦ/Софт/SystemDisks
Подкаталог - название системы и версия, в подкаталоге - сборки с последовательно увеличивающимися номерами. Возможно, для сборки будут комментарии - текстовый файл - полное имя сборки + .txt
Вот теперь и нормальная (с поддержкой .dsk) прошивка есть:
https://github.com/keirf/FlashFloppy...8/ff_109_3.zip
Пока как бы слегка бета, но проблем не замечено.
В версии 0.9.22a добавилась поддержка форматов DEC RX33, RX50 (host=dec) (читай - формат Э85)
https://github.com/keirf/FlashFloppy...y_v0.9.22a.zip
