Картридж Омский вариант
Добрый день всем поклонникам ПК Вектор 06ц.
Столкнулся с такой ситуацией собрал катридж на макетке и запустить не получается
Есть несколько схем на одно схеме R3 подключен к +5 в на другой к шине адресов А0
пробовал и то и друге не включается.
Если кто то имеет оригинал на плате может сбросите фотки печатной платы с проводниками.
Предложения по настройке принимаются.!
"Запустить не получается" - это загрузчик не видит?
Какой Вектор, какой установлен загрузчик? Самый первый штатный (заводской) загрузчик не понимал ничего кроме магнитофона.
Дайте ссылки на реализованные схемы, что-бы не искать, не гадать какую использовали.
Загрузчик омский 8 к версия 3
схема в картотеке http://sensi.org/scalar/ware/675/ и в журнале радиолюбитель ваш компьютер 5/96
есть схема в вектор Vector User 24 http://sensi.org/scalar/ware/572/
Хитрый картридж. Завязан на таймер, да ещё и АГ3. Без осциллогафа или анализатора не выяснить, чего ему не хватает...
Прикинул тут...
Если загрузчик совсем не видит картридж, то сначала нужно добиться, что-бы начала загружаться сервисная программа из ПЗУ DD4.
Для этого снять ПЗУ с программами, что-бы на шинах адреса и данных больше ничего не сидело (из ПЗУ) кроме DD4. И попробовать загрузиться. Если не загружается, то вход 20 DD4 отключить от DD1 и посадить на "землю". Должно загрузиться. Если не грузится, то либо не правильно записана ПЗУ, либо косяк с Т1 (включение ПЗУ), либо с шинами напутано.
Если с посаженой 20 ногой DD4 загрузится программа, значит искать проблему вокруг DD1.
Дальше думать пока рано, нужно сначала этот этап пройти.
В общем решил проблему r3 на +
Сервис программу заново откомпилировал та которая находится в картотеке выдает сбой
