Приготовление загружаемой CF карты для УКНЦ
Имеется свежесобранная карта совмещенного контроллера НГМД и ЖД для УКНЦ объявленного здесь. Я пытаюсь создать загружаемую CF карту с помощью ПК путем записи образа диска. Файлы с образом диска я брал из архивов http://hobot.pdp-11.ru/EMULATORS/UKN...knc_hdd_id.rar и http://hobot.pdp-11.ru/EMULATORS/UKN...btl_hdd_wd.rar.
Я подключал CF карту через USB адаптер к компьютеру с линуксом и копировал файл с образом диска напрямую на карту следующей командой:
dd if=WDC170inv_P.img of=/dev/sdb
Дальше вставлял карту в УКНЦ и из меню "ЗАГРУЗКА" выбирал "2 - кассета ПЗУ". Экран очищается, курсор прыгает в левый верхний угол, и далее ничего не происходит.
Настораживает то, что светодиод на платке не мигает, но может быть при чтении загрузочного блока он мигает слишком быстро, чтобы заметить.
Я также пытался загрузиться с образов, инвертированных утилитой RT11DSK следующей коммандой:
RT11DSK/rt11dsk.exe hi id/WDC170inv_P.img
Результат тот же.
Если попытаться загрузиться не вставляя CF карту в плату, на экран выводиться осмысленное сообщение:
WDROM V01.10 by Oleg H.
?WDROM-F-Обрыв шлейфа
Светодиод без CF тоже не горит во время паузы между первой строкой сообщения и второй. Я бы предположил, что он должен гореть.
Пока что я попробовал 3 разных карты - на 8ГБ, 4ГБ и 32МБ. Эти конечно не исключает полностью проблемы совместимости CF карты. Но прежде чем добывать ещё другую CF карту, хотелось бы обзавестись образом диска, про который заведомо известно, что он работает с этим контроллером.
Буду благодарен, если кто нибудь подкинет такой файл, да и за общие советы по отладке данной платки.
Не уверен, что это важно, но на плату я только поставил компоненты контроллера ЖД, с дискетами мне связываться очень не хочется.
