Переделка джойстика от Сеги
Всем привет! Прошу совета. Ситуация следующая: купил джойстик для Сеги для подключения к АТМ в порт Синклер-2, памятуя, что на Speccy-2010 всё работало "искаропки". Естественно, АТМ джойстик не увидел. После этого попробовал его на Speccy-2010. Был крайне удивлён, что и там он не заработал.
В итоге, после разбора, выяснилось, что там, естественно, 5 проводов, вместо нужных скольки-то-там. В общем, отпаял нафик весь провод, купил новый COM-провод, разобрал оба разъёма, с одной стороны навёл порядок для синклер-порта, с другой припаял провода к нужным площадкам внутри джойстика.
Прочитав, как люди делали, поотрезал нужные мне площадки от капли. Наклеил суперклеем на площадках мембраны фольгу.
В общем, постарался сделать аккуратные механические замыкания.
Замыкания получились, но вот засада - двойные нажатия АТМ'ка ловит через раз. Одинарные - вообще не вопрос. И отдельные нажатия и если зажать, то всё норм. Но только для одного контакта.
Два одновременно работают дико нестабильно. То срабатывает, то не срабатывает... Раза три переделывал. Провода уже взял мелкие (0.2 чтоли), чтобы мембране не мешали.
Собственно, вот вопрос: может быть есть какой-то способ одновременные нажатия синхронизировать? Пустить это дело через резисторы или конденсаторы или через какую-то логику?
