Товарищи! Скажите, как мне записать мелодии, поступающие с AY-3-8910/YM2149F с БК-0011м?
Используется вот этот эмулятор БК. Попробовал MAME, но там не доработан BIOS от БК-0011м (там он называется MSE-6148-01M).
Вопрос был про мелодии. Я показал как записать мелодии. Только предварительно надо нажать кнопку с динамиком в верхней панели (там есть кнопка для спикера, Covox'a и AY).
Если же нужна не мелодия, а дамп команд, поступающих в порт AY, то придётся, наверное, хакать конкретную программу, которую нужно сдампить. Чтобы она слала данные не в @#177714, а в какой-нибудь (R5)+, то есть заполняла бы память командами. Потом эту область памяти сохранить.
На большинстве эмуляторов других платформ логгинг был в одной команде (VGM Log, MIDI Log). Даже на пресловутом FUSE была команда Log AY file. Я имел ввиду не саму музыку, а лог команд. А вот
А вот насчет авторов - они приказали долго жить, не отвечают мне на сообщения.
Вот, собственно, Вложение 66536. Ничего не работает. Панель автоматически "гаснет".
Мне, например, никто ничего не написал на почту, или в соответствующую ветку форума (хотя может и форум не присылает уведомления о новых сообщениях).
А добавить дамп вывода данных для AY в эмулятор несложно. Сложно найти для этого время. И подумать, как сделать так, чтобы этим было удобно пользоваться.
Я ведь не зря исходники всем желающим даю - хочете чего-то нового, возьмите и добавьте сами, мир вам будет благодарен.
"демосцена" - это сообщество, а программы называются просто "демо". Извините за занудство :)
Я понял. Я планировал, чтобы сохранять лог выполняемых команд с AY-3-8910/12 в формате *.ay, либо в *.ym, либо в *.vgm, либо, на худой конец, в *.spqr (Supreme Pro Quantum TrackeR, глючный трекер для ZX Spectrum). Трекерные мелодии и MIDI - по сути тоже набор команд. Про лог Covox я подумал, поскольку на M88 (эмулятор NEC PC-88) была команда "LOG METROPCM (*.MPCM) FILE". И в общепринятом MPCM сохранялись отдельно звуки с PCM.
gid сказал - будет разбираться, я статьи ему про формат выслал.
