Текстовые редакторы для УКНЦ
Писать романы на УКНЦ я не собираюсь. Изучаю систему. Мне потребовалось отредактировать файл STARTS.COM. B MS-DOS всё просто - нажал F4 в NC и твори (пока так и пришлось делать - тащить этот файл в МС-ДОС, потом обратно). А здесь как это сделать? Я нашел несколько текстовых редакторов - EDK, EDIK, EDIC, KED и ещё несколько. Все они работают одинаково: надо ввести имя программы и имя редактируемого файла. Или просто имя программы, появится промпт в виде звездочки. Вводим имя файла. В обоих случаях файл открывается. Можно ввести имя несуществующего файла, программа предложит его создать. Итак, файл открылся, можно его редактировать, писать. Но вот, написал, что дальше? Надо как-то сохранить своё творение. Что нажимать? УПР+S - программа виснет. Ещё в режиме "звездочки" можно вводить разные команды. Но для этого надо выйти из режима редактирования текста. Как?? УПР+Ц - компьютер недовольно пищит.
Итак, как же этими редакторами пользоваться? Справки читал, ничего не понял.
Есть ещё WRITER.SAV. Он продвинутый, с меню и прочими рюшечками. Но работает некорректно, например, при нажатии стрелок вместо перемещения курсора плодятся "собаки" (@). Нет, не СТОП, просто слева собачки выстраиваются по вертикали. Видимо, он под ДВК заточен.
