Вложений: 1
SD Card для Специалист М и ОС
от уважаемого пользователя PVV , подарочек в виде ОС и простого интерфейса SD Card
далее копипаст
===Мой самый первый, лично собранный, компьютер был именно СпециалистМ.===
Как я понимаю, мы говорим о СпециалистМ. Для организации окна ОЗУ 0хE000...0хE7FF надо перерезать дорожку DD28-6(ИД4) к DD21:3-9(ЛИ1) и в этот разрыв запаять диод, анодом к ЛИ1, затем добавить диод между DD29-6(ИД4) к DD21:3-9(ЛИ1), так же анодом к ЛИ1 и добавить резистор ~2К с DD21:3-9 на +5В.
SDOS будет сидеть в ПЗУ по адресам 0xD000-0xD7FF(0xDFFF),
Собрал я SDOS в двух вариантах, что-бы его можно было зашить в одну РФ2 - SDOS2K.bin (нет записи на SD и вывода информации о найденной файловой системе FAT16 при инициализации) и полный вариант SDOS.bin.
Размещение в ПЗУ с 0xD000 и ОЗУ с 0xE000. SD подключается на порты ВВ55(которая сидит по адресам 0xF000-0xF7FF) на порты А7- miso (данные от карты в ВВ55), С0- mosi, С5- CLK, С6- CS (это все от ВВ55 к карте).
Во вложении исходники и конфигурационный файл для эмулятора b2m. (это та же версия, что выкладывалась несколькими сообщениями ранее, только собрана под Специалиста).
https://zx-pk.ru/threads/28704-sd-ka...028#post985028
