попалась кассетка
https://pic.maxiol.com/thumbs/154620...hjviykeaty.jpg
судя по пилотону не совсем спектрум, хотя похоже, но блоки короткие
по названиям для БК и Вектора не нашел, подскажите от какой это машины ?
попалась кассетка
А это точно игрушки? Больше похоже что любитель физики на Бейсике что-то считал.
Звук дайте послушать, скажем от какой машины.
НУ, как бы - не только спектрум использовал в качестве накопителя бытовой "гниматофон"...
blackinwoman, по оцифрованным записям будет проще гадать ;)
Пипикалка вначале похожа на БКшную
svofski,
null_device,
Bolt,
https://yadi.sk/d/aaC2M4AawJaoGQ
С БК почти не знаком, но при помощи Гугла и Паскаля вытащил какие-то файлы.
Если нужен другой формат - объясните как оно должно быть.
Вложение 67514
Не забываем про огромный массив производственных ЧПУ на основе БКшек/МС1201.01 ( звук и скорость идентичны ).
И про 580ВМ80 - на нём тоже десятки всяких контроллеров делалось, до половины из них - с магнитофонным входом или даже встроенным ЛПМ ( обычно на 4х скорости ленты, в т.ч. Венгрия и ГДР ).
