ATM + SD-CARD
Ребята привет всем.
Пытаюсь подключить к АТМ SD читалку собрал ее на макетной платке, которую я устанавливаю в ZX-BUS.
При подключение комп висит, на ресет реагирует, только в биос не сбрасывается.
Если 14 мгц не подавать на SD читалку, то комп включается, но SD карта ни в фатале ни в WDC не определяется.
Пробовал так же прошивку с сайта mick`и, поведение чуть другое но так же не работает.
В прошивке поменял расположение выводов, и у Keeper`а задействована микросхема EPM3032, а я перекособрал прошивку под EPM3064.
Обе прошивки по вложении . Если заработает я добавлю SD-Card на новую плату АТМ турбо 8.10.
