Проблемы с записью и чтением реальных дискет на Zx-Evo
Привет!
Нужна помощь опытных собратьев :v2_dizzy_roll:
На днях влился в ряды счастливых обладателей, пару дней пребывал в эйфории, а сегодня решил подключить реальный дисковод
и перегнать дискеты на флешку, но неожиданно столкнулся с неразрешаемой для меня проблемой.
Evo читает и пишет диски с ошибками.
Причем портятся сами передаваемые данные. Выглядит этот как мешанина вместо нормального каталога, при каждой попытке разная.
При запуске чего-либо с дискеты вываливается в бейсик с ошибкой.
Например так выглядит каталог 100% рабочего диска с софтом (проверено на паре других спектрумов):
https://b.radikal.ru/b28/1901/6d/8a9db8b6eadd.jpg
https://b.radikal.ru/b10/1901/6a/807d53882d9c.jpg
То же самое работает и на запись - данные пишутся с ошибками.
Вот наглядный пример: вхожу в бейсик, пишу простейшую прогу, перехожу в трдос, сохраняю, LIST - файл сохранился, но имя покорежено. Делаю LOAD - содержимое файла испорчено тоже:
https://a.radikal.ru/a43/1901/64/62be5e117f1c.jpg
Перепробовал уже всё что можно - переподключал с десяток проверенных дисководов (и трех- и пятидюймовые), подключал и как А и как B (перемычки тоже во всех комбинациях), испробовал 4 шлейфа - как прямые, так и перекрученные, в том числе перекрученные под трехдюймовый спектрумовский дисковод, сменил прошивку и baseconf на последние, откатился, опять сменил на последнюю - всё бестолку. Причем периодически при обращении к приводу из EvoService выдает то глючный каталог, то предлагает идти спать, то пишет про ошибку рам-диска. Короче полный фарш. Такое ощущение, что проблема где-то в самое Evo, но где? Всё остальное работает как часы...
Такая вот фигня:v2_dizzy_facepalm:
