Собственно, в теме все описал - решил взять реверс ради tsconf'ы - все таки любопытство меня подъедает пощупать его, вот и думаю, а можно ли будет подцепить ZiFi к нему как-нибудь?
PRGDO И PRGDI неясно откуда брать, я по схеме только RXD вижу. И софт в любом случае придётся подпиливать.
http://s3.micp.ru/g51bW.png
из модуля rx\tx забрать, а со стороны ядра организовать UART\com-порт, не?
Ну reverse ещё не у меня, но уже в барахолке купил - скоро будет со мной, есп-шку сегодня уже возьму.
Если осилю - попробую подключить, если нет - есп-шка не пропадет.
Хотя у меня с ПЛИС опыт не то, что нулевой, а с мнимой единицей :D
Я тут один ньюанс увидел - UART в реверсе то есть, и в исходниках тс-конфига фигурирует вроде.
Может можно использовать вариант "по-кабелю"?
У меня, в принципе, в углу спектрумов еще малина лежит - может побыть проксиком.
для пробы\экспериментов - можно конечно, но в финале хотелось бы без проводов :)
позаглядывал, да, есть. но скорее всего жестко запаяно в USB-UART (FT232RL). Оторвать, и задействовать rx\tx с внешнего модуля, ну или так же по com-usb задействовать. На пробу, чО.
заодно исходники глянул, в реверсе модуль
http://s2.micp.ru/ZybZM.jpg
и в Ун-е
http://s3.micp.ru/wzki2.jpg
В уне как то модуль поавтономнее (пмсм), кроме rx\tx еще и rts есть.
В общем попробовать можно. Чего же не попробовать.
Rs232 версия сработала(по крайней мере с телнетом от asve79) с реверсом.
Родная для тсконфы ZiFi хочет мышку и без нее не запускается.
Куплю ещё мышку - проверю и со штатным приложением.
