Уважаемые господа схемотехники, подскажите пожалуйста, равноценны ли выходы в ЭКФ1564АП6 74HC245D - каналы А и Б ?
Какой у них ток КЗ с питанием и общим при +5.00 в. ?
Измерил.
На нагрузочном резисторе 22 ом, подключенном к 18 выв. в режиме выхода - напряжение +1.5 в. на общий при +5в. состоянии, и минус 1.5в. от питания при 0в. состоянии. Напряжение питания - +5.25 в. Для выв.02 для таких же режимов ( выход ) - 1.6 вольт на нагрузке 22 ом, равноценно к питанию и общему. Микросхема из Минска.
