подскажите пожалуйстагде можно почитать чем отличаються аналоговый RGB, TTL RGB, TTL XRGB
Аналоговый RGB это VGA у нас, TTL RGB - EGA .
в аналоговом сигнале амплитуда сигнала 0.7 Вольта, в некоторых мониторах до 1 вольта. при этом в зависимости от амплитуды сигнала , меняется и яркость цвета точки.
в TTL сигнале всего два уровня цвета - высокий уровень (от 2,5 до 5 Вольт) при котором данный цвет просто отображается без каких либо градаций, и низкий уровень( 0т 0 до 2,5 Вольт) когда данного цвета на экране нет.
Имеющийся в EGA - TTL сигнал яркости с теми же уровнями что и каналы цветов , делает отображаемый цвет в два раза ярче.
К TTL RGB также относится и CGA, к которому можно причислить видеовыход практически всех отечественных компов (только у них частоты разверток отличаются от CGA). Исключение - Вектор 06Ц - аналоговый RGB.
Входные уровни TTL-сигнала - Рис.7
Это в CGA так. А в EGA на каждый цвет идет по два сигнала - итого 2^2=4 уровня на каждый цвет, итого 2^6=64 цвета всего.
а есть подобное объяснение в какой нибудь книжки, что бы сесть и систематизированно разобраться
У дядюшки Яндекса спроси. ;)
Про ЦГА я если честно и не подумал что еще есть живые мониторы у людей - последние лет 8 больше было постов об адаптации EGA мониторов, либо о добавлении TV развертки в VGA мониторы.
Если уж вы взялись придираться к каждой строке моего ответа - позвольте и мне сделать то же самое! Ленинград и еще множество клонов - имеют аналоговый RGB(формирователи градаций и уровней цвета выполнены на основной плате).
А мои слова противоречат этим картинкам? или я утверждал о дословном и непоколебимом соответствии моих слов истине?
Для общего представления, моих цифр вполне достаточно человеку, если ему надо будет 100% точность до миливольт - он вполне самостоятельно найдет справочные данные без вашей помощи.
Я думаю вы и устройство TTL-2И ячейки нам нарисуете без труда не подглядывая никуда ? Я как раз зимой курсовую сдавал по цифровой схемотехнике, решил на старости лет что нужно не только быть умным но икрасивымс дипломом.
Простите простите простите, с EGA крайний раз работал в 1998 году - когда переделывал его вход в аналог для подключение своей Amiga A1200.
Надеюсь за то что я забыл о цифровом сигнале яркости не на все каналы , а на каждый - сейчас не расстреливают???
Вы если вам есть что сказать конкретно по теме - не стесняйтесь и говорите от своего имени, а не цепляйтесь к каждому слову других!!!
А то есть категория деятелей - которая сама не очень разбирается, но любят указывать на запятые не там где надо, пропущенные пробелы, или то что миливольты забыли указать в пятом знаке после запятой.
Я не претендовал на академичность сказанного. Я обьяснял принцип - и логических ошибок в моем повествовании нет, а к пунктуации и синтксису , при желании, можно придраться у любого человека. Школу я закончил все таки 26 лет назад, из них лет 15 вообще не пользовался письменным русским языком, в основном техническим английским. Тем не менее по опыту работы знаю что дам фору процентам 70% современных студентов выпускников не гуманитарных вузов.
