Есть у меня ̶д̶и̶п̶л̶о̶м̶ корвет 8010. Нашел на форуме схему, описание и немного почитал что там да как. на разъем питания (предварительно прозвонив по электролитам ) припаял +5 и GND а +12 В припаял по схеме. И началось... на схеме была ошибка и я на -12 подал +12 В исправил подключение, подал -12 В (до этого оно вообще не подавалось) подключаю ТВ по монохромному и ни чего
почитал форум. собрал переходник с DB9 на SCART, заменил 155лн5 на 155лн1 не помогло (странно да? ) Пищалки на плате нет. припаял от датчика пожарного ( да, не то) нет звука. Полез смотреть
осцилом а там меандр О_О нажимаю сброс и нет его.
Полез смотреть сигнал на XS7/3 перед сбросом: https://yadi.sk/i/7BmyHBrB3t032A после сброса : https://yadi.sk/i/E4U6iRD5wF-_zg
Проц вроде живой хотя уже его раз паяли ( видны следы канифоли) да и должна быть картинка даже если проц дохлый, а там вместо картинки снег полосками. Поставил на выход монохромника 155лн1 + кт3102 - получил белую полосу справа на экране О_о
Прошу у гуру совета (или пинка в нужном направлении)
Плата зеленая на плате надпись: B-8 6 JUNE 1988 OFP NIIQF MGU
Перемычки на проце стоят ( все 5) Есть уже мысли собрать диагностическую ПЗУшку но один черт видеосигнала нет. Могла видеопамять помереть?
