АТМ 8.0 и раздельная синхра
Взял NEC LCD1550M за гроши. Он умеет 15Кгц. Что доказало подключение Амиги с раздельной синхрой. Пробую подключить свою АТМку - хрен. По умолчанию АТМка отдаёт композитную синхру на 6 пин разъёма. Но композитную синхру этот моник в принципе жрать отказывается. Пробую раздельную (в данной версии платки есть для этого спецджамперы X18,X19 которыми включается раздельная синхра на 8 и 9 пины (https://zx-pk.ru/threads/27525-novay...-rev-2017.html)) - результат не лучше. Теперь вместо сообщения проверить кабель, монитор говорит "out of range". Синхру пробую и прямую и обратную - результат почти одинаковый.
Что характерно, от АТМки отказывается раздельную синхру употреблять и другой моник, переделанный на 15Кгц VGA CRT-монитор, при том, что композитную с АТМки он ест, а также ест раздельную с той самой Амиги, которую понимает и NEC.
Из этого я делаю вывод, что вопросы к раздельной синхре АТМки. По уровням - композитная 4.89В, HS - 4.33В, VS - 0.33В. На Амиге VS точно больше - 3-4В примерно.... Может кто-нибудь подсказать по схеме, откуда мне можно попробовать забрать HS,VS кроме мест, откуда они вылазят по умолчанию?
