всем привет, есть ли в природе sd адаптер для микроши, на менер адаптера от vinxru?
если нет - как наименее хлопотно в микрошу скармливать игры?
я знаю, что для апогея есть и адаптер и даже ром-картриджи, а микроша?
А я не пойму чем это Микроша отличается от Радио-86РК, если для последнего есть SD адаптер, а для Микроши нужен какой-то особенный?
ачто, у микроши есть еще один PPA порт, кроме клавиатурного?
а, ну да, есть, "Интерфейс-1" гордо называеЦЦа. . тогда особо не вижу проблем.Кроме желания сделать.
Я наверное не со всемъ верно выразился. РРА вторая есть, желания вОзиЦЦа нет??если верить картинке
https://hsto.org/files/37c/4c5/208/3...9464cc702f.jpg
то вот в правом верхнем углу платы искомый интерфейс. Дело за малым. Найти такой ответный разъем, соединить со схемой SD-интерфейса, и немного поправить управляющую программу под адреса Микроши. Viola! Не?
У Микроши нет директивы загрузки ПО с ром через ппа. Надо монитор править, но ппзу с завода запаяно. Можно использовать внешний монитор через разьем расширения. Например поставить пзу большего объема в контроллер нгмд с некоторыми доработками. Но тогда без контроллера не будет работать совсем. Или менять загрузчик sd контроллера, что бы не через ппа, а через окно в адресном пространстве микрошы, и схему включения соответственно.
Точно. Но это меньшая проблема, чем сооружать полнценный "контроллер нгмд с некоторыми доработками"
Небезызвестный Барсик дизассемблил ром Микроши ( и не только он :)), и вроде как добавлял директиву R.
Но запаянная ПЗУ - тоже не меньшая проблема. Я же говорю - только желание, сделать то или другое, Приложить усилия по любому придецЦа в любом из вариантов.
да, еще как вариант - SD-контроллер по схеме от PVV. тоже будет отлично работать. Корпусов м\с не так много, и скорее всего на системный разъем можно. Софт точно работать будет без всяких правок. Проверено.
но есть такая фигня вообще-то
https://zx-pk.ru/threads/20618-mikrosha-modul-pzu.html
Вообще-то речь идет о чтении загрузчика из эмулируемого ром диска контроллером SD через ППА и отсутствия директивы для этого в мониторе, а не о всякой фигне. Читаем внимательно ! А то что по вашей ссылке- это пзу через адресное окно....
Конечно можно переделать загрузчик контhоллера SD, о чем я сообщил выше, еще раз читаем внимательно... Но тогда разЪем расширения будет занят и не получится подключить и дисковод и SD, например для копирования с дискет на SD
Это был пример, и не для сооружениея, а для тех у кого уже есть этот контроллер, там пзу подключено напрямую к шине адреса и данных, нужно только подключить селектор и выборку нужного адреса из пзу, где будет новый монитор.
Так-то есть схема, по ней проще искать интерфейс, чем по картинкам в правом углу ))
